Автор Тема: Индикация бачка омывателя  (Прочитано 11967 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
« : 11 Ноября 2010, 20:42:17 »
 Собственно имеются мысли замутить индикацию бачка омывателя. На приборке есть не задействованные пиктограммы, можно туда, а можно и свою нарисовать. Туда диод и дальше по накатонной...
 У кого какие есть предложения, варианты по использованию датчика?
Как сделать, что бы светилось - не проблема.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 07:47:59 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Re: Индикация бачка омывателя
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 20:44:00 »
ГрехЪ, я уже почти год жду разбитого бачка с датчиком, бо отдельно датчик стоит дюже дорого.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 20:46:55 »
на Приоре помоему есть бачки с датчиком...то есть нужен датчик уровня омывателя с Ваз
ГрехЪ
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 20:48:13 »
hardlock, а банальный геркон?
ГрехЪ
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 20:49:28 »
ну или так.... а может там и стоит геркон ))))
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 21:00:59 »
ГрехЪ, есть датчик уровня с Таврона (расширительный бачёк ОЖ), но он великоват. Там как раз принцип на герконе - в трубочке геркон, а магнитик плавает вокруг геркона. Стоит совсем недорого - около 15грн. Можно купить ещё и бачёк и вырезать с него горловину с резьбой - он тоже стоит копейки.
 Можно попробовать сколхозить свою конструкцию, но чё-то всё никак не дохожу до этого - часто мою машину сам и проверяю/доливаю омывайку, поэтому проблем с "кончиной" омывайки не было.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 21:02:31 »
опция особенно в осенне-зимний сезон несомненно важная! , кончается омыватель действительно именно тогда когда не нужно=)
...мысли... датчик или от Ваза или от какой-то недорогой иномарки...установить его как в бачках где он предусмотрен изначально не высоко и не низко для его корректной работы, стык тщательно герметизироваться...итд..
ГрехЪ
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 21:02:37 »
hardlock, а зачем тулить новый бачек? Можно и в родной врезацо
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 21:04:20 »
ГрехЪ, дык врезаться конечно. Просто взять горловину с родного бачка (например таврического).
ГрехЪ
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 21:05:13 »
 Вроде на рос. форуме была такая тема и там вроде даже притулили, могу ошибаться и видел на каком нить другом форуме, но точно помню, что не выводилось на приборку. А тут можно вывести, в связи с "лишними" пиктограмками ))
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #10 : 14 Ноября 2010, 17:49:22 »
Сори! дабы не плодить тему спросю здесь........ на китайце заметил пиктограму ближнего и наверное давление шин? кто реализовалиндикацию давления шин:???
:ua:
« Ответ #11 : 14 Ноября 2010, 23:14:09 »
Deks, как выглядит иконка? Может то круиз контроль? Т.к. колёс ещё никто не видел на приборке.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 10:08:08 »
Deks, нереализовал еще никто думаю!
но она там действительно есть!
а круиз слева от тахометра
вот интерессные фотки, хорошо видны все пиктограммки
втом числе и та которая за индикацию ближнего отвечает
думаю пригодится
Оффлайн Ronin
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 10:13:43 »
интересно а можно бачок от каптивы втулить в авео, там как раз есть датчик уровня омывайки? или прийдется курочить и тулить в родной бачок авео
Вальтер Рёрль
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 20:00:09 »
В посте выше приборка и сверху над индикацией ближнего есть пиктограма давления шин
:ua:
« Ответ #15 : 15 Ноября 2010, 22:34:21 »
Deks, это фото я видел, а в реале на Украинских Шанхайцах она есть?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #16 : 15 Ноября 2010, 23:09:33 »
Ідея непогана, тільки придумати щось толкове хочеться!)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #17 : 16 Ноября 2010, 16:40:58 »
Я че-то забыл как у нас реализованный датчик уровня тормозной жидкости, может так и с этим сделаем?
Оффлайн EclipsE
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 17:18:49 от EclipsE »
Оффлайн андрійканич
« Ответ #19 : 16 Ноября 2010, 20:00:55 »
датчик уровня торм. ж у нас да и многих остальных авто это поплавок...уровень падает контакты замыкаются
для омывателя лучше подойдет традиционная схема датчика омывателя а это  2е иглы(контакта) интегрированы в бачек сбоку...уровень падает жидкость(вода) перестает проводить ток контакти замыкаются
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #20 : 16 Ноября 2010, 20:06:54 »
У меня есть, если нужно могу сфотать
:ua:
Оффлайн андрійканич
« Ответ #21 : 16 Ноября 2010, 20:35:48 »
Deks, у всех шанхайцев есть!
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #22 : 16 Ноября 2010, 22:00:06 »
андрійканич,  А можно эти "иглы"  интегрировать не сбоку в бачек, а в крышку и через горловину?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #23 : 17 Ноября 2010, 06:27:30 »
Тільки контакти розмикаються при падінні рівня води, а не навпаки!)
Оффлайн андрійканич
« Ответ #24 : 17 Ноября 2010, 09:34:28 »
Vanya66, згоден :)
