Автор Тема: Помогите решить проблему с тормозами, а то ездить страшно  (Прочитано 5706 раз)
Оффлайн TanDen2209
Товарищи, добрый день, зарегистрировался специально, чтобы решить свою проблему, а она у меня такого характера:
Периодически, один случай из трёх, пяти торможений, педаль тормоза начинает вибрировать, нога прям отпрыгивает, машина при этом тормозит плохо. Год назад такое уже было у моего отца на этой же машине, он на это внимания не обращал, пока в один момент в дерево не въехал (слава Богу скорость была минимальной, только номер погнул) тогда на сервисе ему сказали, что проблема с АБС, заменили датчик и всё было в норме. Сейчас же поехал на сервис, заплатил денежку, они машину продиагностировали и заключили, что всё в норме. Сказали раз лампочка АБС не горит, значит проблем нет. А сейчас я заметил, когда едешь по не ровной поверхности появляется  дребезжащий звук т-р-р-р-р-р-р, после него если педаль нажать - она и прыгает! Что делать, куда обращаться, на машине стрёмно ездить стало?! Заранее огромное спасибо за участие!!!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
если педальь стучит или вибрирует, то, скорее всего, АБС. можешь снять предохранитель АБС, дабы она не работала, будет машина без АБС...
по неровной поверхности (по т.н. "стиральной доске") любая АБС будет так работать, т.к. у нее принцип работы такой. просто "дави педаль в пол, чтобы ее просто задавить бОльшим усилием" (слова человека на Саманде)
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн TanDen2209
Так ведь раньше такого не было, да и звук такой, что впечатление, что какая то деталь скоро отпадёт.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Может просто медленно, но уверенно накрываеться датчик АБС...у меня такое было...но в эти моменты просто давил педаль сильнее ;)
Оффлайн TanDen2209
Мне отец говорит, что скорее всего так и есть, но бесит то, что пока датчик конкретно накроется (ну чтобы на сервисе взялись за ремонт авто), он может столько сюрпризов преподнести.. мама не горюй!
TanDen2209
100% Абс поищи на форуме есть несколько тем по Абс, там все разжевано.
Оффлайн TanDen2209
Спасибо, буду искать.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
пока сухо и пока не разобрался в поломке вытащи предохранитель АБСки, чтобы она тебе злую шутку не сыграла
Оффлайн TanDen2209
Почитал на форуме про АБС, оказывается с этой проблемой сталкивается большинство владельцев, спасибо огромное за советы, а насчет предохранителя.. где его найти?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
попробуй опредилить по звуку с какой стороны ) На первый взгляд это нереально,НО когда постоянно будуш вслушиваться, то поймешь ;)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
посмотри в этой теме, так и неполадки находили
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,271.msg37955.html#msg37955
Оффлайн TanDen2209
Посмотрел, завтра снова поеду на сервис, получается опять за диагностику бабки платить.
