Автор Тема: Пробуксовка, при рушанні з місця  (Прочитано 5688 раз)
Оффлайн Сергій
« : 07 Ноября 2010, 23:52:16 »
Виникла наступна  проблема. При рушанні з місця на сухому асфальті  пробуксовує переднє ліве колесо. Рушання не різке. При зовсім плавному початку руху пробуксовки немає.  Але при натисканні на педаль газу з’являється знову і чим сильніше тим більше. Ефект проявляється на 1-2 передачі, рідше на третій. Посилюється на підйомах.
Думав, що проблема в лисуватій резині. Але поставив нову зимову, проблема не зникла, а здається, ще більше загострилась.
Хто що думає з цього приводу?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Пробуксовка, при рушанні з місця
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 08:34:26 »
  Ось і відповідь :)
Не переймайся,у всіх так.Попробуй при рушанні з місця давати меньші оберти двигуну.
Потрібно приловчитись.Машина легка,передок пригружається максімум двома пасажирами.
   Ще залежить від якості покриття і мякості гуми.
У мене с заводу стоїть китайська (пластмасова),то вона постійно буксуе.Одне колесо майже лисе  :)
Оффлайн wa
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 16:47:10 »
В книжке с машиной есть как проверять свободный ход педали сцепления.  Пробуксовывает сцепление
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 17:31:46 »
+1
 Это ж как надо стартоват, что аж зимняя пробуксовывает? -)))
Оффлайн Сергій
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 11:15:01 »
Дійсно зчеплення. Сьогодні переконався. На ручніку пробував рушати. Оберти ростуть...двигун не глохне.
Капець. Вільний хід педалі ніби є. Спробую сьогодні виміряти лінійкою.
