Автор Тема: Авео-Автомат  (Прочитано 5763 раз)
Оффлайн Мышаня
Авео-Автомат
« : 18 Января 2011, 10:08:58 »
Девочки у кого машинка с автоматом?  ::) Что можете сказать хорошего о нем и не очень??!!!! ;)
Тише едешь - дальше будешь !
Оффлайн KvaK
  • One shot - one kill.
    • Homepage
Re: Авео-Автомат
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 10:25:22 »
Я не девочка. Но машина у меня с автоматом. Жена ездит с удовольствием. Училась ездить тоже на АВЕО, но с ручной коробкой. Когда пересела на автомат - была полна восторга. Никаких заморочек с вождением - смотри на дорогу и рули, и никаких дополнительных действий не требуется. Если большая часть Вашей езды приходится на город - очень советую.  В пробках едешь используя одну педаль - тормоз.
Автомат - простой и надежный. Просто работает. Никаких нареканий. Насчет большего расхода - я бы не сказал. По трассе так же до 7 литров. По городу - все зависит от манеры езды. Если кикдаун на каждом перекрестке - то и до 15 будет расход.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 10:29:03 от KvaK »
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 10:29:53 »
А как она(вы) пользуетесь автоматом авео при коротких остановках на минуту и т.д.? ставите на паркинг???
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Авео-Автомат
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 10:35:33 »
KvaK,  цілком підтримую. Все вірно.
ні, цього робити не варто. Просто ногу на тормоз.
ЗИ. наявність положень селектора АКПП "1" та "2" значно полегшує спуск з горки в зимовий період а також в гірських умовах.  beer2
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 10:40:27 »
То есть при очень коротких остановках при которых мне нужно выйти из машины (открыть ворота например) ставить всегда на паркинг??? Нейтралку не торгать??
Оффлайн KvaK
    • Homepage
Re: Авео-Автомат
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 10:43:56 »
Нет, нога на тормоз и все. У нас на некоторых светофорах по 90 секунд ждать надо. Что ж теперь превращать автомат в ручную коробку? :)
На нейтралку ставлю только на стоянке, чтобы если будет необходимо подвинуть машину можно было - сторожа просят. На Паркинг - когда выхожу из машины.
Я бы делал так. Паркинг от нейтралкуотличается еще и тем что блокируются ведущие колеса. Думаю с Паркингом будет безопасней, чем на нейтралке.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 10:46:58 от KvaK »
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 10:45:34 »
Спасибо!
У меня еще была такая ситуация: ехала  за рулем и слышу машина ревет,оказывается тот кто рядом сидел нечаянно задел рычаг и он из ДРАЙВА перешел в НЕЙТРАЛКУ , я расстерялась при движении и не нажимая тормоз переключила в ДРАЙВ.
это очень плохо???????
Оффлайн KvaK
    • Homepage
Re: Авео-Автомат
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 10:48:42 »
А АВЕО так сделать не получится. Соленоид блокирует переключение в позиции P, R, N без нажатия тормоза. Но с нейтралки на скорость думаю переключение ничего плохого не сделает.
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 10:53:26 »
В моей авео получилось, кто рядом сидел как-то умудрился в Нейтраль переключить..........
Вотр еще пару моих косяков:
1) На заведеном двигателе повернула еще раз ключ, машина завизжала!!!!!!!
2) Включила зажигание а двигатель нет, выжала тормоз и перевела рычаг в драйв!!!!!
серьезные ошибки??
Оффлайн KvaK
    • Homepage
Re: Авео-Автомат
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 11:00:44 »
1. Сам так пару раз делал. Пока проблем не возникло. Но не думаю что это полезно. Это все тихий двигатель виноват (или громкая музыка :) ) - что непонятно - работает он или нет :)
2. Двигатель не запустится в положении отличном от N или P. Хотя судя по тому что у Вас  не нажимая тормоз получилось переключить на скорость - отключены блокировки.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео-Автомат
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 11:14:14 »
на Р не ставлю даже
на ночь.
стараюсь как меньше дёргать коробку
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Авео-Автомат
« Ответ #11 : 18 Января 2011, 11:15:40 »
Так - на Паркінг! Бо якшо на нейтралку, то може статись так, шо під час того, як будеш відкривати/закривати ворота  - машина може сама покотитись ....
