Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112798 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #175 : 11 Апреля 2009, 12:11:29 »
gsok
Если разобрать то понятно. Но при каждой замене при перегорании нужно снова разбирать. Я к этому не готов.
У светодиодов от gsok большой срок службы, по часам не скажу, но я думаю, что быстрее машина поржавеет.
!  Предложения партнеров: Приятные подарки себе любимым
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #176 : 11 Апреля 2009, 12:51:33 »
gsok
На светодиодные ленты производитель (и я соответственно) дает гарантию 3 года. При условии применения по назначению.
Т.е. если лента не влагозащитная , то ее нельза совать в воду, сауну, устанавливать на открытых участках вне помещения.
Устанавливанть вблизи наревательных элементов и источников микроволнового излучения.
В остальных случаях леты работают долго и наждежно. Выход из строя без вышеупомянутых причин за весь период работы с ними отсутвовал на 100%.
Оффлайн Shaman2
« Ответ #177 : 11 Апреля 2009, 17:37:59 »
Подтверждаю. Были только проблемы с лентами, покрытыми лаком, при проверке оказывалось что просто недостаточно зачистили лак и небыло контакта.
Качественный ксенон, светодиоды, сигнализации Pandora в г.Хмельницкий. Цены для своих, до
Оффлайн GDP
« Ответ #178 : 25 Апреля 2009, 11:06:10 »
Хочу диоды в подсветку номера = какая модель, скока денех, на сайте вашем не понял :(
Оффлайн gsok
« Ответ #179 : 25 Апреля 2009, 16:14:45 »
Оффлайн GDP
« Ответ #180 : 25 Апреля 2009, 22:52:05 »
Спасибо.
Еще подскажите какую в плафон в подсветке багажника, можно тоже поярче и потемнее.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2009, 23:24:38 от GDP »
Оффлайн gsok
« Ответ #181 : 26 Апреля 2009, 14:06:18 »
GDP
На плафон эть нсколько вриантов ламп. Вместо фитона можно применить как лампы подходящие по размеру 36мм так и матрицы с переходником.
А вобще рекомендую статейку, где более детально расписано чего и как нужно подбирать:
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
Оффлайн GDP
« Ответ #182 : 27 Апреля 2009, 13:24:42 »
спасибо за ответ
Оффлайн GDP
« Ответ #183 : 28 Апреля 2009, 20:41:11 »
Есть в наличии T10x36-1W (white)?
И правда у нее 45 люмен, как написано?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 20:43:21 от GDP »
Оффлайн Shaman2
« Ответ #184 : 28 Апреля 2009, 22:39:37 »
Лучше поставь T10x36 2W, разница в цене небольшая
Оффлайн GDP
« Ответ #185 : 29 Апреля 2009, 14:14:39 »
T10x36 2W - поиском по их сайту не нашел :(
Оффлайн gsok
Оффлайн GDP
« Ответ #187 : 29 Апреля 2009, 16:25:55 »
усе - заказываю :)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 16:36:50 от GDP »
xlhunter
« Ответ #188 : 01 Мая 2009, 18:12:08 »
gsok А для поворотников подойдет штатное реле или надо заменить?
Оффлайн Shaman2
« Ответ #189 : 02 Мая 2009, 17:04:08 »
надо заменить
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #190 : 05 Мая 2009, 11:04:58 »
Всем привет 30 апреля поставил в габариты диоды - T10-13SMD (white), просто в восторге, очень красиво и ярко светят!!! Глебу РЕСПЕКТ!!!  bravo Надеюсь прослужат долго. В подсветку номера T10-1SMD (white) - отлично, намного благороднее оттенок, чем желтый номер )), сначала хотел поставить - T10-1WF (white) но как помне слишком яркие для номера, номер заверсту видно. :-X
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 11:11:51 от Vlad1978 »
Оффлайн vsa
« Ответ #191 : 05 Мая 2009, 20:15:46 »
какие лампы Вы бы порекомендовали поставить в стопы на авео-1? цена не принципиальна, главное качество
Оффлайн gsok
« Ответ #192 : 05 Мая 2009, 21:41:24 »
Самый лучший вариант
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1038
Оффлайн GDP
« Ответ #193 : 06 Мая 2009, 15:29:17 »
фОТО В СТУДИЮ
Оффлайн vsa
« Ответ #194 : 06 Мая 2009, 23:25:17 »
gsok
как эти диоды смотрятся в стопах-габаритах?
а что в салон в плафон хорошенькое красивенькое поставить?
Оффлайн gsok
« Ответ #195 : 06 Мая 2009, 23:35:53 »
gsok
Есть некоторые фото тут:
http://www.ledlamp.com.ua/photogallery/index.php?SECTION_ID=71
А лучше, чтобы не расказывать о "вкусе устриц на словах"
рекомендую приобрести нужные лампы, попробовать поставить посмотреть.
Если не понравиттся в течение 2-х недель можно сделать возврат.
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #196 : 07 Мая 2009, 03:08:31 »
http://www.ledlamp.com.ua/photogallery/index.php?SECTION_ID=71&ELEMENT_ID=1342
а для такого сколько ламп надо и как их там устанавливать?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #197 : 07 Мая 2009, 09:50:37 »
В авешке так не сделаешь, там уже стоят диоды на панельке, там нужно брать СМД диоды и паяльной станцией их тулить
Оффлайн gsok
« Ответ #198 : 07 Мая 2009, 10:03:34 »
В приборке Ланоса установлено 4 штуки ламп типа T10.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1196
На Авео наверно также, точно не скажу
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #199 : 07 Мая 2009, 11:08:47 »
Не михалыч, в авео там СМДшки
