Автор Тема: Послушайте мой двигатель  (Прочитано 7039 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« : 16 Сентября 2010, 15:51:27 »
Прошу тех кто уже сталкивался сказать мне какая деталь издает такой звук
отчетливо слышен на 10-12 секундах
http://www.youtube.com/watch?v=udIAswOKXyc
Этот мини визг чень похож на попущенный ремень или какой то ролик но звук исходит не от ремня.Он нормально натянут.
Его слышно не всегда.В какие моменты он появляется я пока не заметил но cskie его периодически около полугода.Переживаю как бы чего не отвалились.Спасибо заранее
Оффлайн paradox
Re: Послушайте мой двигатель
« Ответ #1 : 16 Сентября 2010, 16:09:51 »
вроде как мокрый ремень....либо сцепление также  может скрипеть...-но ето я чисто так думаю)
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн paradox
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 17:17:19 »
а сколько прошла машина?
Оффлайн Питон
« Ответ #3 : 16 Сентября 2010, 19:05:52 »
Может быть что угодно, у меня так пищал подшипник на генераторе, хотя пока не разобрали я грешил на ролик натяжной. А вот вчера менял выжимной точно такой же звук проскакивал. Если педалю сцепы торкаешь измененений нет?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #4 : 16 Сентября 2010, 19:48:11 »
paradoxпрошла 30 000 только но звук уже как пол-года :(
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #5 : 16 Сентября 2010, 19:49:44 »
Питоннет изменений.Дело в том что этот звук не всегда издается.Периодически.Машика сухал дождя небыло 2 недели.
По какой причине возникает - не могу установить,вот к вам за помошью и обратился
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #6 : 16 Сентября 2010, 22:54:41 »
Попробуй снять ремень генератора и завести без него
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #7 : 17 Сентября 2010, 06:09:49 »
выжимной....
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #8 : 17 Сентября 2010, 11:57:44 »
Dimzzz Дело в том что при нажатии на педаль сцепелния звук не меняется вообще,даже близко нет изменений :(
походу был бы выжимной так должен звук при нажатии меняться
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 15:39:11 »
rms99 у SiaLeon"а Такая же беда... и тоже не знает что это!!!....на СТО сказали так и есть на 1.6... послушали ещё 2х китайцев, и действительно....
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #10 : 17 Сентября 2010, 19:49:30 »
ЧТО ТОЖЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ?
« Ответ #11 : 17 Сентября 2010, 22:47:47 »
rms99 да, у него когда заводишь нормально... чуть газу дашь, и больше газюльку не трогаешь, и начинается такой шелест...
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #12 : 19 Августа 2011, 10:27:56 »
у меня был такой звук.проблема была в стартере
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #13 : 19 Августа 2011, 12:54:40 »
ну вот прошло пара месяцев и звука небыло... был на сервисе, снимали ремень навесного, типа спецы говорили что 100 процентов подшипник ГЕНЫ... нУ СНЯЛИ И ЗВУК ТИПА ПРОПАЛ. мАСТЕР САМ ОБРАДОВАЛСЯ, Я ЗАЛЕЗ В МАШИНУ И ГАЗНУЛ... И МАСТЕР УНЫЛ, РЕШИЛИ ПО ГАРАНТИИ ПОМЕНЯТЬ РОЛИКИ, НУ РЕМЕНЬ Я САМ КУПЛЮ, А ПОДСКАЖИТЕ НАТЯЖНОЙ ТАМ 1 РОЛИК ИЛИ ЕЩЕ КАКИЕТО МЕНЯЮТСЯ ПРИ ЩАМЕНЕ РЕМНЯ? СПАСИБО
Оффлайн Maxmara
« Ответ #14 : 19 Августа 2011, 12:57:51 »
По моему там натяжной и обводной(я его так называю) ролики. но точно их два.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #15 : 24 Ноября 2011, 07:23:20 »
Dimzzz,  +1 наднях поменял звук пропал
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #16 : 24 Ноября 2011, 08:00:18 »
поменял Что конкретно?
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #17 : 24 Ноября 2011, 14:34:25 »
Выжимной. Попробуй вручную отвести подшипник, нажам на рычажёк.....
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #18 : 24 Ноября 2011, 19:08:22 »
Mihalych, Поменял свой родной выжимной на валео.старый заклинило и расыпался.теперь всё тихо и хорошо. а звук был один в один как у тебя.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #19 : 25 Ноября 2011, 03:33:37 »
а каталожный номер не помниш? Сам менял?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #20 : 25 Ноября 2011, 04:40:37 »
и еще вопрос, если это выжимной, почему при нажитии на счепление звук не меняется вообще? Думал,что должен бы.
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #21 : 25 Ноября 2011, 06:38:12 »
Mihalych, номера не я не знаю.менял сам.насчёт звука не подскажу.
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #22 : 25 Ноября 2011, 16:37:36 »
Потому, что у нас выжимной работает и при нажатой и при отпущенной педали...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #23 : 21 Ноября 2012, 16:56:32 »
сейчас пробег 60 000 ниче так и не сломалось. Поменял ролики ииремни, но они бы еще столько же отходили. Так что что это за звук так я и не смог опрделить. Сейчас вроде не беспокоит
