Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112830 раз)
Оффлайн Lemko
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #575 : 28 Декабря 2011, 23:33:46 »
gsok,  А если в сочитаннии надёжность и яркость?  T10-1WF будет ярче штатной лампы?
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #576 : 29 Декабря 2011, 10:10:45 »
Ярче!
Оффлайн Lemko
« Ответ #577 : 29 Декабря 2011, 17:49:14 »
А какой размер светодиода (Фестун плафон 3175) в салоне? если ставить 31х21х14 влезит?
Оффлайн Lemko
« Ответ #578 : 29 Декабря 2011, 18:08:07 »
Что подойдёт
1. Длина 31 мм
2. Длина 31мм
3. Длина 28 мм
И какие лампы будут ярче светить
Оффлайн Lemko
« Ответ #579 : 29 Декабря 2011, 18:12:57 »
И ещё
4. Длина 31 мм
Оффлайн gsok
« Ответ #580 : 01 Января 2012, 12:17:06 »
В салон подойдут фистоны на 36мм
Самая популярная модель T10x36 6 SMD(white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1228
Она-же только в двое ярче (шестикристальные светодиоды)  T10x36 6 SMD-EFT (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1780
А можно в плафон установить и светодиодную матрицу будет еще ярче Matrix SMD-3020 Leds 4x6 (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1959
Оффлайн Lemko
« Ответ #581 : 02 Января 2012, 14:15:36 »
gsok, Прочиьта всю тему. Пишут что в салон нужно 31 мм, а вы говорите что подойдут на 36 мм.
Для габаритов задних какие лампочки с цоколем 1156 подойдут стобы мочность была 5W и какую лампочку в 21W
Оффлайн gsok
« Ответ #582 : 02 Января 2012, 14:51:20 »
если 31 штатное, то и 36мм подойдет также. Подогнуть пластину контакта с каждой стороны на 2,5мм не представляется трудным.
Задний стоп на цоколь 1156 рекомендую вот такую лампу
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=96&ELEMENT_ID=2090
« Ответ #583 : 02 Января 2012, 18:48:48 »
gsok,  на вашем сайте хорошо расписан световой поток для каждого диода.
А можно узнать сколько Люмен выдают наши стоковые лампочки?
А именно: поворотники, задний ход, стопы и задние габариты...
Заранее оочень признателен beer2
Оффлайн gsok
« Ответ #584 : 03 Января 2012, 10:53:03 »
Данные о светимости ламп мы публикуем те, которые указывает фабрика  производитель, но иногда эти данные разнятся.
Поэтому в ближайшее время будет проделана работа по измерению яркости всех светодиодных ламп в сравнении со штатными лампами накаливания.
« Ответ #585 : 03 Января 2012, 13:39:55 »
gsok,  хорошо, будем ждать...
только не забудте разместить и отдельную табличку на стоковые лампы ;)
Оффлайн Lemko
« Ответ #586 : 04 Января 2012, 22:21:13 »
Если выбирать между двумя лампами. Какая ярче светит?
Лампа №1
Лампа №2
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1216
Оффлайн gsok
« Ответ #587 : 05 Января 2012, 09:22:38 »
Лампа №1
Лампа №2
Это однотипные лампы на 6 диодов 5050 (три кристалла в каждом)
разумеется светят одинаково, только длина цоколя 31 и36мм
Есть лампа на 36мм. в которой шесть шестикристалльных светодиодов.
Соответственно она будет вдвое ярче.
Вот
Оффлайн nsltd
« Ответ #588 : 05 Января 2012, 12:41:13 »
и в 2,5 раза дороже, что нелогично  ugaga
Оффлайн gsok
« Ответ #589 : 05 Января 2012, 13:17:17 »
Раз вы такой логик :)
Обьясниете трехкратное отличие в цене между Авео и например BMW 1-й серии....Машины примерно одного размера, двигатели есть сходные по объему У обоих по 4 колеса и одному рулю :)
Вот и тут что-то подобное...
Не всегда яркость лампы пропорциональна цене. Есть например фактор размера. Чтобы уместить яркость в определенных пределах габарита лампы. А это стоит дополнительных денег.
Оффлайн nsltd
« Ответ #590 : 05 Января 2012, 15:45:15 »
Глеб, я же не в обиду, у меня твои диодики с 2008 года работают ;) beer2
Оффлайн gsok
« Ответ #591 : 05 Января 2012, 17:41:33 »
я рад что ты все понимаешь.
