Автор Тема: Замена рулевой тяги на корейце  (Прочитано 5720 раз)
Оффлайн Chaps_pro
« : 30 Ноября 2010, 22:01:26 »
Ситуация такая... начала луковица или рулеваятга торохтеть... купили на в магазине... Начали снимать а она не такая резьба другая.. и не подходит...
Короче поставили обратно ,но в ходе эксплуатации авто,начала тяга сильнее и сильнее стучать... Вот решил опять рискнуть и купить рулевую тягу,да и поменять... принесли СТR,да вот чуйка ,что она  опять не такая...
Может кто менял ,может кто помнит ,сколько витков было на резбе.. здесь 6-7витков....
Оффлайн Chaps_pro
Re: Замена рулевой тяги на корейце
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 11:20:42 »
Взял две тяги... одна китаец 1,6 другая кореец 1,5... Китайская резба толще и примерно шесть витков.,корейская потонче и примерно 8 витков...
Собственно проблема появилась потому,что рейку меняли по гарантии и могли вместо корейской,поставить китайскую.И вот из-за этого собственно весь сыр бор....
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 21:11:55 »
Короче,ничего это не тяга,а рейка.... зажали рейку люфт пропал,отпустили появился... при открытии пыльника сразу стало все видно....