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Авео-Автомат
« Ответ #12 : 18 Января 2011, 11:17:33 »
нічого страшного, але бажано так НЕ робити ...  beer2
Покази Тахометра - Руллять   :)  В таких ситуаціях краще зайвий раз глянути на тахометр.  :)
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 11:20:19 от virus »
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 12:26:43 »
Алексей_УТН   а почему не ставите на ночь на паркинг?????как делаете тогда??
Оффлайн Vishenka76dv
  • Aveo Hatchback New 2008,АКПП.
Re: Авео-Автомат
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 12:57:34 »
.......Вотр еще пару моих косяков:
серьезные ошибки??.......
По п. 1) завизжал стартер, такое один раз было, но так лучше не делать.
По п.2) в драйве машинка просто не заведется, нужно обратно на N или P.
И еще: когда заводите машинку тормоз нажимаете? если да, то не нужно нажимать тормоз. Попробуйте и машинка заведется.
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #15 : 18 Января 2011, 13:29:02 »
Спасибо) ;)
Когда завожу - не нажимаю тормоз, нажимаю когда перевожу рычаг  и всегда на нем еще нажимаю кнопку (причем в любые положения) !!
так??
Re: Авео-Автомат
« Ответ #16 : 18 Января 2011, 15:47:31 »
Да, правильно!
Re: Авео-Автомат
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 17:03:11 »
как раз очень получится!!!! на Т-250 - занефикделать пару раз жена, устраиваясь поудобнее, выбивала мне рычаг в нейтраль.... тыцнул в Драйв и дальше поехали... :)
Мышаня, все правильно. при заводке - тормоз не трогал никогда... если стоим в пробке до 3-4 минут - держал только на тромозах. если пробка "мертвая" - тогда в нейтраль и ручник обязательно!!! еще один нюанс. паркуясь (а на склоне - обязательно!!!) порядок действия такой:
-остановились, рычаг в нейтраль, затянули ручник и отпустили педаль тормоза. пусть авто просядет на ручнике. Потом рычаг - в паркинг и глушим машину.
-уезжаем: завели, нажали на тормоз, рычаг - в драйв, сняли с ручника и поехали.
Это все для того, чтоб не угробить "парковочный зуб" в режиме "паркинг" в коробке.
Режимы коробки D, 2, 1  можно переключать на ходу. скатываться с горки на нейтралке крайне не рекомендуется, если нет запасной коробки передач :) И постарайтесь не буксовать, если застряли. Попробуйте потихоньку добавляя газ, вырулить... Не любит автомат буксований... Удачи на дороге!
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Авео-Автомат
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 18:46:07 »
  На эти вопросы - ответы можно найти в книжечке которая прилагается к машине
Там все написано как правильно ставить \ снимать \ переключать
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 18:50:17 от Sol »
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #19 : 19 Января 2011, 07:31:11 »
Перед тем как на паркинг ставить педаль тормоза жмемм???
Re: Авео-Автомат
« Ответ #20 : 19 Января 2011, 08:39:03 »
Мышаня ну попробуй хоть раз инстукцию к машине почитать ;)
Оффлайн KvaK
    • Homepage
Re: Авео-Автомат
« Ответ #21 : 19 Января 2011, 08:47:11 »
Что то я сомневаюсь что не нажав тормоз получится переключить с N на P, ибо проходим мимо R.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Авео-Автомат
« Ответ #22 : 19 Января 2011, 08:58:58 »
....  попробуй хоть раз инстукцию к машине почитать ;)
 :o  ашоце ?   repa  dntknw
Оффлайн Мышаня
Re: Авео-Автомат
« Ответ #23 : 19 Января 2011, 10:41:27 »
Ну ладно Вам!!!!! :(
Не издевайтесь... :'(
Я просто рассказываю вам мои проблемы и заодно вспоминаю вождение, т к машина на зиму в гараже!!!!!!!!!!!!!!!!
Книжка по эксплуатации мне кстати не понравилась..
Оффлайн KazanceV
Re: Авео-Автомат
« Ответ #24 : 19 Января 2011, 10:47:01 »
Мышаня, а "камасутра"?
Жан Батист Мольер
