Автор Тема: Как завести машину с ГБО-4 при отказе бензонасоса??  (Прочитано 5989 раз)
Оффлайн yurAVEO
Следующая ситуация: утро, -8 градусов, сажусь в машину, включаю зажигание и слышу , что звук бензонасосо какой-то неродной... проворачиваю ключ на "старт", а она не заводится. в машине установлено ГБО-4, но газ естественно не переключается. Оставляю машину, отпрашиваюсь с работы, узнаю цены (бензонасос в сборе, не в сборе), еду к машине. Вынимаю бензонасос......... а в баке пусто!!!
Вроде бы смешно, когда машина под домом, а если в поле или лесу??? может кто сталкивался как завести без бенза???? repa
Оффлайн m@x
  • Администратор
мозги ГБО могут переключаться в аварийный режим и тогда можно завести машину на газу, для этого надо читать инструкцию. У меня, на 3 поколении, необходимо было подержать кнопку переключения режимов около 20 сек. НО категорически не рекомендуется это делать зимой, на холодной машине. Холодный редуктор замерзнет очень быстро и выйдет из строя, без ремонта - не обойтись. Плюс, бензонасос охлаждается проходящим через него бензином, поэтому без бензина ездить тоже нельзя!
Оффлайн Vitaly_X
на 4:
нажать кнопочку переключения режимов, удерживая ее включить зажигание, далее заводим как обычно
на холодную в мороз ни-ни, газ будет жидким...
Оффлайн AndreevLesha
Если кнопочки не помогут, есть интересный вариант. Необходимо принудительно включить газовые клапаны, обычно их 2. Газ пойдет. Заводи ключом. Дальше когда прогреется сама переключится. Для включения клапанов необходимо дополнительным проводком подать плюс на клеммы клапанов. В мороз конечно нужно аккуратно наблюдать за редуктором, на холостых вполне может прогреться не перемерзая, если сразу поедеш точно замерзнет.
Алексей-злодей
т.0638231182
