Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112829 раз)
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #600 : 19 Января 2012, 16:48:49 »
я это понял, но я ее хочу поставить в автомобиль на габариты, в авто напряжение не постоянное 12в оно то больше то меньше, а за токи я в обще не знаю. ленту я брал у вас, подскажите что нужно для более долговечной работы моих габаритов в авто???
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #601 : 19 Января 2012, 17:08:20 »
есть микросхемы для стабилизации напряжения КРЕН8Б или зарубежные аналоги.
На любом радиорынке они есть по 10-15 грн.
там-же можно приобрести все компоненты для схемы стабилизации, плату конеденсаторы.
Это самое простое и надежное решение.
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
« Ответ #602 : 19 Января 2012, 17:11:00 »
Спасибо!!!
« Ответ #603 : 22 Января 2012, 21:46:30 »
gsok,  подскажите, плз:
Т-250, интересуют лампы в поворотники, стопы и задние габариты.
Всякие там "обманки" НЕ нужны мне?
Оффлайн gsok
« Ответ #604 : 23 Января 2012, 10:17:22 »
нет, там обманки не нужны
Выбирайте лампы без них.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #605 : 24 Января 2012, 08:32:10 »
Gosha orange, реле нужно будет поменять для светодиодов в поворотниках...
« Ответ #606 : 24 Января 2012, 15:09:40 »
Dimzzz,  а де оно?
Оффлайн Ronin
« Ответ #607 : 24 Января 2012, 16:35:11 »
Gosha orange, в блоке предохранителей в салоне, в самом верху справа
Вальтер Рёрль
« Ответ #608 : 24 Января 2012, 17:32:50 »
Ronin,  спасибо beer2
Оффлайн gsok
« Ответ #609 : 30 Января 2012, 16:44:01 »
Не за горами весна и новый автомобильный сезон. Многие автолюбители любят порадовать себя и своего четырехколесного друга какой-то приятной мелочью.
В преддверие весны LEDlamp презентует  новые светодиодные лампы для автомобилей.
  В качестве источника света во всех новых лампах применяются светодиоды мирового лидера в отрасти компании CREE. Это способствует высокой яркости и надежности данных светодиодных ламп.
Конструктивно лампа состоит из одного мощного светодиода  компании CREE с  фокусирующей линзой. На линзу нанесены светорассеивающие насечки. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить мощное направленное свечение с углом 85-90 градусов.
Такой вид лампы может применяться в автомобилях у которых основной поток света направлен вдоль оси лампы.
  Модельный ряд состоит из шести видов ламп. (цокольные лампы на один и два контакта, лампы на повороты и задний ход, бесцокольные лампы с малым и большим цоколем ).
О характеристиках и применении можно узнать более детально в каталоге продукции.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-5W CREE (red)
Лампа светодиодная СТОП 1156-5W CREE (red)
Лампа светодиодная указателей поворотов 1156-5W CREE (yellow)
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-5W CREE (white)
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 7443-5W CREE (white)
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД T10-3W CREE (white)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #610 : 05 Февраля 2012, 18:01:41 »
gsok, Доброго времени суток!
Что посоветуете в габариты на данный момент, авео Т250?
Предпочтения отдам теплому свечению, стоят штатные лампы и синиватый наверно будет как то не втему с ближним и дальним, но может ошибаюсь...
Оффлайн gsok
« Ответ #611 : 05 Февраля 2012, 20:35:05 »
натурального теплого пока к сожалению нет, но мы над этим работаем
Максимально нейтральный свет имеют светодиодные лампы для габаритов T10-1WF2 (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1411
хотя они для вас все одно дудут казаться синеватыми.
Но если поставить ксенон, будет в самый раз.
К тому-же эта лампа имеет стабилизатор и является одной из самых надежных и проверенных моделей.
У некоторых уже более 3-х лет работают, с начала их появления.
Оффлайн gsok
« Ответ #612 : 10 Февраля 2012, 10:41:31 »
Оффлайн AlyylA
« Ответ #613 : 10 Февраля 2012, 15:26:05 »
а подскажите пожалуйста - у меня помещение освещается 60-ватными лампочками.
- на сколько Люмен надо покупать диодные лампочки, чтоб не чувствовать разницы в силе света?
- как себя чувствуют Ваши лампочки вместе с регулируемым выключателем?
Оффлайн gsok
« Ответ #614 : 10 Февраля 2012, 16:29:24 »
Спасибо за вопрос!
Для замены 60-и ватных ламп накаливания по нашим оценкам достаточно будет лампы на 7 ватт. Однако при равной мощности светодиодной лампы они  не всегда равны по яркости.
Потому что изготовлены на разных светодиодах.
