Автор Тема: Опоры стоек, для регулировки развала  (Прочитано 9553 раз)
Оффлайн NUr_Explorer
Видел гдето на форуме фотографию с тюнингованной авео. У неё стояли регулируемые (не знаю как правильно называются) опоры стоек (что бы можно было делать развал).
На днях проходил ТО3, так у меня развал левого колеса уже в не нормы :((. Как его исправить мне в сервисе не сказали, предложили методом тыка все покупать и менять (подрамник, рычаг, стойку и т.д.), но с финансовой стороны это не очень для меня хороший вариант. Если знать точно что нужно менять я бы поменял... :( Поэтому хочу поставить опору стоек (как на всех норм машинах). Ни кто не ставил? Или может кто-то знает какие подойдут?
Оффлайн Aveon
  • silvershark 1.6L-16V
Re: Опоры стоек, для регулировки развала
« Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 17:40:13 »
NUr_Explorer, проверь на другом СТО, что там скажут...потом делай выводы
money never sleeps
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 21:35:17 »
Если большой пробег и давно не менял опоры стоек, может быть из-за них
:ua:
Оффлайн madmorf
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 00:12:50 »
в ямы попадал той стороной которая ч развалом ?? просмотри визуально ходовку, возможно просто согнутый амортизатор, там где он крепится к кулаку, возможно сам кулак, возможно рычаг (посмотри на сколько он ровный, можно даже линейкой), сайленблоки вырваные, опоры если больше 25 тысяч не менял то тоже не мешало бы, но они не дадут такого развала. В основном это амортизатор согнутый, рычаг труднее согнуть.
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 08:29:18 »
Мне вроде сделали развал (в месте крепления поворотного кулака и аммо стойки, отверстие в аммо стойке сделали овальным. Вот им и отрегулировали развал).
Но теперь появился ещё один вопрос: переднее левое колесо сдвинуто назад относительно правого на 1-1,5см... Это что менять нужно?
Оффлайн madmorf
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 20:19:59 »
а это кастор называется, продольный наклон, это уже где-то в кулаке, рычаге, балке, сайленблоках.
З.ы. то как его сделали, не есть гуд, т.к. сместился вектор относительно амортизатора и опоры. Но думаю в твоем случае это лутше чем ездить с разным развалом на обоих колесах.
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 20:21:55 »
NUr_Explorer, задние сайленблоки переднего рычага (те, которые скрипят у нас).
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 23:48:25 »
это не из-за регулировки развала колесо назад ушло, а просто ещё до работы провели осмотр ходовой и выявили этот дефект...
Я их менял 2месяца назад на фордовские, откатал на них примерно 20тыс...
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 23:55:47 »
NUr_Explorer,  я извеняюсь но что-то я непонял? Никто неспросил, а машинка походу на гарантии? Я так подумал судя с того что ТО-3 ты делал не сам а на СТО? И наверное на официальном? Значит или богатый человек или авто на гарантии. Если вариант последний- то пусть они и дро..ся и меняют всё по гарантии.
Оффлайн madmorf
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 01:36:38 »
это не из-за регулировки развала колесо назад ушло, а просто ещё до работы провели осмотр ходовой и выявили этот дефект...Я их менял 2месяца назад на фордовские, откатал на них примерно 20тыс...
так я и не говорю что после регулировки, я на камень налетел, погнул амортизатор, и немного кастор ушол обратно.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 06:41:27 »
NUr_Explorer,...Никто неспросил, а машинка походу на гарантии? Я так подумал судя с того что ТО-3 ты делал не сам а на СТО? И наверное на официальном? Значит или богатый человек или авто на гарантии. Если вариант последний- то пусть они и дро..ся и меняют всё по гарантии.
Да ТО прохожу в сервисе потому что на гарантии... А разве погнутые рычаги, стойки это гарантийный случай? Мне кажется в этом случае это расходники...?
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 14:08:09 »
NUr_Explorer,  а кто сказал что они погнутые? Пусть докажут это выдадут соответствующую бумагу тебе, о том что та или иная деталь погнута тобой и т.д. и небыла установленна с завода. Короче пусть докажут что дело в рычаге например. Это ихняя обязанность сделать развал и найти причину, вот пусть и тыкают всё поочереди.
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
« Ответ #12 : 18 Августа 2011, 18:30:36 »
Реанимирую тему, в связи с актуальностью.
Можно поподробней насчет:
У товарища после прыжка на бордюр левым колесом начало "подъедать" левую шину с внешней стороны. На СТО визуально все проверили - ничего не погнуто. Подумки амика новые. На развале сразу сказали, что надо менять все подряд, измерять геометрию кузова и т.п., короче гемор.
Поэтому если можно - более подробно про то, что в цитате. Надеюсь это не сложно для самого. А может тыкнуть пальцем на фотках в этой теме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69165.msg1499798#msg1499798
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #13 : 06 Ноября 2011, 19:59:45 »
у меня был погнут рычаг, в результате колесо на 1-1.5 см ушло назад. Тоже говорили, что геометрию кузова надо мерять и т.д.
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 21:07:21 »
И в результате что ? Просто тоже дал в бардюр на гололеде левым передним - погнул рычаг конкретно... еще не ездил на СТО что есще не знаю  :( :( :( :o ушло колесо терло о крыло пришлось подкрылок снять так и домой доехал писец ((((((((
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #15 : 16 Января 2012, 23:34:48 »
Тоже бордюр
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #16 : 17 Января 2012, 10:38:56 »
что после удара в бардюр пришлось тебе менять ???  какой ремонт ?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #17 : 17 Января 2012, 12:13:42 »
опора стойки и рычаг в сборе.
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #18 : 17 Января 2012, 12:20:45 »
понял. спасибо.  посмотрим что у меня будет. рычаг заказал. завра на сто....
колесо сильно ушло млин..
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #19 : 19 Января 2012, 18:52:22 »
после бордюра- замена рычага и диск колеса.
Но есть такая хрень что-то будто подтерает-  badШИК-ШИК-ШИК dntknw. Сильнее слышно при повороте вправо .... При ударе в бардюр колеса тоже были повернуты вправо :o
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ.... ???? :'(
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #20 : 19 Января 2012, 23:31:44 »
Arty28, у меня сейчас тоже при повороте иногда подтерает, это лед намерз..
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #21 : 20 Января 2012, 11:08:37 »
хорошо бы чтобы лед. Но не лед точно...
« Ответ #22 : 20 Января 2012, 11:41:47 »
Arty28,  посмотри может подкрыльник где отвалился или лопнул под аркой.
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #23 : 20 Января 2012, 15:47:59 »
нет друг не подкрылок .... к сожелению..
ступица может деформироваться при ударе в бордюр...?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #24 : 20 Января 2012, 15:53:50 »
Да, может. Но надо смотреть, у меня не деформировалась
