Автор Тема: Рулевая колонка???  (Прочитано 5812 раз)
Оффлайн Chuk-i-Gek
Рулевая колонка???
« : 09 Декабря 2010, 17:15:46 »
Всем доброго времени суток!!!
 Начну с начала:
Все знают о всевозможных стуках в нашей ходовой, рулевой и т.д. и т.п. Я соответственно не исключение и уже давно со всем смерился. Но буквально месяц назад. после замены сайлентблоков передних и задних (переднего рычага) вроде ходовка стала потише. Всё бы хорошо. но вылез какой-то новый стук в салоне. То ли я его раньше не слышал просто, то ли он вылез после ремонта неизвестно и этот вопрос остался открытым. Но, возможно, это не главное,а главное другое - вот этот новый стук проявляется не на плохой дороге, а, как назло, на хорошей. То есть еду я по ровненькой дороге, все хорошо, тихо ни малейшего постороннего звука и тут на тебе на самом мизерном бугорке, на самом маленьком камушке проявляется щелчёк, прямо перед носом где-то в торпеде. И вся соль в том что даже не слышно как подвеска эти неровности отрабатывает, насколько они маленькие, а эта зараза клацает. О специфике звука можно рассказывать долго и нудно, но так как восприятие у всех разное то -- все эти описания будут субъективными. Лично мне он напоминает как две фарфоровые керамические палочки (типа как барабанные) бьются друг об друга в подвешенном состоянии.
И вот в течении месяца я пытался его засечь и всё четно. А он гад все усиливается и усиливается. и проявляется все чаще и чаще. Идёт он  откуда-то из-под руля, над ногами. Я уже и заглядывал туда на стоячей машине, всё передёргал, мацал и поджимал там ногами на ходу --- один Х.... . ничего не нарыл. И вот я решился и разобрал всю обшивку над ногами и перед носом на рулевой колонке. поснимал выключатели по воротов и дворников, и гайда ж кататься да слушать. И в конце концов до чего я дослушался: клацанье идёт откуда-то из рулевой колонки. Там под кожухом стоит какая-то фигня на которую цепляются переключатели. Вот звук идет или из неё или из направляющей трубы в которую вставлена сама рулевая колонка.
А ВОТ СОБСТВЕННО И ВОПРОС:
Я дохера всего перечитал на разных форума по разным маркам, а по авео толком ничего и нет. В других машинах стучит КРЕСТОВИНА КАРДАНЧИКА, ВТУЛКА РУЛЕВОГО ВАЛА ИЛИ ЖЕ ПОДШИПНИК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ. по нашей же машине я не нашел ничего. и даже не понимаю что из выше перечисленного в нашей конструкции присутствует, так как увидеть  в натуре что находиться в направляющей трубе у меня не получилось. Встречал информацию из оф. мануала, что колонка не обслуживаемая и ремонту не подлежит!!! И теперь хотелось бы узнать кому что известно, кто разбирал, или что слышал? Действительно её нельзя никак ремонтировать? Хотя в некоторых прайсах видел втулку вала, а в других подшипник колонки, но никакой принадлежности к той или инной модификации авео не нашел.
Машина у меня рабочая, то есть тупо все разобрать и ходить разбираться, для меня не вариант.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ТАМ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ЧТО ТАМ ВОЗМОЖНО ПОМЕНЯТЬ
У меня LT-ешка 1.6, Шанхайка 2008 г. Пробег 77000 км
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!!!
Оффлайн yyv75
    • Карпати
Re: Рулевая колонка???
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 11:45:15 »
Доброго дня. У мене також незрозумілий стук - думаю із рульової. Хто ремонтував (або міняв) відпишіть. Дякую.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 12:48:42 »
Chuk-i-Gek,  Сам когда-то искал стук. Снял торпедо, проехал по гаражам без торпедо - стук есть. В общем чтоб долго не расписывать - оказалась петля капота. А мне казалось что из-под торпедо. Попробуй подергай капот возле петель вверх-вниз.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 13:00:03 »
Chuk-i-Gek, может быть стук от рулевой, а после ремонта ходовой его просто лучше стало слышно... Стук рулевой был,есть и будет :) Он есть на многих других машинах с рождения (Lanos и Ceed знаю точно). Я когда то хотел поменять по гарантии рейку, но почитал наш форум - после замены рейки руль становиться более тугим и через некоторое время стук возвращается.... Хотя можно перебрать - около 1000 -1200 грн. стоит...
Оффлайн Chuk-i-Gek
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 13:21:02 »
В общем-то, и наездил на сегодняшний день с этим стуком до 115000. Естественно он усилился и на сегодняшний день я точно уверен и это слышно, что стучит именно рейка. просто, видимо тогда он только зарождался мелкими поклацываниями. Я уже смирился, и подзабил на него. Жду, либо пока он усилится и надоест на столько что поменяю или отреставрирую рейку, либо сама отпадёт)))
Оффлайн yyv75
    • Карпати
« Ответ #5 : 08 Июня 2012, 10:36:29 »
Почитавши виборочно по форуму прийшов до такого висновку: рейка рідна, невраховуючи неприємний глухий стукіт - працює нормально (не клинить ...) . Думаю поки що не чіпати її. Може це мені вийти боком? Дякую за майбутні відповіді.
