Автор Тема: Ноутбук не читает флэшку-микро SDHC  (Прочитано 7544 раз)
Оффлайн kolob
« : 08 Октября 2010, 16:41:42 »
Есть у меня две флэшки-микро: SD на 1Г и SDHC на 4Г. Обе исправны, обе работают в навигаторе. Но 1Г  ноутбук через переходник запросто читает и записывает на нее. А вот 4Г определяет как сменный носитель, но как только пытаюсь открыть его, выскакивает сообщение "Вставьте диск G в дисковод". Можно ли как-то победить ноутбук? Возможно, драйвер на картридер старый ( но вроде бы последний скачал с официального сайта асус), или это аппаратное ограничение ноутбука? Бук ASUS X51RL, картридер  Ricoh.
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
Re: Ноутбук не читает флэшку-микро SDHC
« Ответ #1 : 08 Октября 2010, 17:05:24 »
А как определяется карточка на 1гиг, тоже как сменный носитель?
Сколько логических дисков в системе?
Может быть такое, что название диска (в данном случае G), который присвоился карточке совпал с буквой оптического привода, поэтому и пишет "Вставьте диск G в дисковод".
В таких случаях лучше сразу поменять букву привода на последнюю букву англ. алфавита - Z.
Делается это так: правой клавишей мышки по Мой компьютер, выбрать "Управление" (или Manage, если англ. версия), далее в дереве слева найти Управление дисками (Disc Management). Правой клавишей по оптическому приводу и выбрать Изменить букву диска.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 17:08:54 от pear_gaf »
« Ответ #2 : 08 Октября 2010, 19:07:51 »
kolob кардридер умеет такое читать, это проблема (точнее ограничение) драйвера.  было у нас такое. у коллеги на ноуте 8 и 16гиг sdhc карты не читались, пришлось покупать спецовый кардридер. потом попробовали у меня на таком-же ноуте - все чудесно читает. отличие в операционках - у него windows, у меня linux.
Оффлайн kolob
« Ответ #3 : 08 Октября 2010, 21:32:35 »
Проблему решил. Установил новый драйвер, взял здесь http://xdl1.4pda.ru/forum/dl/post/55742/ricohmemory_vst32_2.39.zip. Правда, там регистрироваться надо. Файл я скачал, но не знаю, как его выложить для общего доступа. Могу на мыло сбросить (1.9М).
Кстати, у кого бук ASUS X51RL или PRO52, зайдите сюда http://rma.asus.de/battery/battery.aspx?country=all. Есть возможность на халяву новую батарею получить.
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 01:24:58 »
kolob проблем решился - это гуд. рекламу не сильно распространяй. это сообщение останется - но если хочешь обрадовать максимальное к-во народа - запость отдельно в соответствующую ветку ...
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 19:04:56 »
Так я ж не подумал, что сие реклама: инфа о местонахождении нужного драйвера и инфа об отзыве производителем опасных для эксплуатации батарей, попавших в определенные буки. Но ежели что не так, извиняюсь.
