Автор Тема: Вибрация в руле при торможении  (Прочитано 6534 раз)
Оффлайн ЛёНьчик
« : 22 Октября 2010, 18:23:39 »
Всем здрасти!
 У меня возникла проблема: При торможении возникает дрож в руле, а при при наборе скорости стук в правом переднем колесе кобуд-то едешь по рельсам или напоминает шишку на покрышке
Ездил на СТО причину неисправности найти не могут. И балонсировал и диски местами менял не помогает, не пойму в чем дело
Помогите советом! за ранее Спасибо!
Или ты лось или лось тебя....
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: Вибрация в руле при торможении
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 23:28:33 »
На "обычных" машинах ), диагноз один (вибрация) - диски. Проточка не помогает,...только замена (бо протачивают по другой проблеме). На Авео это "полтергейст" )) У меня тоже такое было. Думал всё (вспоминая где же я в лужу на на сумасшедшем торможении входил...). Через недельку бесследно исчезло.
Это я пишу т.к. ты уже делал "профилактические" работы по тормозным дискам.
Гадать на кофейной гуще - дело не благодарное (надо "щупать"), хотя есть предположение...правую полуось "смотрели" ? Там есть балансировочная хрень+внутренюю гранату стоит "просмотреть"
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=1A40001E&Year=2008
Отпишись когда "нащупаете" проблему )
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн alexsv1
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 21:43:21 »
У меня было похожее, менял несколько раз колеса местами, балансировал на разных шиномонтажках, а где то через месяц загудел ступичный подшипник, после его замены все стало идеально, хотя на сто не определяли что он лег, пока не загудел.
Оффлайн ЛёНьчик
« Ответ #3 : 24 Октября 2010, 11:58:45 »
Cпасибо! буду щупать...
Оффлайн ЛёНьчик
« Ответ #4 : 24 Октября 2010, 12:05:17 »
С шрусами все ОК! Меня тоже посещала идея о тормозном диске но машина простояла все лето, а до этого ничего такого не было...,наверно поеду куплю, выхода нет,надо щупать  поставлю оптищусь
Оффлайн Sergej81
« Ответ #5 : 25 Октября 2010, 22:14:00 »
Проточил диски и все прошло внезапно как и пришло.
Оффлайн Михаил.
« Ответ #6 : 25 Октября 2010, 23:22:15 »
Sergej81
Тебе видать точили по всей пололосе контакта колодок (часто снимают просто фаску, что я и имел ввиду). Это можно делать, как говорится, "если есть куда точить" ;)
Оффлайн Sergej81
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 11:26:22 »
именно так, проточили один блин с двух сторон и другой,так как проехал 50 тык. то снимать было куда, да и те пару соток в моем случае мало какую роль сиграли на утоньшение блина, после того как поставил проточеные блины и они притерлись к колодкам я и забыл о том что у меня что-то трясло при торможении (по крайней мере пока) машина стала ровно останавливаться без никакой дерготни руля и mhzcrb кузова, а мастер сказал что эту проблему с тряской нужно устранять сразу же, если не хочеш потом менять супорта (всю ту хрень где стоят колодки) на том колесе на каком трясло ведь оно его разбивает при торможении.
« Ответ #8 : 29 Октября 2010, 20:22:23 »
у меня тож такое было на старых дисках... Проточил и стало всё акэ)
Оффлайн ЛёНьчик
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 20:37:07 »
Поменял Тормозные диски все стало ОК!
 Всех благодарю за поддержку и советы! beer2
Оффлайн Anatoly
« Ответ #10 : 14 Апреля 2012, 14:39:27 »
Привет всем любителям АВЕО :)
хочу поделиться проблемой может вы что подскажете т.к. на российском форуме был всего один ответ по моей проблеме...
Итак, машина 2009 г.в. корейской сборки.
На сегодня пробег 33 тысячи, в прошлом году на 30 тыс менялись задние сайленты переднего рычага и один "мосолик"-стабилизатор кажется (один правда меняли)  и резинки стабилизатора.
На прошлой неделе переобул колеса с зимы на лето (литье реплика+родная резина 14 радиус)
Так вот при движении 100 и выше, и после этого торможении (средней силы  нажатие на педаль без паузы) руль вибрирует когда скорость снижается до диапазона 60-40 км/ч
Колодки и диски родные, износ колодок - половина, дисков пара миллиметров...
Колесные диски балансировал - два раза - на скорости вибрации нет...Да и дело не в них.
