Автор Тема: Бортовик вместо часов кто то ставил?  (Прочитано 22149 раз)
« Ответ #100 : 21 Ноября 2012, 10:08:40 »
zdg, Стучись в аську.
Оффлайн Димоныч
« Ответ #101 : 21 Ноября 2012, 18:45:45 »
zdg, Подскажи какие параметры в водил чтоб работал корректно не могу угадать с параметрами, буду очень благодарен...
Оффлайн zdg
« Ответ #102 : 22 Ноября 2012, 08:29:35 »
Димоныч, БК снял и вместе с руководством, в котором записывал нужные параметры для корректировки, оставил у брата. По памяти не помню. Как только доберусь до него - сразу отпишусь. Но у меня 1.6, ЭБУ Бош.
Добавлено: 23 Ноября 2012, 08:36:19
Димоныч, Как и обещал.
Константа пробега - 1029 (по умолчанию в БК - 1000). В этом случае на 99,99% совпадает с показаниями одометра. Размер резины штатный.
Константа расхода - 703 (по умолчанию в БК - 703). хз, но при такой константе показания в БК по общему расходу за поездку приближены  к тому что влезло в бак после такой поездки. Делал следующим образом. Приехал на заправку, заказал до первого отстрела. Потом - в путь. За день (туда и обратно) проехал  500-600км. Подъехал на ту же заправку к тому же пистолету и опять до первого отстрела. И так несколько раз. Спасибо конечно моей работе, которая в этом поспособствовала. :) Погрешность в 0,2- 0,5л. на полном баке бензина допускаю.
Добавлено: 23 Ноября 2012, 08:38:26
Починили мой БК Циклон. Оказалось что просто перегорел светодиод. Впаяли новый- всё работает.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 08:38:26 от zdg »
Оффлайн Димоныч
« Ответ #103 : 23 Ноября 2012, 09:20:00 »
zdg, Спасибо , а мгновенный расход у меня ,что то очень маленький при максимальном ускорении 8 л
« Ответ #104 : 23 Ноября 2012, 11:14:09 »
zdg, Молодцы, Поздравляю!
Димоныч, БК надо калибровать под конкретную машину. Например, так:
1. Заправил полный бак, обнулил БК, одометр.
2. Выкатал бак до лампочки, заправил опять полный. получил сожженное топливо. Посмотрел расстояние по одометру.
3. Сравнил расстояние с показаниями БК. Подкорректировал коэффициент в БК.
4. Сравнил кол-во сгоревшего топлива  с показаниями БК, подкорректировал коэффициент в БК.
5. После заправки полного бака обнулил БК, одометр, и все заново.
После 3х-5и итераций у тебя все будет совпадать довольно точно. Вот тогда и можно у же пользоваться показаниями БК. А до калибровки - верить ему низзя ни при каких условиях.
Оффлайн zdg
« Ответ #105 : 23 Ноября 2012, 15:23:07 »
Alex_S, Спасибо! Передам поздравления брату (он всё сделал). Сказал что меняется светодиод очень просто. Так что теперь можно точно подобрать по цвету в один тон с общей подсветкой. :)
Свой БК так и калибровал.
Димоныч, иногда при о-о-очень активном ускорении БК показывает около 60л/100км мгновенного расхода  (1передача - тапка в пол) :o
Оффлайн EclipsE
« Ответ #106 : 21 Января 2013, 15:49:04 »
Тоже отмечусь.
Установил RoboCar Mega. Пока доволен.
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
« Ответ #107 : 28 Января 2013, 11:48:56 »
Добрйд день Поставил себе  БК Цыклон (1.6 автомат газ\бензин) настоил по инструкции все показания правильные!!!!! брал 10 дней назад. Изготовлен БК месяц назад может потому и все правильно. Если нужен вот телефон разработчика 096-3839243 как зовут не помню
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #108 : 28 Января 2013, 13:42:45 »
За сколько брал бортовик и где?
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #109 : 28 Января 2013, 20:24:32 »
тоже интересно сколько денег?
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн the_enter
« Ответ #110 : 30 Января 2013, 09:45:33 »
http://www.bortovik.kiev.ua/index.php?r=TSICLON-AVEO
Цена указана, если нужна помощь в установке пишите звоните
Оффлайн offoff
« Ответ #111 : 30 Января 2013, 10:16:09 »
кто ставил комп в штатное место часов на Авео T-200 (дорейсталинг)?
Оффлайн repich
« Ответ #112 : 19 Февраля 2013, 21:52:19 »
Доброго всем времени суток!А я хочу поделиться своими впечатлениями по поводу бортовика Tsiclon.Брал в конце января за 720 грн.С пересылкой и доставкой денег обошлось 765 грн. на Новой почте.Сам устанавливал,т.к  имею напрямую к таким вещам работу.Все вполне устраивает по стандартным настройкам,только заметил,что чем выше скорость,тем больше разбег с родным спидометром в меньшую сторону.Но я его еще не корректировал.Самая основная проблема-это показания температуры за бортом.Датчик я вывел как по заводу у напарника на Opel Astra Н-в средней перегородке переднего бампера перед радиатором.Я там решетку поставил.Так вот когда температура опускается до 0 градусов,показания температуры замирают.Ни ниже,ни выше.Как клинит,пока не сбросишь фишку с датчика температуры на разъеме компьютера,или скинуть массу.А температура за бортом очень нужна,особенно зимой.Отправил  в ремонт,жду результатов.
Оффлайн the_enter
Re: Бортовик вместо часов кто то ставил?
« Ответ #113 : 28 Марта 2013, 19:42:56 »
за все время эксплуатации проблем не выявлено (пробег с бортовиком 2300 км.) откоректировал расход на 831 был 730 Советую всем
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #114 : 18 Апреля 2013, 16:50:28 »
Новый робокар с голосовым оповещением
http://robocar.com.ua/prod_robmeg+.html
Добавлено: 20 Апреля 2013, 08:08:05
связался с разработчиком, старый RoboCar-Mega можно обменять на новый с доплатой в 200 грн., и теперь будет с кем поговорить в машине  :D
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 08:08:05 от Beat »