На пример лампы которые я бы вам рекомендовал на 7Ватт имеют яркость 700люмен (100лм\ватт) в холодном спектре 6000K
и 570люмен (81 люмен\ватт) в теплом спектре
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2101
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2100
В данных лампах установлены диоды по технологии COB от японского производителя светодиодных чипов Toyoda Gosei
входящего в десятку мировых производителей
http://www.ledsmagazine.com/news/9/2/6
Светодиодные лампы могут регулироваться, по яркости, но они для этого должны быть специально сконструированы. Вернее в них долен быть установлен драйвер подверженный такому димированию.
В настоящий момент в нашем ассортименте таких ламп нет, то они поступят примерно в апреле.
Это будет лампа на 100 ватт с яркостью 810 люмен.
Оффлайн AlyylA
« Ответ #615 : 11 Февраля 2012, 01:29:50 »
Спасибо за ответ.
Предложенные Вами лампы идут Тип-27, а есть подобные Тип-14?
Что все-таки будет, если поставить такие лампы на регулируемый выключатель? они не будут гореть, не будут регулироваться?
Сколько у них гарантийных часов работы?
А в наших условиях (скачки напряжения)?
Оффлайн gsok
« Ответ #616 : 11 Февраля 2012, 21:05:31 »
Спасибо за ответ.
Поскольку лампы с цоколем E14 максимально приближены к традиционным свечкам, то их габариты невелеки, а это означает что также невелик радиатор для отвода тепла светодиода.
Максимальная мощность таких ламп в настоящий момент 3 ватта. Это соответствует примерно 30-35 ваттной лампе накаливания.
В нашем ассортименте есть несколько моделей.
Рекомендую наилучшие их них:
теплая и холодная
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2210
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2211
Теплая
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2195
У нас появилась интересная новинка-адаптеры для ламп.
Которые позволяют перейти от одноро типа цоколя к другому.
Например с е27 на е14.
Если позволяют габариты светильника применить другой вид лампы.
вот примеры на видео
http://www.youtube.com/watch?v=DkfRYFAzxqs
http://www.youtube.com/watch?v=76lX2FmipzE
http://www.youtube.com/watch?v=yotTils_5oo
http://www.youtube.com/watch?v=Z6HqvxwKTBI
Восновном во всех лампах установлен драйвер способный работать от 180 вольт до 260.
Так что перепады напряжения визуально  не ощущаются.
Если подключить такие лампы (без возможности димирования) к регулятору, то лампы немного притухнут процентов на 10, а затем резко погаснут, при снижении напряжения до критической отметки.
Гарантии на лампы от 1года о 3-х в зависимости от вида.
Срок службы не менее 30 тысяч часов.
Оффлайн gsok
« Ответ #617 : 24 Февраля 2012, 18:59:41 »
Компания LEDlamp объявляет АКЦИЮ на светодиодную ленту 3528-120 (холодного и теплого свечения)
по цене 44,80 грн за один метр.
В период акции действуют специальные условия для дилеров.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=172&ELEMENT_ID=2126
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=172&ELEMENT_ID=2125
Спешите, количество товара ограничено!
С уважением,
www.ledlamp.com.ua
P.S.
К примеру , в автомобиле такой лентой можно сделать подсветку ног у водителя или пассажира.
Освещение в багажнике, вмонтировать в плафон освещения салона.
« Ответ #618 : 24 Февраля 2012, 22:17:50 »
gsok,  интересует самая яркая лента в силиконе белого (холодного) цвета...
Оффлайн gsok
« Ответ #619 : 25 Февраля 2012, 20:57:20 »
если в защите, то вот самая яркая
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=81&ELEMENT_ID=1392
для какой цели желаете применить?
« Ответ #620 : 25 Февраля 2012, 22:46:16 »
gsok, нужно переделать подсветку днища сзади...
так у неё ж "Количество светодиодов : 60 шт./м."....
« Ответ #621 : 25 Февраля 2012, 22:55:08 »
gsok,  это выходит 243 грн за метр?
Оффлайн gsok
« Ответ #622 : 26 Февраля 2012, 13:30:57 »
Так и есть.
Давайте сразу определимся, вам нужно надолго и всерьез или так.... на пару месяцев, чтобы " пацаны заценили"?
Если первое, то это к нам, поможем посоветуем, если нужно дешево и ненадолго мы тут бессильны.
« Ответ #623 : 26 Февраля 2012, 21:39:54 »
gsok,  внешне Ваша лента не отличается от моей...моя обошлась в 100 грн за метр (привезли из США), второй комплект обошелся в 80 грн за метр и отходил уже более года... 240 - чесно, дорого для меня
Оффлайн gsok
« Ответ #624 : 26 Февраля 2012, 21:43:32 »
Не буду ничего доказывать. Это проза...
Вы ездите на Авео, верно?!?
Некоторые предпочитают AUDI, BMW, Jaguar.
Вот так и со светодиодной продукцией.
Кто-то может себе позволить дорогое, качественное, яркое, а кто-то нет.
Каждому свое.
