Автор Тема: Скрип сзади  (Прочитано 6621 раз)
Оффлайн Shedow
Скрип сзади
« : 14 Октября 2010, 14:02:00 »
Недавно была очень интерестная история.
Где-то под 70 тыков появлся скрип на слух сзади. Облазил всё: багажник, запаску, сиденья задние откидывал - не помогло. Заехал на СТО, подняли на подъёмник, осмотрели всю ходовую, защиту картера - всё ок.
Проблемка обнаружилась в заднем бампере!
Как показало вскрытие - весь бампер держался всего на двух саморезах !  :o
Соотвественно "играл" как хотел, после того как его по-человечески прикрутили всё стало ок! vcool
Напрашивется вопрос, из какого места растут руки у сборщков на заводе???
Рекомендую всем проверить как хорошо зафиксирован бампер на вашей машинке.
Re: Скрип сзади
« Ответ #1 : 30 Октября 2010, 17:58:03 »
а что вскрывать для этого надо?
Re: Скрип сзади
« Ответ #2 : 30 Октября 2010, 18:35:31 »
У меня с бампером все гуд, это что получается моей машине попался нормальный сборщик.  :)
Re: Скрип сзади
« Ответ #3 : 30 Октября 2010, 19:24:40 »
Gendos,  у мну тож, но на всяк случай хочу знать..
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Скрип сзади
« Ответ #4 : 30 Октября 2010, 19:38:27 »
Ребята, где-то в апреле появился странный свист, скрип, похожий на колокольчик, звук вроде исходил из задней полки, ну где динамики. Все разобрал прощупал, подкрутил, подмазал, но эффекта ноль, Потом даже оббивку крыши разбирал, все нормуль, уже не знал, что и делать. Но потом ехали раз с отцом, и начался этот концерт. Я сказал бати, чтобы сел за руль, сам сел назад, и начал слушать. Но не мог понять откуда, точно он идет, тогда разложил сидушку, залез в багажник, оказалось звучит за оббивкой  с правой стороны в районе  задней арки. Потом разобрал, и оказалось, что открутилась гайка со шпильки крепления заднего бампера, которая находится под задним фонарем, и бампер начал играть, при этом создавая непонятный звук . Гайка вообще слетала, пошаргал там рукой, нашел гайку, зажал и все  стало ОК!!!   :) :) :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Shedow
Re: Скрип сзади
« Ответ #5 : 01 Ноября 2010, 09:29:42 »
Gosha orange, на СТО мастер залазил с багажника - снимал оббивку изнутри.
Оффлайн maxxximus
Re: Скрип сзади
« Ответ #6 : 01 Ноября 2010, 15:54:48 »
добрый день через месяц после покупки машины начал слышаться скрип в районе спинки заднего сидения правого пассажира. Особо четко слышен когда машина переваливается со стороны на сторону. пробовал устранить опускал спинку и потом посильнее ее прихлопывал на место вроде помагало но не надолго через некоторое время опять начиналось. никто не в курсе что это может быть и как устранить а то заи.... л это скрип уже.
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
Re: Скрип сзади
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 15:57:37 »
maxxximus, решил проблему наклеив на скобу изоленту )
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн maxxximus
Re: Скрип сзади
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 17:48:46 »
Wohooo, спасибо правда с опозданием помагло
Re: Скрип сзади
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 13:15:14 »
обклеил задние сидушки и ящик с инструментами в багажнике шумкой (толщина около 0.5 см и 35дБ изоляции по звуку) - стало на много тише в салоне и не слышно скрипа/стука из багажника + не uihtvbn пластиковая накладка за сидушками)))
оч доволен результатом))))
Оффлайн Meverick
Re: Скрип сзади
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 23:24:57 »
Аналогично,только у меня цокот на мелких неровностях.Пропадает когда справа сзади сидит пассажир.Попробую обклеить петлю мож поможет.Какие ещё будут варианты?Кстати при откинутой сидушке не пропадает.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 23:30:19 от Meverick »
Re: Скрип сзади
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 00:21:45 »
сёдня проклеил полку с динамиками сзади и задние стойки. Теперь на бассах не дребежжит ниччо))))))
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Скрип сзади
« Ответ #12 : 06 Февраля 2012, 12:39:55 »
Тоже скрипы ссади были, обмотал изолентой скобы, скрипов нет, посмотрим что дальше будет..
Вообщем доволен!!! bravo
