Автор Тема: гофра ПВХ сгорела  (Прочитано 5992 раз)
Оффлайн Johnny.
  • www.autolegends.org
гофра ПВХ сгорела
« : 27 Декабря 2010, 12:39:42 »
Нужна гофра ПВХ, та в которой провода в подкапотном пространстве На заводе или на нашем  или на корейском умельцы, протянули провод с гофрой от лямбды вплотную к блоку двигателя, от температуры эта гофра распалась, далее за гофрой бы последовало обгорание самого провода. Так что проверьте у себя. Вопрос, где гофру взять? в Эпицентре мин диаметр 16мм, а нужна 8ка, провод я переложил как следуют, теперь осталось его защитить гофорой.
_Kolobok_
Re: гофра ПВХ сгорела
« Ответ #1 : 27 Декабря 2010, 12:41:43 »
Странно - обычно выбор больше. Я себе брал гофру на кардачах
Оффлайн constructor
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 12:47:32 »
На рынке Юность в ларьке, напротив стоянки, если ехать с Троещины по Братиславской продают "теплые полы" Nexans, Devi и тд. Покупал у них 20-25 грн. 2 м.п.. В строительных супермаркетах не нашел. В них проводят в стяжке пола  датчик температуры. На фирмах с 1-2 метрами не хотят заморачиваться.
Оффлайн Johnny.
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 13:05:42 »
так что у всех такая болячка?
Оффлайн constructor
« Ответ #4 : 27 Декабря 2010, 14:59:27 »
Было тоже самое. Купил новую гофру, разрезал вдоль, одел на провода, замотал изолентой, стяжками привязал повыше к трубке кондиционера. Когда менял ВВ провода ребята показали на эту гофру, сказали у всех так.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #5 : 27 Декабря 2010, 15:28:33 »
У мейдинчайна тоже так? проверьте кто может....
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #6 : 27 Декабря 2010, 15:29:25 »
imasus, а куда сатреть?  dntknw
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 15:38:39 »
Validol,
....протянули провод с гофрой от лямбды вплотную к блоку двигателя
Люди пишут так, а я вообще не представляю где оно находится.... ??? :D
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 15:39:48 »
у всех так!!! =))) не встречал ещё ни одной авешки, с целой гофрой!!!... ну если машина не новая......
Validol, сатреть на выпускной коллектор, там датчик -Лямбда зонд... от него идёт 2 провода, они как бэ в гофре... гофра идёт рядом с кожухом ГРМа, часто цепляют хомутом на корпус термостата... через голову пихла, и соединяется со всеми потрохами в районе впускного коллектора...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #9 : 27 Декабря 2010, 15:44:52 »
imasus, пошел глянул, если лямбда это тот датчик в выпускном коллекторе  dntknw, то у меня гофра целая...
« Ответ #10 : 27 Декабря 2010, 15:45:33 »
крысным выделено как проходит гофра с проводами...... жёлтым выделено место, где плавится постепенно гофра...
Оффлайн constructor
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 16:25:52 »
Она скорее не плавиться, а превращается в труху и начинает рассыпаться.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 18:35:26 »
Но у китайцев походу не такое разположение....
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #13 : 04 Января 2011, 14:51:55 »
Блин то же самое- гофра почти рассыпалась в труху. Вытащил от туда провода и отрезал хомут,которым гофра на движке была закреплена. Примотал провода к трубке кондея. по ходу она там и должна быть закреплена изначально. Длинны проводов как раз хватает.
Оффлайн paradox
« Ответ #14 : 04 Января 2011, 15:53:24 »
у меня таже  фигня  гофра просто расспылась  в пыль..на авторынке на перова брал по 10грн метр...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
