Автор Тема: Подсасывает воздух.  (Прочитано 9967 раз)
вик
Подсасывает воздух.
« : 20 Августа 2007, 22:41:11 »
Подсасывает воздух мимо фильтра. Пока еще не нашли, откуда. Может, у кого-то было подобное?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Подсасывает воздух.
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 23:02:24 »
Какого фильтра?? Воздухана двигателя, салона??
вик
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 07:25:13 »
Dr.LivsiРазумеется, двигателя. При открытом капоте слышен характерный посвист.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 13:24:08 »
не понял..  открути крышку воздухана и посмотри, может фильтрующий элемент не плотно прилегает,  а вообще точнее, в каком месте подсасывает.....
Оффлайн Login
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 14:12:11 »
У одноклубника из Севастополя был прикол - треснула сама резиновая гофра, которая ведёт от блока с фильтром. Он тогда новую найти не смог и перемотал изолентой.
Оффлайн Дядя Саша
  • Злой, но справедливый.
    • Ресторанно-гостиничный форум
« Ответ #5 : 05 Октября 2008, 01:01:53 »
А у меня наоборот. Такое ощущение, как будто воздух травит где-то. Сегодня открыл капот - шипит и шипит, без остановки. Что это может быть? Или нормально это?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2008, 01:04:31 от Дядя Саша »
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 10:49:10 »
О, блин, дослушались... Я уже три раза тему открывал о шипении в районе впускного коллектора, справа, у китайцев 1.6 LT. Думал на ваккумный усилитель тормозов но, при нажатии на тормоз звук не меняется, хотя фиг его знает. Вобщем я поймал возле супермаркета дядьку на такой же машине и послушал, у него не шипит. Давайте вместе искать место шипения!
Оффлайн Дядя Саша
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 00:21:01 »
Наверно мало у кого шипит... Поеду и "послушаюсь" на СТО.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #8 : 09 Октября 2008, 17:01:51 »
У меня шипит или свистит непонятно! смотрел на встрече у Y4astnega - тоже самое! На СТО когда с троением боролись ничего нисказали за это
Оффлайн Mimohod
« Ответ #9 : 09 Октября 2008, 20:59:56 »
Сегодня помогал приобрести товарищу 1.6 китайца - у него не шипит skaut Думаю место и причину надо все таки найти, потому как, если это вакуумный усилитель тормозов, то просто опасно ездить :(
Оффлайн Mimohod
« Ответ #10 : 22 Октября 2008, 10:06:38 »
Вобщем, методом "научного слуха" я установил, что шипение идет от этой фигни
Вопрос - что это? И зачем оно там шипит?
Оффлайн Дядя Саша
« Ответ #11 : 22 Октября 2008, 12:49:18 »
Мне устранили шипение.  Двумя руками залез за двигатель, покопался пару минут с матами и шипение исчезло. Спрашиваю: Что это было?"... Сказал, что ерунда - шланг выскочил :o  Но это не должно быть вам интересно и ничего страшного. Шипение появилось на второй день покупки.
Уже лампочку в правом габарите подправлял - не светила....
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #12 : 22 Октября 2008, 14:32:23 »
Дядя Саша
Кто устранял?? Где устраняли?? Какой шланг?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #13 : 22 Октября 2008, 15:04:45 »
Порылся я в интернете. Это называется "система изменения геометрии впускного коллектора" В том черном бачке создается разряжение через трубочку подключенную к коллектору. Если я эту трубочку отсоединяю, то шипение исчезает - думаю что проблема такая же как у Дядя Сашаи - где то в том узле шланг травит. Далее, на этом же бачке стоит электроклапан, подключеный к ЭБУ. Как сказанно в одном мануале "при определенных условиях ЭБУ включает этот клапан" и разряжение по второй трубочке подается на вакуумный привод (блестящая такая штуковина - на фото я ее прикрываю рукой) - этот привод передвигает заслонки внутри впускного коллектора изменяя его конфигурацию. Вобщем штука очень полезная и является гордостью двигателестроителей Опеля и ДжЭм.  skaut
По не подтвержденным данным эта система срабатывает при повышении оборотов более 4600  :o Я до таких оборотов движек еще наверно и не крутил, надо попробовать  :o Еще заметил, что этот привод дергается при пуске.
Вобщем, у меня скоро ТО-10 000 - послушаем, что скажут мотористы. То, что шипеть не должно - факт, слушал на трех машинах.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #14 : 22 Октября 2008, 15:29:26 »
Mimohod Спасибо!! Хоть какие-то прояснения!
Оффлайн Дядя Саша
« Ответ #15 : 22 Октября 2008, 16:19:03 »
SeaLion
Был на сервис-центре в Одессе на 25-й Чапаевской дивизии. Специалист посмотрел, но толком ничерта не объяснил. А я особо не настаивал - перестало же шипеть. :)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #16 : 22 Октября 2008, 16:21:41 »
Дядя Саша Ясно!
Оффлайн Mimohod
« Ответ #17 : 05 Ноября 2008, 16:21:59 »
Починили и мне шипение. Слегка выскочил электрический разьем на той черной фигене с фотки. Вставили на место до упора и шипение прекратилось! Движок заработал ровно и перестал подтраивать :)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #18 : 05 Ноября 2008, 17:41:53 »
Mimohod
А на фотке можешь показать какой именно разъем?
« Ответ #19 : 05 Ноября 2008, 19:43:21 »
)) чудеса obkur
Оффлайн Mimohod
« Ответ #20 : 05 Ноября 2008, 20:54:44 »
SeaLion К этому разьему идет гофрированый шланг (в нем два проводка) на конце колпачек с двумя контактами, который плотно надевается на "вакуумный электроклапан". Я обвел это место кружочком :) Вобщем, мы с  электриком открутили эту байду и поснимали и по-одевали этот разьем. Снимаеш - шыпит, плотно оденеш - не шипит :)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #21 : 05 Ноября 2008, 21:35:41 »
Mimohod
Спасибо - попробую!
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #22 : 09 Ноября 2008, 01:04:00 »
вобщем и у меня почьти тамже шипело но заметил я это не потому что услышал шипение а кагда набирал 3000 оборотов что-то сильно начинало трищять гдето возле инжектора  начел дёргать за все шланги и нашол где травил воздух заизолировал и всё прошло
Оффлайн Alex_str
« Ответ #23 : 10 Ноября 2008, 19:22:33 »
D.e.m.o.n. А где имменно?
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #24 : 10 Декабря 2008, 21:28:53 »
Mimohod чтото я там рылся где ты сказал и нечего такого не нашел=)
