Автор Тема: Провисание водительской двери  (Прочитано 6769 раз)
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« : 10 Ноября 2010, 10:21:35 »
Здравствуйте всем! у меня такая проблемка-заметил что провисла водительская дверца не критично но не приятно,выражено это тем что когда подводишь дверь к петле замка то замок оказывается на несколько мм ниже петли на стойке кузова, соответственно чтоб закрыть дверь прилагаеш больше усилие чем на другой испр дверке,при закрытой дверце все выглядит достойно...у кого была такая ситуация поделитесь советом как исправить,заранее спасибо.
Re: Провисание водительской двери
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 10:36:36 »
Ruslan1970,
если открыть провисшую (да и любую дверь) - видны петли, на которых она висит. Может болты на них прослабли? ??? Ключиком проверить затяжку. Если не путаю - нужен трубчатый ключ или головка с длинным воротком. Желательно под открытую дверь подставить подставочку, чтоб компенсировать провис (чтоб не тянуть "внатяг"). Второй вариант - разболтались винты самого замка (вернее петли на кузове). и она чуток "съехала" вниз. К сожалению уточнить не могу - сменил машину. Но там все и так наглядно - ничего разбирать не нужно.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 11:23:29 »
Ruslan1970,
Спасибо большое за подсказку,проверю по Вашим рекомендациям,ну вроде на болты смотрел заводская краска не потрескалась значит прослабнуть не должны,посмотрю еще разок тщательно, может не разглядел и еще раз спасибо.
Оффлайн Питон
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 09:27:01 »
Или ослабли болты на которых висит дверь или просела сама стойка к которой эта дверь крепится - там на 0,5 мм и будет достаточно шоб дверь стала ниже. Кста сколько машине?
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 17:46:21 »
Откручивал двери и подлаживал снизу шайбу..  и порядок....
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 23:17:11 »
Это шайбы под нижнюю петлю на двери?
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 23:20:27 »
машине 3 года,Болты проверил закручены намертво,только не пойму как может стойка провиснуть и как это проверить?
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 23:25:39 »
седня заметил и у себя, - еще одна болячка авео(((
Оффлайн nimets
« Ответ #8 : 27 Ноября 2010, 00:00:30 »
Тотже трабл заметил у себя.Но в дополнение получил постукивание в двери при езде по неровностях:-(. Если открыть дверь и пошотать, держась за верхний угол, в сторону петель-заметен люфт в самой петле. Мне кажется лечится только заменой петель?!:$
Оффлайн ГЕВ
  • люблю не только пиво.....
« Ответ #9 : 15 Декабря 2010, 17:17:16 »
всем привет!Я тоже думаю что надо менять петли.так как подставление шайб ,под нижнюю петлю,нагрузка на кузов увеличится и может привести к деформации стойки кузова. один из вариантов вырезать пластину по размеру. у меня за 4-ре года провисла,дверь с( виброй и шумкой).когда закрываеш бъет об скобу на кузове. но регулировать скобу не вижу смысла так как при закрытой двери все зазоры в норме.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 06:55:00 »
да просто ломануть дверь немного вверх... :)
Оффлайн pepsikus
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 17:45:16 »
ты что ? так нельзя ай-ай
« Ответ #12 : 18 Декабря 2010, 20:05:50 »
pepsikus, как нет?! мастера так и делают... а что они творят с крышками багажника, эт ваще ппц!!!!!!!!! НО - результат то достигается!
Оффлайн pepsikus
« Ответ #13 : 18 Декабря 2010, 21:12:03 »
Вопрос не в том , что дверь села , вопрос в том , что у нее появился люфт вверх , вниз , а дерганье ее вверх ситуации не изменит , надо поменять палец в петле :-X
Оффлайн ГЕВ
« Ответ #14 : 19 Декабря 2010, 11:28:45 »
Так то оно так, но кроме пальца может и сама петля стерется. Кто знает какой плотности метал.Ну как его там измеряют я незнаю.
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 15:22:38 »
Тоже появилась такая проблемка. Дверь просела. Но люфта в петлях нет. И болты закручены все нормально.Кроме подложения шайб,кто-нить это победил?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #16 : 23 Декабря 2010, 05:47:27 »
ну да ...
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #17 : 10 Октября 2012, 10:10:06 »
Міняв хто небудь петлі???? Як відбувається заміна... бо пишуть що потрібно знімати крило??? це правда.. ??? Можливо хтось має фотозвіт)))) дякую!
Ракета
Оффлайн leo970
« Ответ #18 : 10 Октября 2012, 10:12:47 »
Ниче не надо откручивать Просто аккуратно надо и если сам то по одной Если с помощником то можно обе Просто есть вероятность повредить крыло если не аккуратно работать
« Ответ #19 : 10 Октября 2012, 10:18:28 »
leo970, дякую!  я буду на сервісі робити.. а майстер такого не робив ніколи..))))
Ракета
« Ответ #20 : 10 Октября 2012, 12:09:41 »
ой... да там крыло снять 4 болтика... ну и + ещё 3 чтобы фару... и + 2 клипсы бампера и 2 саморезика бампер-крыло
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #21 : 10 Октября 2012, 15:17:05 »
Может чем то поможет
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=33390.0
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4997.msg224123#msg224123
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=167046.0
С дверями что только не делал - но  все же чуть дует.
« Ответ #22 : 11 Октября 2012, 17:22:50 »
При заміні петель потрібно знімати карту дверей для того щоб відключити електрику??
Ракета
Оффлайн leo970
« Ответ #23 : 11 Октября 2012, 18:21:04 »
Ну ето только если дверь целиком снимать
« Ответ #24 : 11 Октября 2012, 22:25:50 »
leo970, якщо міняти петлі то двері потрібно ж знімати!?!? так!?
Ракета
