Автор Тема: Установка и реализации DRL (ДХО)  (Прочитано 34121 раз)
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
Re: Установка и реализации DRL (ДХО)
« Ответ #125 : 08 Апреля 2013, 20:49:13 »
Предохранитель защищает от короткого замыкания, и должен выдерживать номинальный ток нагрузки
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #126 : 08 Апреля 2013, 20:56:46 »
понял----спасибо!!! beer2
Оффлайн андрійканич
« Ответ #127 : 11 Апреля 2013, 23:22:30 »
ну собственно кто ставили продукт?!
как впечатления?!
пишите!
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #128 : 11 Апреля 2013, 23:47:05 »
Пишут у нас люди тогда, когда начинаются проблемы , а в нашем случае не пишут, значит всё отлично.
Оффлайн yureack
« Ответ #129 : 17 Апреля 2013, 17:38:21 »
приехали из автозвука "дхо"..
на выходных собираюсь ставить..
думаю от чего взять управление на реле?
может от релюхи бензонасоса?
или где там еще в блоке предохранителей + появляется при заведенном двиг?
отключение от ближнего то понятно где взять... а вот что с включением?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #130 : 19 Апреля 2013, 19:06:08 »
sergok, Есть не большая проблемка иногда не включаются ДХО пока не дернешь ручник или габарит вкл и выкл не сделаешь.Как будто не хватает импульса для включения.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #131 : 19 Апреля 2013, 19:13:48 »
DEMO:, уо а оказывается юзер есть!
я же спрашивал пользуется ли кто?!=(
Оффлайн DEMO:
« Ответ #132 : 19 Апреля 2013, 19:26:52 »
Всё работает отлично.Единственный глюк я описал.  тут предыстория. http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69498.msg2130135#msg2130135
Оффлайн андрійканич
« Ответ #133 : 19 Апреля 2013, 20:44:18 »
DEMO:, оу спасибо за отзыв!
« Ответ #134 : 12 Мая 2013, 03:07:35 »
Неплохой сайт. Можно сравнить различные ДХО. К сожалению, наиболее подробно описаны ДХО производства МАЯК. Но посмотреть можно и на Philips, и на Osram, и Narva, и Hella и др.
Например
259.20 грн.
Бренд: Маяк
Модель: ADPL-002
Мощность: 1.1Вт
Номинальное напряжение: 12В
Длина: 216мм
Высота: 37мм
Глубина: 83мм
Количество светодиодов: 5
Гарантия: 12 месяцев
Описание / Дополнительные функции:
• выключение при включенном ближнем свете (требование ГОСТ)
• максимальная сила света, разрешенная ГОСТ (800 кД)
• дополнительный контроллер для быстрой и легкой установки
• европейский сертификат качества Е4 (полное соответствие стандарту)
• основа корпуса и материнская плата выполнены из качественного алюминиевого сплава, что улучшает отвод тепла и продлевает срок службы светодиодных элементов.
отражатель и оптика изготовлены компанией MPS (Япония).
Основные технологические показатели:
производитель светодиода: OSRAM (Германия)
• Номинальное рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Номинальный рабочий ток: 0,92 А
• Номинальная мощность: 11 Вт
• Сертификат: ECE R87
• Номер сертификата: E4-R87-000075; E4-10R-0319267
• Масса нетто: 830 г
• Подходит практически ко всем типам автомобилей
Максимальные технологические показатели:
• Максимальное рабочее напряжение: 26 В постоянного тока, длительность – 1 мин
• Перенапряжение: 18 В постоянного тока, длительность – 1 час
• Максимальное колебание тока: ±2 мА, после 24 часов непрерывной работы
• Максимальная температура поверхности: 60С (при уличной температуре 20С)
Технологические показатели СИД
(светоизлучающего диода):
• Цветовая температура: 5500 К – 6000 К
Мощность: 1,1 W на каждый чип СИД
• Номинальный рабочий ток: 300 мА
Срок службы: 50000 ч
Электронная защита:
• Две внутренние цепи для двойной защиты
• Защита от сверхтока
• Защита от перенапряжения
• Тепловая защита
• Защита от короткого замыкания
Прочие характеристики:
• Защита от вибрации: полностью соответствует требованиям европейских технических автомобильных спецификаций.
• Защита от влаги и коррозии: полностью соответствует требованиям европейских технических автомобильных спецификаций.
• Низкое энергопотребление в режиме ожидания.
• Все элементы ходового огня (корпус, места крепления контактов, контроллер) качественно залиты силиконовым составом.
Упаковка:
В комплект включены правая и левая лампы, кабель, две металлические накладки для установки, все необходимые болты и гайки.
Все детали помещены в три коробки и снабжены инструкцией по установке.
Оффлайн KvaK
  • One shot - one kill.
    • Homepage
« Ответ #135 : 13 Мая 2013, 15:27:26 »
а у меня вот так:
 стоят такие лампочки: http://www.egolight.ru/drl7d24.htm
Оффлайн nsltd
« Ответ #136 : 13 Мая 2013, 17:46:16 »
а у меня вот так:
горизонт завален ugaga
Оффлайн KvaK
    • Homepage
« Ответ #137 : 13 Мая 2013, 17:56:34 »
Это точно :) Сорри
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Оффлайн nsltd
« Ответ #139 : 20 Мая 2013, 13:38:43 »
Вообчем земляк с Ланосинюа на Авешку прикрутил бюджетную схемку дальнего в пол-накала  :)
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=61117&st=60
Оффлайн Sheynkar
« Ответ #140 : 28 Мая 2013, 16:47:46 »
Здравствуйте.
В продаже есть такой прибор:
https://www.youtube.com/watch?v=JInGHZdgGcw
Цена вопроса - 255грн.
« Ответ #141 : 28 Мая 2013, 17:07:52 »
Sheynkar хорошая вещь и не дорогая
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #142 : 28 Мая 2013, 17:52:39 »
Возможно пропустил, я чем вас не устраивают "противотуманки".? я имею ввиду не нормальные противотуманные фары, а наши вспомогательные 35 ватные светильники в нижней части бампера. Обычная лампочка осрам -20 грн и свети себе круглосуточно ни кого не слепит.
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн nsltd
« Ответ #143 : 28 Мая 2013, 20:59:29 »
Под требования ПДД не подходят, а доказать что дальний на 30-50% яркости это не ближний,как требуют правила- практически нереально, да и эффективность выше...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 21:06:21 от SanSanych »
« Ответ #144 : 28 Мая 2013, 21:51:27 »
тем более что на большом количестве иномарок это штатный режим работы ДХО...
А если сравнить требования, предьявляемые к ДХО, то туманки им соответствуют на 100%, за исключением направления света. Т.е. расположение, яркость и т.д. У себя сделал контроллер ДХО для противотуманок, отрегулировал их чуть вверх (0,1% вниз) и получил полноценные ДХО. Самое главное, чтобы они выключались при включении света!
Оффлайн nsltd
« Ответ #145 : 28 Мая 2013, 21:56:19 »
Самое главное- доказать при составлении протокола, что это ДХО а не туманки...
« Ответ #146 : 28 Мая 2013, 22:03:11 »
nsltd, показать им вот эту страницу инструкции (моя версия):
Оригинал (не показываем):
Оффлайн андрійканич
« Ответ #147 : 28 Мая 2013, 22:08:54 »
hardlock,
молодцом :)
Оффлайн nsltd
« Ответ #148 : 28 Мая 2013, 22:31:53 »
Клёво )
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #149 : 29 Мая 2013, 08:25:33 »
hardlock, а вы батенька шулер однако ;) beer2
а в целом мысль наверное правильная repa
