Автор Тема: Топливопровод  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Топливопровод
« : 24 Сентября 2010, 10:34:23 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на днях мастер менял топливный фильтр и сказал что нужно современем поменять трубку подающую топливо от бензонасоса до фильтра,на вид как хлорвиниловая трубка около 50см в длину,у него не получалось одеть ее на место и он укоротил ее, как то проложил по другому,я удивился разве на этом участке топливопровода стоит такая?кто с таким вопросом сталкивался,что там за трубка и какая должна быть,маркировка трубки?на авторынке был- все разводят руками,не поймут что я хочу конкретно,просветите пожал,заранее спасибо.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Re: Топливопровод
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 13:14:31 »
Что никто никогда ничего не делал на этом участке...?
Re: Топливопровод
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 17:00:05 »
Если это та трубка, которая от бензонасоса к фильтру, то вроде обычная резино тканевая, такая как на Жигулях, бензостойкая. Насос вынимал, но какая точно не помню....наверное обычная, раз внимание не привлекла.
Оффлайн yureack
Re: Топливопровод
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 10:33:46 »
не мелите ерунду!
трубка пластиковая, со временем портится... переламывается при замене фильтра...
комплект трубок имеем код "2010" если не ошибаюсь
Добавлено: 10 Октября 2012, 16:24:59
не мелите ерунду!
код 2020, сорри
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 16:25:00 от yureack »