Кроме как поведенные тормозной диск ничего не приходит в голову. А если дело не в нем? неохота выкидывать денег на диск и колодки новые если проблема не в этом....Как можно продиагностировать ходовую и выявить неисправность? У кого такое было?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 14:41:31 от Anatoly »
Эстонец
« Ответ #11 : 14 Апреля 2012, 14:59:42 »
Anatoly, Может быть шишка на протекторе.Прокатись сначала на шиномонтажку.На балансировочном стенде сразу увидишь кривое колесо.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #12 : 14 Апреля 2012, 15:10:51 »
Anatoly, да верно ты думаешь, это 99% тормозные диски повело. У меня точно такое явление было на форде мондэо. Замена тормозных дисков решила проблему. :)
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #13 : 14 Апреля 2012, 15:15:39 »
купи новые диски тормозные и поставь -- если не в них проблема -- будут родные запасными ))
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #14 : 14 Апреля 2012, 15:26:04 »
Эстонец, у него вибрация только при торможении: "Колесные диски балансировал - два раза - на скорости вибрации нет."
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Anatoly
« Ответ #15 : 15 Апреля 2012, 09:37:29 »
Мне тут подкинули вариант, что это не тормозные диски могут быть кривые, а люфт в рулевой тяге....Как считаете насколько оправдана эта версия?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #16 : 15 Апреля 2012, 10:34:48 »
Да, такое тоже может быть но при условии что палец в тяге люфтит (расдолбана) ну очень сильно и вибрация всё равнот будет постоянной а не как у тебя только при торможении.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Anatoly
« Ответ #17 : 15 Апреля 2012, 13:44:04 »
То есть в моем случае можно смело закупать тормозные диски (хочу взять такие: 09.3090.20) ну и колодки новые - подскажите какие помягче чтоб диск быстро не сожрали? а то с хорошими автосервисами у нас напряженка....спецом по марке шевроле - мастерская одна, но туда не хочу ехать отзывы разносторонние....а у дилера диагностику делать дорого однако :(
у нас диагностика так проходит - заехал вчера к одним которые якобы шевроле чинят:
диалог такого плана:
я: - У меня бьет в руль при торможении со ста в районе 60-40 км/ч
пацанчег (типа мастер): - у меня тоже бьет, это диски нагреваются и колодки об него неравномерно трут...не парься, типа жди - хороший стук себя проявит )))
второй вариант - загнали на подъемник, "слесарь" покачал колеса, потыкал арматуриной в район шаровой, и выдал: люфт есть, но небольшой, хочешь менять - меняй, но не факт что поможет.....
писец в общем.
Оффлайн volxim
« Ответ #18 : 15 Апреля 2012, 23:57:50 »
Anatoly, А бьёт справа или слева или оба? У меня было только справа. Я снял колесо, вывернул и смотря в торец диска, медленно вращая рукой, увидел "восьмёрку"диска.Замена диска ничего не дала. Оказалась кривая ступица-подложил шайбу, сейчас не бьёт. Единственное настораживает, что у тебя бьёт после переобувки , может что-то попало между диском и ступицей...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 00:11:06 от volxim »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #19 : 16 Апреля 2012, 21:29:18 »
Тут новая беда всплыла....опять поехал сегодня по трассе - экспериментировать: разогнался до 110 - вибрация в руль пошла заметная....на 120-130 уменьшилась, на 140 практически не ощущалась...дальше разгоняться не стал ибо ветром колыхало будь здоров....
Все таки балансировать балансировать и снова балансировать колеса? Или резина может уже "яйцом" стала?...блин непонятки полные, при торможении с сотни тоже бьет :(
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #20 : 16 Апреля 2012, 21:34:19 »
Anatoly, а теперь ещё и балансировать. Описанный тобой случай типичный классический пример дисбаланса колёс или колеса.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн volxim
« Ответ #21 : 16 Апреля 2012, 22:43:07 »
Можно ещё переставить колёса передние на задние или справа налево... пока перестанет бить.
« Ответ #22 : 16 Апреля 2012, 22:51:55 »
развал-схождение не помешает
Оффлайн Anatoly
« Ответ #23 : 29 Апреля 2012, 16:07:37 »
Сделал на днях схождение, подрегулировали малость, собсно как и ожидалось - вибрация не пропала...
я уже голову словал. Неохота наобум менять резину (типа от моей резины вибрация в диапазоне 110-120), тормозные диски и колодки (типа от них вибрации при торможении плотном)...может ли быть такой эффект - в прошлом году мне сайленты опелевские поставили как на шевролете?..надо было ставить прорезями с разворотом, а поставили как шевролетовские. Хотя вроде после замены такого не наблюдалось....
