Автор Тема: Замена гофры в передней части выхлопной системы  (Прочитано 8869 раз)
Оффлайн xbb
вот такого плана рисунок получается. правильно?
соответственно(ну я так думаю что этим продавец руководствовался. как на меня то нет направленности как вваривать) поток воздуха должен идти справа налево.
не-а. скорее такого:
явно продавец переумничал :)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
В какую цену гофра сейчас? И какую лучше взять? Или они все одинаковы?
не не... там действительно есть разница... не помню в чём разница, на рынке когда-то объясняли, но должна быть!!!!!!!.... или то я за стронгер узнавал... ?!
Оффлайн xbb
в стронгере разница может быть в направлении выштамповок-дырочек для завихрения потока ну и в площадках-креплениях
производителем на стронгерах обычно и рисуется стрелочка направления потока газов, а в гофре такого нет
Оффлайн !!!MAX!!!
После замены гофры (около 4 лет прошло) опять прогорела.
Сегодня буду менять
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Вот и я поменял. Все сделали без демонтажа. Ушли вибрации и лишние шумы на разных оборотах. Теперь слышу звон задней баклуши... Замена на очереди.
Оффлайн !!!MAX!!!
Тоже на выходных менял. Открутили от ката и вварили новую.
Оффлайн sedoy
после замены гофры не у кого не пропадала мощность двигателя ?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Нет. У меня вибрация появилась. Сегодня опять заменил.
Оффлайн sedoy
от чего может появиться вибрация?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Не уверен... То ли криво приварили, то ли брак самой гофры.
Оффлайн sedoy
криво приварить нельзя, установка гофры будет проблемной....хотя наш кулибин молотком доб"ет если надо))
Оффлайн Yashal
У меня после замены гофры иногда постукивало по защите. пришлось опустить на 1см.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Здравствуйте,коллеги. Нужен совет, может кто сталкивался.  Замучался с вибрацией на кузове, то ли от двигателя, то ли от выхлопной.  СТО по ремонту выхлопа я уже достал. Поменял уже все подушки двигателя, а вибрация и звон остались. Особенно сильно на холодную. Мне меняли гофру (выше есть посты), и менял давненько резонатор. Если не ошибаюсь, первые звуки появились через какое-то время после замены резонатора. Грешил на гофру, но после ее замены стало еще хуже. На днях снял резонатор с резинок, а задняя часть осталась подвешенной, так резонатор висит не по центру, а чуть в сторону. Получается, что одна резинка нормально надевается, а вторая в натяг. В связи с чем есть вопросы:
Может гофру криво приварили и выхлопная стоит криво и в натяг?
Мастер, менявший сегодня опору двигателя, сказал, что слишком жесткая гофра, должна быть мягче.
Вобщем вопросов много, дискомфорт при езде, а ответов нет. Какие мысли?
Добавлено: 12 Декабря 2015, 15:10:52
Поставил сегодня новую гофру, теперь все хорошо.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 15:10:52 от Колючий »
