Автор Тема: Капот,багажник - функция открытия!  (Прочитано 11108 раз)
Андрей
Re: Капот,багажник - функция открытия!
« Ответ #25 : 21 Марта 2011, 19:51:56 »
Я капот открываю раза 4-5 за год когда омывайку доливаю.  :D может жигулям почаще надо  dntknw
Дополнительный полезный наворот лишним не будет. Тем более это один из елементов комфорта. 8)
Оффлайн S S P
« Ответ #26 : 21 Марта 2011, 23:07:16 »
оцените такие  8)
Линейные механизмы на основе червячного редуктора и винтовой пары. Усилие сжимающее или растягивающее. Червячное колесо и винтовая гайка изготовлены из особого пластика, позволяющего бесшумную эксплуатацию. Корпус из алюминиевого сплава; защитная труба из анодированного алюминия; шток из нержавеющей стали AISI 304 или из анодированного алюминия. Механизмы снабжены длительной смазкой и не требуют дополнительного обслуживания.
Максимальное усилие [Н]   2.000
Максимальная скорость [мм/с]   32
Стандартная длина штока [мм]   100, 150, 200, 300
Основные характеристики:
Диаметр штока [мм]   22
Диаметр защитной трубы [мм]   36
Макс. статическая нагрузка – на входе [Н]   2.000
Макс. статическая нагрузка – на выходе [Н]   4.000
Вес механизма со штоком 100 мм [кг] 1,95
Дополнительный вес каждых 100 мм длины штока [кг] 0,25
Рабочий цикл 15% за 10 мин. при комнатной температуре (5-40)°C
Возможны 4 передаточных числа и 4 скорости
По запросу: возможна особая длина хода штока.
Версии фланцевого крепления:
Присоединенный электродвигатель с валом.
По запросу: установка двигателя с противоположной стороны (слева).
По запросу: заднее крепление повернуто на 90°.
Электродвигатель:
DC Электродвигатель постоянного тока IP 65; возможное напряжение: 12 В, 24 В, 36 В; длина провода двигателя 1,5 м.
Принадлежности:
Герконы как концевые переключатели;
задняя фиксирующая скобка;
DC двигатель с импульсным генератором для позиционного управления.
Сайт производителяhttp://www.servomech.ru/
Станут как БМВшные, но думаю дороговато :o
Можно поискать аналоги.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jIsIWzzmd9U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jIsIWzzmd9U</a>
« Ответ #27 : 22 Марта 2011, 06:57:28 »
S S P,  Красота, только вот цена.... :(
Не наворот, а баловство... оно не надо...
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #28 : 21 Октября 2011, 23:50:01 »
аналог
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/34415.htm?msg799105#msg799105
та кже по сылке выше
народные домашние умельцы
http://www.youtube.com/watch?v=o-AI3r9frpE&feature=watch_response
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 23:53:44 от Woody »
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн benedikt
« Ответ #29 : 26 Декабря 2011, 22:37:56 »
Ребят, кто то уже пытался переделать крепления крышки багажника вот на такое?
Оффлайн Logik
« Ответ #30 : 27 Декабря 2011, 08:29:06 »
benedikt,  мало вероятно эта на наших авто...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #31 : 27 Декабря 2011, 09:46:30 »
Logik, Это калина, а вопрос же был "кто то уже пытался переделать крепления крышки багажника вот на такое? "
Оффлайн Logik
« Ответ #32 : 28 Декабря 2011, 14:28:46 »
EclipsE,  я вижу что это калина! и на вопрос ответил,  на наше авто такую систему поставить не получиться! потому что нет места!!!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #33 : 28 Декабря 2011, 15:01:42 »
Logik Получится, главное желание.
Вот Felix17 ставил пневмоупоры вместо торсионов.
Оффлайн Ronin
« Ответ #34 : 28 Декабря 2011, 15:33:07 »
проще уже тогда взять петли с бумера, у них принцип примерно такой же а креплление самих петель немного другое, но в любом случае без резки и сварки не обойтись. у меня идея взять с бмв 7-й полностью комплект открытия- закрытия багажника, там он гидравлический, правда не совсем бюджетно будет гдето баксов в 600 весь набор вылезет, ну и естественно не новый
Вальтер Рёрль
Оффлайн Logik
« Ответ #35 : 28 Декабря 2011, 16:40:16 »
EclipsE,  И какое отношение пневмоупоры имеют к этой конструкции?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #36 : 28 Декабря 2011, 16:45:09 »
Logik,
Тут по твоему что тут стоит?
Оффлайн benedikt
« Ответ #37 : 28 Декабря 2011, 17:00:54 »
а фотки есть?
Оффлайн Ronin
« Ответ #38 : 28 Декабря 2011, 17:02:03 »
benedikt, фотки чего?петлей? или комплекта?
Вальтер Рёрль
Оффлайн benedikt
« Ответ #39 : 28 Декабря 2011, 17:05:55 »
фотки бехи...чтоб посмотреть как оно там есть
Оффлайн Ronin
« Ответ #40 : 28 Декабря 2011, 17:08:07 »
benedikt, не, фоток бехи нет, в нете смотрел фотки петель от бумера. ну приблизительно так же но не так.........:D как в калине
Вальтер Рёрль
Оффлайн benedikt
« Ответ #41 : 28 Декабря 2011, 17:09:28 »
ты сейчас жестко обидел калиноводов  :D
Оффлайн Ronin
« Ответ #42 : 28 Декабря 2011, 17:23:15 »
benedikt, сами виноваты, когда покупали машину их в салоне должны были предупредить что их могут обижать :D
Вальтер Рёрль
Оффлайн Logik
« Ответ #43 : 28 Декабря 2011, 21:38:34 »
Logik,
тут петель свисающих в багажник нет! упоры поставить не проблема! от петель избавиться проблема!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #44 : 29 Декабря 2011, 09:25:01 »
Ну если вопрос стоял не в замене торсионов на пневмоупоры, а убрать петли, тогда согласен, не получится.
Оффлайн Logik
« Ответ #45 : 29 Декабря 2011, 16:05:34 »
Слава богу... :D :D :D
Оффлайн benedikt
« Ответ #46 : 29 Декабря 2011, 16:33:45 »
сейчас смотрел как на эпике сделано.....блин! вот ещеб пару сантиметров и все отлично бы стало !!! :(
Оффлайн Ronin
« Ответ #47 : 30 Декабря 2011, 11:56:43 »
кто ставил газовые упоры от бумера на багажник, подскажите длину в вытянутом состоянии?
Вальтер Рёрль
« Ответ #48 : 30 Декабря 2011, 13:45:44 »
а зачем? купишь -- померяешь... или что-то другое пожрать хочешь?
если найду старый в гараже -- померяю beer2
Оффлайн Ronin
« Ответ #49 : 30 Декабря 2011, 14:16:50 »
PuNoDe, да хочу может попробовать Linear actuator подобрать, а там кроме усилия (кстати очень не маленького) еще и величина выдвига штока есть, минимальную что нашел 2дюйма, вот и хочу понять станет или нет, если не получится подобрать актуатор то буду искать комплект с семерки, кстати народ их часто продает
Вальтер Рёрль
