Автор Тема: Сцепление. Рабочий Цилиндр.  (Прочитано 6136 раз)
Оффлайн chaaabs
« : 06 Октября 2010, 15:17:18 »
Ситуация следующая.
Упала педаль сцепления, под капотом лопнувший шток рабочего циллиндра.
Сняв рабочий цилиндр, имеем в руках запчасть, стоимость которой 240 гривен (новой в смысле)
Шевелим извилиной, берем за 80 грн рабочий с ланоса, взрываем его и  пересыпаем внутренности в авешный.
Кстати о внутренностях. Поршень на ланосе и авео разный.
В чем основная проблема. У авео поршень то ли из пластика, то ли из резины. разъело его в хлам и подклинивало.
В ланосе поршень Алюминиевый, или около того...
В размерах все идентично. Места креплений к коробке только разные.
вот так примерно....
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Сцепление. Рабочий Цилиндр.
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 17:20:42 »
почав мокріти пильник робочого циліндра щеплення цей що в салоні :( приблизно при 20 вижимах появляється рідина, новий коштує 170 гр. думаю замінити ремкомплект коштує 25 гр. на сто кажуть що це на місяць і знову потече, хто міняв підскажіть що робити, чи гратися з ремкомплектом чи купити новий dntknw
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 18:09:40 »
если делать самому - можно перепаковывать.... но если за это платить деньги - менять на оригинал... ибо это гораздо надежнее и по деньгам одинаково выйдет практически
ремкомплекты - на жигули)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 19:44:48 »
купив ремкомплект циліндра 22гр. міняв сам. одне резинове кільце не підійшло :( залишив старе, по часу заняло 30 хв, пока не пускає, цікаво на скільки хватить dntknw
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #4 : 13 Августа 2012, 10:16:52 »
не походив довго ремкомплект головного циліндра зчеплнння, знову почав мокріти пильник що знаходится в салоні, підкажіть каталожний номер циліндра
« Ответ #5 : 13 Августа 2012, 14:18:03 »
Bugaichuk, 96652647
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #6 : 14 Августа 2012, 14:15:27 »
hardlock, дякую, а як впізнати чи  циліндр оригінальний джм? На екзесті 230 грн, у магазині знайшов за 210грн, на коробці одні ієрогліфи, кажуть оригінал.
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 14:22:36 »
Bugaichuk, у меня на фото оригинал - менял по гарантии у официалов.
« Ответ #8 : 14 Августа 2012, 14:27:19 »
на авео стоит цилиндр валео рмс-43.... его тоже можно брать
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #9 : 14 Августа 2012, 14:28:57 »
hardlock, дуже дякую, в магазині той що 210 грн. коробка не така, будем шукати.
Добавлено: 14 Августа 2012, 14:32:24
P@triot, на коробці чи самом циліндрі написано що він валео рмс-43?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 14:32:24 от Bugaichuk »
Оффлайн Meverick
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 14:44:33 »
Bugaichuk, Не верь,заметил,что много продавцов на запчасти с иероглифами к корейцам и китайцам говорят уверенно что оригинал и хорошо если цену ещё не загнут.На моё замечание что он п..т,грит типа:"а какае хрен разница то корея и авто корея значит оригинал"вот так :D.
Оффлайн bib
« Ответ #11 : 29 Августа 2012, 14:13:04 »
Оригинальный цилиндр сцепления должен быть в упаковке,на которой наклейка с оригинальным номером и переливающиейся галограмкой GM,а на цилиндре фирма VALEO-поставщик на конвеер для GM.Можно брать и само валео в зеленой упаковке качество тоже! bravo
