Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112806 раз)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #375 : 01 Сентября 2010, 15:37:59 »
™VIRT™
потянет ампер 5 -6 это точно
« Ответ #376 : 01 Сентября 2010, 15:45:17 »
gsok Если бы я ещё знал сколько ампер в диоде, чтобы суммировать!!!! грубо говоря - 6 полосок ленточных, по 3 диода потянет?!
« Ответ #377 : 01 Сентября 2010, 16:11:57 »
На сайте указана потребляемая мощность для каждой лампы. Зная мощность и напряжение питания - легко посчитать ток лампы. I = P / U. Т.е. если лампа работает от напряжения 12В и потребляет 0.5Вт - то ток через нее течет 0.5/12 = 0,041А = 41мА.
« Ответ #378 : 01 Сентября 2010, 23:47:47 »
gsok допустим, я её врезал в провода и подключил диодные подфарники, а как её привести в действие? выводиться кнопка в салон?
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #379 : 01 Сентября 2010, 23:49:28 »
gsokи молодца ты!
Оффлайн gsok
« Ответ #380 : 02 Сентября 2010, 09:52:02 »
Gosha orange
Подключаешь к ней напряжение и она начинает мигать.
« Ответ #381 : 02 Сентября 2010, 10:26:03 »
gsok
Получил светики.
Обратил внимание, на то, что на трех написано Ledlamp 12V, а на одном - какой-то значек, и просто 12В. Но светят вроде одинаково.
Цвет на первый взгляд подходит под ксенон. Но этот вывод сделан днем. Будем посмотреть вечером как себя ведут.
Пробовал днем ставить те, что с 5 светиками, и те, что с 9 светиками. Разница есть, и существенная. Посмотрим как будут светить ночью. Есть подозрение, что 9 будет очень ярко :). Вечером и определюсь что из них останется в фарах.
По диаметру светики впритык влазят в отверстия для них в рефлекторе. Но есть один нюанс. Влез светик нормально, а вот извлечь его оттуда оказалось не так просто. Несмотря на то, что я к этому был готов и пытался извлечь его предельно аккуратно - он таки выскочил из патрона, и остался в фаре :). Уже думал, что придется опять вскрывать фару. Но нашел способ при помощи маленьких плоскогубцев как его оттуда выманить. Дома все светики аккуратно шкуркой обточил - срезал острые углы, и теперь все входит и выходит нормально.
В общем - вечером определимся какие светики больше подходят в наши фары по интенсивности, и, думаю, завтра сделаю фотоотчет  :).
Оффлайн Amurchik
« Ответ #382 : 02 Сентября 2010, 11:58:14 »
Alex_S ждем, дабы и себе оприделиться, что заказывать :)
« Ответ #383 : 02 Сентября 2010, 21:25:12 »
Значится так. Посмотрел как смотрится ночью.
Могу сказать следующее:
1. Температура свечения около 5000. Т.е. светят достаточно белым светом, не теплым, но и без синевы. Ксенон 4300 кажется немножко желтее. Магазинные явно отдавали синевой.
2. Лампы с 5 светодиодами по яркости хватает с головой. Даже немного ярковато. 9 светиков рекомендовать не буду - днем супер, но ночью будут слепить неплохо.
3. В моем случае очень здорово то, что они светят не только вперед, но и во все стороны. Потому как сам габарит у меня получился закрытым довольно большой линзой. Виден только отраженный свет.
4. Есть мысль разобрать лампу с 9 светиками и немного доработать (или примутить внешние компоненты) с целью умньшения яркости свечения. Тогда можно убить сразу трех зайцев - увеличить плотность заливки светом рефлектора за счет увеличения площади свечения (большего кол-ва светиков), и не слепить других потому что каждый из них будет светить слабее, а так же увеличить срок службы. Но это уже такой тюнинг, который не каждый сделает :)
Фото будут чуть позже. Надо разобрать их :)
И есть вопрос к Глебу: у Вас бывают ленты светодиоды, излучающие инфракрасный свет (невидимый)? Цель - сделать подсветку для камеры заднего хода.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #384 : 02 Сентября 2010, 21:29:57 »
Alex_S
Ха! А я тебе говорил, не надо было жмотиться на камере ;)
« Ответ #385 : 02 Сентября 2010, 21:33:40 »
AlexSWM
Та я и не жмотился... Только за 70у.е. никто мне тогда не мог предложить приемлемое решение...
« Ответ #386 : 02 Сентября 2010, 23:01:45 »
gsok  ммм...не догнал  repa
я понял так: разрезаешь провод, идущий к подфарникам и ставишь эту штуку..а потом?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #387 : 02 Сентября 2010, 23:11:48 »
Gosha orange на подфарники то зачем стробы цеплять???
« Ответ #388 : 02 Сентября 2010, 23:13:52 »
agressor99 они у мну довольно яркие))) я точно не решил, пока присматриваюсь)
лампу фары "посадить/убить" этим можно?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #389 : 02 Сентября 2010, 23:27:16 »
Мне кажется что если интересна идея сделать иммитацию стробоскопов то родные габариты лучше оставить в покое, и воспользоваться туманками к примеру вот такими диодами , светить они перестанут но мигать будут неплохо.
« Ответ #390 : 02 Сентября 2010, 23:44:13 »
agressor99 туманки нужны... + собираю на ксенон в них
« Ответ #391 : 03 Сентября 2010, 09:20:50 »
Вот чем завершилась первая попытка достать светик из гнезда габаритов:
« Ответ #392 : 03 Сентября 2010, 11:14:48 »
Лампа с 5 светодиодами:
Разные ракурсы:
Слева поставил лампу с 9 светодиодами, справа - 5:
Еще фотки тут
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #393 : 03 Сентября 2010, 11:27:43 »
надеюсь оставил все таки на 9?
у меня раньше стояли на 13, правда он более голубой был, но светил ещё ярче. Но что то их не стали возить. а хватила их менее чем на год
« Ответ #394 : 03 Сентября 2010, 11:33:20 »
не, оставил на 5. 9ка слепить уже будет
Оффлайн Amurchik
« Ответ #395 : 03 Сентября 2010, 11:48:59 »
Alex_S  а интересно как оно в хетче будет, там габариты немного по другому светят...
« Ответ #396 : 03 Сентября 2010, 12:24:22 »
Amurchik
 dntknw
Кстати, следует еще учесть то, что у меня в фарах стоят линзы. И они закрывают габарит. Т.е. с линзами мы видим только отраженный свет от рефлектора, но не видим прямой от лампы.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #397 : 03 Сентября 2010, 12:33:59 »
Amurchik более ярко будут светить, чем с лампой родной, если ты имеешь ввиду те габариты что как полосками идут на хетчах. были фото, поиском погляди
Оффлайн Amurchik
« Ответ #398 : 03 Сентября 2010, 13:39:08 »
Vlad1978 да именно габариты идущие полосками..... я вот просто хочу взять но колеблюсь между 5-кой и 9-кой...
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #399 : 03 Сентября 2010, 14:44:44 »
Amurchik бери 9ку, не пожалеешь!