бывает не всем это посиле. Вот и приходиться приводить такие примеры на автомобилях.
В любом случае мы всегда делали упор на качество предлагаемой продукции при возникающих проблемах меняли лампы. Разумеется кчтвенное всегда дороже.
Оффлайн Lemko
« Ответ #592 : 14 Января 2012, 16:27:11 »
gsok,
Можно у тебя спросить.
Цоколь 1157 это двух контактный, работает как 5/21W. Ставится в габариты/тормоза.
Цоколь 1156 это одноконтактный, работает 5W или 21W.
Вопрос, какие диодные лампочки выбрать в габариты с цоколем 1156 чтобы светили 5W, и какие диоды выбрать в тормоз, задний ход с цоколем 1156 чтобы светили 21W.
Оффлайн Lemko
« Ответ #593 : 14 Января 2012, 16:36:54 »
Я так понимаю надо приравнивать по (Световой поток)
Например
Задний габарит 1156-9SMD(red) Световой поток: 40 Люмен приравнивается к 5W
Стоп  1156-5SMD(red) Световой поток: 20 Люмен приравнивается к 21W
Как выбрать?
Оффлайн gsok
« Ответ #594 : 14 Января 2012, 17:00:52 »
gsok,
Все правильно!
это 1156-9SMD(red)
это  1156-24SMD(red) или
1156-14HP
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=96&ELEMENT_ID=1016
Оффлайн Lemko
« Ответ #595 : 15 Января 2012, 00:31:13 »
gsok,  Я понимаю, что у вас на сайте написано. А в друг я приехал на рынок. Как мне в этом случаи определить сколько ват выдаёт лампочка. 5 или 21 Ват не зависимо от количества светодиодов...
PS. Не в обиду, Вы только ссылаетесь на свой сайт, а дать какую то информацию не можете!!!!
Оффлайн gsok
« Ответ #596 : 15 Января 2012, 10:56:11 »
Раз вы все еще на "бронепоезде"
то "ДАЮ ИНФОРМАЦИЮ" еще раз, раз вам предыдущих 150 постов недостаточно.
1) Приезжаете на рынок с лампой накаливания P21/5W или P21W или любую другую;
(при желании можно захватить открученную от авто заднюю фару)
2) подходите к продавцу светодиодных ламп на рынке;
3) Выбираете несколько светодиодных ламп с цоколем который вам необходим;
4) поочередно или вместе включаете светодиодные и простые лампы и сравниваете что и как светит;
5) если результат сравнения вас удовлетворяет покупаете нужную лампу;
6) если результат сравнения не удовлетворяет, не покупаете;
Все тоже можно проделать не снимая фар и не приезжая на рынок, а заказав  у нас несколько видов ламп и проэкспериментировать на своем авто.
А потом заказать то что необходимо.
Это обычная практика.
Оффлайн gsok
« Ответ #597 : 18 Января 2012, 20:13:43 »
Компания LEDlamp представляет новые светодиодные лампы торговой марки CIVILIGHT.
За короткий срок продукция марки CIVILIGHT зарекомендовала себя как продукция высокого качества, и передовых технологий.
Благодаря этому пользуется большим спросом в США и странах западной Европы.
Более детальную информацию вы можете получить на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2206
Залогом успеха послужил подход квалифицированных инженеров, маркетологов, дизайнеров компании CIVILIGHT,
а также тесное сотрудничество с мировым лидером в производстве светодиодов -компании CREE.
Компания LEDlamp представляет несколько моделей светодиодных ламп CIVILIGHT наиболее востребованных на нашем рынке.
тип цоколя MR16, GU10, MR16, E27, E14.
С уважением,
www.ledlamp.com.ua
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
« Ответ #598 : 19 Января 2012, 16:29:15 »
Подскажите пожалуйста нужно ли дополнительно ставить стабилизаторы тока или еще что нибуть вот к этим светодиодам http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/6e6/DWF-W_300x300_L.jpg
Оффлайн gsok
« Ответ #599 : 19 Января 2012, 16:42:08 »
Это не светодиоды, а светодиодная лента- материал созданный на основе светодиодов (немного разные вещи).
Данная лента питается от постоянного напряжения 12 вольт.
Соответственно, для ее долговременной и нормальной работы вам необходимо обеспечить качественное питание в  12 вольт
Выбрать необходимый БП вы можете на нашем сайте в разделе блоков питания на 12В
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137
