Автор Тема: После замены винта на ноутбук не хочет инсталлироваться 3ds Max  (Прочитано 5910 раз)
Оффлайн kolob
Бук DELL Latitude D820. Стоял винт 120Gb. Его мало для текущих задач. Поставил 500Gb, разбил его на 4: 50 (для системы и программ), 100, 100 и 250Gb. Винда XP SP3 (лицензионный профессиональный пакет) установился на ура, все драйвера стали. Все мелкие программы порхают. При попытке поставить 3ds Max начинаются проблемы уже при установке: на шаге инсталляции NTT.Framework 2.0 SP1 весь комп как-бы начинает резко тупить, появляются какие-то процессы в окне монитора, отжирающие до 50% времени процессора, инсталляция очень замедляется ( раз в шесть по времени). После инсталляции и активации 3ds Max загружается только до половины (выводится главное окно и на этом все) и виснет. После инсталляции комп уже постоянно сильно тормозит при работе других программ и даже просто при открытии папок на винте надолго задумывается. Для контроля установил 3ds Max на свой второй ноутбук и на стационарный комп: все ОК. Да и раньше до смены винта все было хорошо на DELL.
Посему просьба к знатокам подсказать, где могла собака порыться.
скорее всего винт с размером сектора 4кб. win-xp этого не понимает. если мои догадки верны - ставь win7.
PS: ну 2 раздела я еще кое-как понимаю - есть в этом мире люди, свято верящие, что переустановка системы предполагает обязательное форматирование. но 4 раздела нафига?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 23:03:13 от Valera »
Оффлайн kolob
...но 4 раздела нафига?
Так купил такой, у друга. В результате переразбил его все же на два диска (50 и все остальное Gb) и после этого все проинсталлировалось. Но как-то медленнее работает теперь комп. Правда, запускается программа для рендеринга (строит объемное изображение), она практически не обращается к винту, в ней 100% задействуются процессор и память (ОЗУ). Программа выводит время работы в конце и потому сразу стало видно, что оно увеличилось при обработке одного и того же исходного файла. Как связать замедление компа с заменой винта-не постигаю.
Valera высказал предположение. Было бы неплохо узнать "имя" нового винта и старого. может так и есть... ???
