Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112825 раз)
Оффлайн Garek
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #550 : 05 Сентября 2011, 22:02:02 »
gsok, помоги разобраться, нужна лампа на "задний ход".
У меня стоит лампа с клиновым цоколем на 16 Вт. Так как она одна, то света маловато.
Какую лучше взять - T10-13SMD (white) или есть другие варианты ?
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #551 : 06 Сентября 2011, 10:02:22 »
Да, можно взять эту или вот эту
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1779
это самые яркие варианты в цоколе Т10 (W5W)
Но они не будут ярче штатной лампы на 16 ватт, может примерно также, но не ярче.
Оффлайн acelero
« Ответ #552 : 15 Сентября 2011, 13:54:55 »
Сколько будут стоить белые яркие диоды в габариты Aveo 2 2005г ?
Оффлайн gsok
« Ответ #553 : 15 Сентября 2011, 18:18:39 »
Рекомендую самые яркие и вто-же время надежные светодиодные лампочки для передних габаритов производства ТАЙВАНЬ.
Лампы не дешевы (потому что хорошее дешевым не бывает)
Все кто брал, были очень довольны и ВЫ не пожалеете!
http://youtu.be/8XFI6ROWHwQ
Оффлайн acelero
« Ответ #554 : 15 Сентября 2011, 21:19:13 »
А гарантия на них есть!? ключевое слово "не дешевые", по этому очень интересно узнать этот момент... 28$ = реально круто должен заметить... :)
« Ответ #555 : 15 Сентября 2011, 21:57:01 »
acelero,  практически такие уже как год узаю - всё хорошо ;)
Оффлайн Cresset
« Ответ #556 : 16 Сентября 2011, 08:16:33 »
интересует лампочка салона и в багажник,
какие есть варианты и по чем???
Оффлайн gsok
« Ответ #557 : 16 Сентября 2011, 10:23:57 »
гарантия полгода
Оффлайн gsok
« Ответ #558 : 16 Сентября 2011, 10:24:45 »
Посмотрите тут
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&SHOWALL_1=1
Оффлайн gsok
« Ответ #559 : 19 Октября 2011, 18:08:05 »
В интернет-магазине LedLamp появился новый раздел в каталоге - АКЦИИ И СКИДКИ
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=172
 В этом разделе вы всегда сможете обнаружить товары на которые в настоящий момент:
- участвуют в различных акциях;
- имеют специальные ценовые предложения;
- распродажа остатков при смене модельного ряда;
- распродажа образцов продукции;
Оффлайн gsok
« Ответ #560 : 07 Ноября 2011, 18:15:04 »
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Распродажа всех ходовых позиций фар дневного света DRL
СКИДКА 25%
304грн комплект
516грн комплект
394грн комплект
607 грн комплект
516 грн комплект
838 грн комплект
Оффлайн gsok
« Ответ #561 : 06 Декабря 2011, 21:33:43 »
Лампа светодиодная E27-TGS60 предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминесцентных ламп). Габаритные размеры, и цоколь Е27 полностью соответствуют традиционной лампочке "Ильича" грушеобразной формы.
Светодиодная лампа мощностью 4 ватта способна заменить при той-же силе света:
-лампу накаливания мощностью 40 ватт;
-энергосберегающую лампу мощностью 9 ватт;
В наличии лампы холодного (6000К) и теплого (3200К) свечения
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2167
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2166
Оффлайн gsok
« Ответ #562 : 22 Декабря 2011, 19:46:51 »
Во многих современных автомобилях, чаще всего европейского производства, в бортовой системе имеется система контроля состояния ламп.
  При установке светодиодных ламп, по причине их малого потребления, компьютерная система  определяет эту цепь как неисправную и прекращает подачу напряжения.
В результате лампы не работают.
  Обманка позволяет устранить эту проблему. Устройство нагружает цепь током больше чем одна светодиодная лампа, имитирует активную нагрузку до значения при котором контрольная система не срабатывает.
Несколько различных видов таких обманок можно заказать в нашем магазине в разделе
    Светодиодные автолампы > Обманки
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=133
Оффлайн gsok
« Ответ #563 : 24 Декабря 2011, 14:07:24 »
КОМПАНИЯ LEDLAMP поздравляет всех с наступающим новым годом!
Объявляем о новогодней акции на светодиодную ленту  ID-W ECO со скидкой 30%.
Цена за один метр ВСЕГО 32грн.
Акция действует с 24 декабря по 10 января 2012г.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=172&ELEMENT_ID=2128
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #564 : 24 Декабря 2011, 14:22:43 »
gsok, привет,мне нужна светодиодная лента на самоклейке холодного света 5 метров на подсветку потолка с радиопультом вкл/выкл.Сколько эта наборка будет стоить?
А нас с каждым днем все больше
и больше...
Оффлайн gsok
« Ответ #565 : 24 Декабря 2011, 15:33:17 »
ленту можно ставить как в предыдущем сообщении. Но она эконом класса. Если нужно надолго и всерьез, то лучше ставить ленту профессионального уровня
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=84&ELEMENT_ID=1798
Чтобы дистанционно вкл/выкл
можно применить RGB контроллер (запараллелив все три выхода) и пользоваться только ON-OFF
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=68&ELEMENT_ID=2170
Или поставить ДИМЕР с ДУ. Можно включать, отключать дистанционно и менять яркость.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=68&ELEMENT_ID=2094
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #566 : 24 Декабря 2011, 22:37:03 »
gsok, подскажи пожалуйста вот эта лампа 1157-40SMD(red), может быть габаритом и стопом одновременно
Оффлайн gsok
« Ответ #567 : 25 Декабря 2011, 11:57:11 »
Да, конечно.
Цоколь 1157 это двухконтактный. СТОП-ГАБАРИТ
Только перед заказом проверьте все габаритные размеры. Лампа не маленькая в развернутом виде.
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #568 : 28 Декабря 2011, 09:51:57 »
gsok, Цена ленты за метр ?
и больше...
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #569 : 28 Декабря 2011, 09:54:09 »
gsok, А блок питания на 12 вольт есть?
и больше...
Оффлайн Lemko
« Ответ #570 : 28 Декабря 2011, 10:22:52 »
О интересная тема!
Оффлайн gsok
« Ответ #571 : 28 Декабря 2011, 14:05:53 »
Да конечно есть, блоков на 12 вольт большой выбор:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 17:12:28 от gsok »
Оффлайн Lemko
« Ответ #572 : 28 Декабря 2011, 17:50:45 »
SLim1k
Рекомендую следующий набор:
1) Передние габариты
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1212
2) Лампа в салон
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1228
3) Подсветка номера
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1197
4) Подсветка багажника
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1216
А можно на даный момент подитожить 23 стр форума. Какие лампы становятся, без каких либо переделок, в передние габариты, какие в салон, какие в противотуманки, какие в задние габариты и задний ход. Те Дать по названию ламп и можно ссылку типа...
Передние габариты T10-1WF
Подсветка номера T10-1SMD и T10-1WF
Такое реально....
Оффлайн Lemko
« Ответ #573 : 28 Декабря 2011, 18:36:51 »
gsok,  И всё таки что будет надёжней в сочитании со штатными галогенками габариты (1.T10-9SMD 2. T10-5SMD 3. T10-1WF ) какой вариант лучше?
Оффлайн gsok
« Ответ #574 : 28 Декабря 2011, 19:15:17 »
Надежнее всего
T10-1WF
