Автор Тема: 195/55/15 станет на Т250 если диски 6,5/15 ЕТ40  (Прочитано 5671 раз)
Оффлайн Артём 7040
привет всем. хочу поставить 195/55/15 на диски 6,5 ЕТ40.Будет ли гдето затирать? Может кто ставил? поделитесь
Оффлайн v1l9a7d2
Re: 195/55/15 станет на Т250 если диски 6,5/15 ЕТ40
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 19:01:30 »
Я ставил 195/60/15 в принципе все нормально, если на скорости поподал в яму немного терлись задние. Когда поставил подкрылки проблема стала ощутимей, пришлось приподнять машину на 2,5 см. Теперь все ОК
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 19:02:17 »
А, збыл сказать что у меня хетч
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #3 : 16 Октября 2010, 19:10:13 »
Причем тут профиль. Человек спрашивает про вылет колеса из под крыла.
Возможно при полном вывороте будет затирать, но не уверен.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 08:08:23 »
Вылет естественно увеличился но ни где не трет даже при полном повороте руля. Единственный недостаток бросает грязь на двери.
