Автор Тема: Помогите подключить принтер.  (Прочитано 8132 раз)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« : 20 Ноября 2010, 23:36:37 »
Есть ноут. Стоит винда 7, есть принтер НР1015. Нет драйвера под него. На ХР все фурычит. Проблемка в том что все это хозяйство в Киеве в общаге у студентки. Я в Кременчуге. Есть скайп, но помочь ничем не могу. Перерыл весь НЭТ и ничего не получилось. Следовал всем советам по поводу драйверов Висты-не получилось. Кто что посоветует? Реально 7-ка достала. Памагите ребенку.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Помогите подключить принтер.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 23:48:07 »
Пусть попробует HP Universal Print Driver for Windows PCL6
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 16:50:38 »
Вниманию пользователей Windows 7!
Если у вас в процессе подключения принтера возникают ошибки «невозможно установить принтер. Ошибка 0x0000007e”, то для корректного подключения принтера и работы двухсторонней печати  вам необходимо сделать более сложные действия:
1)   Необходимо установить апдейт, в зависимости от разрядности вашей ОС
Windows6.1-KB982728-x86.msu либо
Windows6.1-KB982728-x64.msu
2)   Удалить в реестре все подразделы в ветках (что возможно, некоторые могут не удаляться)
HKEY_LOCAL_MACHINE \system\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
HKEY_LOCAL_MACHINE \system\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers
HKEY_LOCAL_MACHINE \system\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-3
3)   Удалить все возможные файлы в папках
c:\Windows\System32\spool\drivers\
c:\Windows\System32\spool\PRINTERS\
4)   Перезагрузить компьютер
5)   Подключить принтер описанным ниже способом.
6)   Подключить другие принтеры, которыми вы пользовались
Если в процессе у вас появляется ошибка «невозможно установить принтер. Ошибка 0x00000bcb”, то необходимо:
1)   зайти в редактор политик  (пуск->выполнить->gpedit.msc) и установить значение параметра, как указано на скрине.
2)   проверить существование в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\ system \CurrentControlSet\Control\Lsa
DWORD ключа  с именем LmCompatibilityLevel и значением 0.
3)   Перезагрузить компьютер
4)   Подключить принтер обычным способом.
5)   Подключить другие принтеры, которыми вы пользовались
Оффлайн desant
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 19:19:59 »
m@x, Спасибо. Вроде получилось. Только в настройках по другому.
Выкладываю:
После установки драйвера напечатал об какой-то ошибке типа "неподходит"
Заходим в "ПУСК" --- Устройства и принтеры --- Установка принтера (включен и подсоединен) --- Добавить локальный принтер ---Использовать существующий порт (DOT 4....) --- Выбрать изготовителя--- (вместо НР 1015 выбираем НР 2205 Series PCL5) --- Использовать существующий драйвер.
Пробуем печатать. Желательно перегрузиться.
Ждем дальнейших результатов.
Ребенок попробует установить на другие ноуты с семеркой.
В дальнейшем проинформирую.
Оффлайн desant
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 19:21:46 »
14urka, Спасибо, но это девочка не осилит.
Оффлайн 14urka
« Ответ #5 : 21 Ноября 2010, 21:25:53 »
У нас на фирме всем, у кого были проблемы, помогло.
Еще 1 замечание, на будущее, - перед установкой самого первого принтера на семёрку нужно установить указанный мною выше апдейт, в зависимости от разрядности вашей ОС Windows6.1-KB982728-x86.msu либо Windows6.1-KB982728-x64.msu, после него можно сразу устанавливать принтер и проблем уже не должно быть.
Я на своём новом компе так и сделал - все принтеры после этого апдейта установились без проблем.
