Автор Тема: Единичный стук при разгоне/торможении  (Прочитано 5531 раз)
Оффлайн MaxKo
Помогите если, кто может,
T250 2006 года начал проявляться единичный стук в момент начала разгона или торможения.
Т.е Начинаешь разгоняться - через гдето 0.1 сек стук. После этого можно прекращать разгон и начинать заново - стука не будет.
Но если после разгона начинаешь торможение - в момент начала торможения тот же самый единичный стук. Если после этого отпустить тормоз и нажать заново - стука не будет, пока не начнёшь разгон.
Это начало проявляться в прошлом году - но стук был еле-еле ощутим. Возил на диагностику в 2 СТО - ничего не нашли.
Сейчас - первый день мороза стук начал проявляться очень явственно  - больше похоже на удар - чувствуется на руле.
Завтра планирую провести диагностику в др СТО - может что-то найдут, может нет
но если кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
Заранее спасибо
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Единичный стук при разгоне/торможении
« Ответ #1 : 30 Ноября 2010, 19:37:38 »
Стук или щелчок? Если второе то ничего страшного это асб, если у тебя его нет то едь на сто
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 19:38:56 »
Ой, АБС вместо асб опечатка
Оффлайн MaxKo
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 19:42:16 »
При начале разгона такой же сильный как и при начале торможения.
Можно подумать что лежит какой-то грузик, и под действием инерции ударяется, то о переднюю стенку либо о заднюю - ускорение, как и торможение, должно быть ощутимым.
Но, еле заметный щелчок превратился в довольно ощутимый удар... и это весьма меня нервирует.
АБС у меня нет. А на СТО планирую завтра, но если опять ничего не найдут?
Оффлайн leocsh
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 20:21:16 »
если есть защита картера-проверь крепление, надо ключем попробовать болты дотянуть, у меня на СТО свернули гайку( она на "усиках")- так болт на месте,но не держит.
leocsh
Оффлайн MaxKo
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 20:22:20 »
Защиты картера нету....
Оффлайн Dan_A
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 20:45:47 »
Я думаю что стоит проверить третью опору двигателя (та что снизу). Какие-то болты раскрутились и двигатель носит назад-вперед при резком торможении и старте. Вполне возможно и бьется там о что-то. Рекомендация - ехать очень тихо на СТО (желательно поближе).
Также могут быть какие-то проблемы с салентблоками передней подвески (если сильно отдает в руль при ударе). Рекомендация - та же.
Оффлайн filyak
  • Aveo 1.5 2006
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 23:07:50 »
Если стук с одной из сторон.... то может суппорт стучать, потому что в момент торможения смещается вперед, а в момент разгона пока колодки до конца не отпустило смещается назад... у меня такое было...
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей.
Оффлайн MaxKo
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 23:23:22 »
Спасибо, проверю обязательно. Теплиться надежда всё же, что не так всё плохо.
Как лечили колодки?
Оффлайн MaxKo
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 13:49:55 »
Ура, вопрс решился.
заезжал на яму
во время заезда стукнуло
я так понял - мастер сразу просёк в чём дело даже не спрашивал про симтомы
залезз и начал чтото крутитьт
чуваки реально спецы
2 другие СТО ничего не нашли(правда симтомы были не такие громкие)
жаль - они только по подвеске - но они в ней гуру :) Респект.
Спросил в чём было дело - сказал - оно мне надо. еле выпытал. . сказал шаравая на болтах "раскручивается", особенно на ямах (в Черкассах дороги отстой)
И никакого стука после....
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 14:32:16 »
У меня на новой такое было....она не раскручивается, а просто не дотянутая с начала была...
Оффлайн Favorit
« Ответ #11 : 02 Декабря 2010, 23:09:03 »
Земляк, напиши пожалуйста адресс СТО где устранил неполадку. У меня такая же проблема назревает.  beer2
Оффлайн MaxKo
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 08:43:41 »
Пересечение Университетская-Шевченко
Напротив Деликата - через Университетскую
