Автор Тема: Ремонт аккумулятора ноутбука  (Прочитано 8553 раз)
Оффлайн metdn
« : 18 Января 2011, 09:17:15 »
Умер АКБ на ноутбуку ACER, достаточно резко потерял емкость в 2,5 раза и держит около получаса можно сказать за пару дней, связываю это с Windows 7 http://www.3dnews.ru/news/windows_7_sedaet_batarei/  - это первая статья что нашел, случай не еденичный и советую всем почитать на эту тему или будете к я думать "ремонт или новая АКБ".
АКБ 6-и элементный и  к моему удивлению очень легко разобрался ...
Нашел несколько статей по поводу ремонта, но там все поверхностно : либо контроллер либо батареи.
Вопросы : где можно купить элементы батареи, действительно контроллер защищает от применения батарей сторонних производителей, как проверить контроллер, сколько стоит ремонт на "фирме".
Re: Ремонт аккумулятора ноутбука
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 09:48:02 »
Ну, банка стоит примерно 80гр.....умнож на 6 и добавь оплату за труды = или новый купить?
А вообще мой сосед, (у него ноут с 7-кой) говорит, что SP1 решает эту проблему и имеет кучу настроек по поводу эксплуатации батарей.
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 09:52:42 »
У батарей (банок) нет идентификации производителя, контролер только контролирует ток заряда и контроллирует степень заряда.
Оффлайн metdn
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 10:14:00 »
Нашел такие банки http://aukro.ua/item1407752713-li-ion-akkumulyatornaya-batareya-sanyo-5-0-ah-11-1-v.html, новый акб (4000) стоит 500 грн. Банка должна стоить 3-5 $, помогите найти. Сегодня вскрою АКБ и протестирую каждую банку с нагрузкой, может одна накрылась и не дает зарядится АКБ.
Оффлайн metdn
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 10:24:22 »
Подскажите типоразмер АКБ http://battery.net.ua/shop/UID_124338_usilennaya_akkumulyatornaya_batareya_acer_btp-arj1_aspire_3620_black_7800mahr.html и какие производители бывают.
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 16:02:13 »
metdn,
В каком городе живёшь?
Оффлайн metdn
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 16:47:30 »
Вобщем стоят банки типоразмера 18650 цена в рознице от 40 грн, получше 50грн. Контроллер желательно перепрошить т.к.он может недозаряжать АКБ для ее безопасности. Чтобы прошить надо прога и спаять кабель.
