Автор Тема: Назойливый шум в передней подвеске!  (Прочитано 5607 раз)
Оффлайн Игорь-Николаев
Здравствуйте! Помогите в решении 1 проблемы с шумом (шуршание) при езде и очень сильно при торможении (спереди), бывает при вывернутом руле, во время заднего хода НЕТ.
Заменил колодки, все осталось без изменения! Бывает его нет, когда диски с колодками нагреются, но это очень редко или вообще практически не бывает! Бред конечно, но спрошу -  появилось дребезжание метала под капотом и так же при трогании при вывернутом руле(предполагаю, что это защита) Хрен его знает может оно связано!всяко бывает! ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ! если не трудно конечно!
Заранее спасибо!)
Оффлайн Alexanderr
Re: Назойливый шум в передней подвеске!
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 22:19:07 »
Игорь-Николаев а может колодочки такие поставил?
