Автор Тема: Стирается внешняя сторона резины  (Прочитано 6336 раз)
Оффлайн boby1979
« : 14 Сентября 2010, 15:41:11 »
проблема прдолжается с резиной , как решаема эта прблема?   поменял сайленты рычагов ,сделал схождение уже раз 10 нихрена не помогло продолжает стираться внешняя сторона резины
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Стирается внешняя сторона резины
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 15:54:17 »
boby1979 меняй резину
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #2 : 14 Сентября 2010, 16:06:04 »
boby1979 Надо проверять геометрию кузова.
« Ответ #3 : 14 Сентября 2010, 16:11:28 »
Вкладывать надо меньше!!!! у меня так же... но всё родное... резина с китайца Максис - уже слик!!!
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 16:48:39 »
boby1979
Не волнуйся зря. Все с твоей машинкой в порядке. Внешний край резины изнашивается сильнее в поворотах. Дело в том, что в нашей машинке при вывороте колес они не меняют угол к дороге, как на мерсах и бмв, а остаются перпендикулярными кузову. Из-за этого вся нагрузка идет на внешний край колеса, вызывая износ. Причем чем сильнее закладываешь в поворот - тем сильнее нагрузка, а значит и износ.
Оффлайн Sania_
« Ответ #5 : 14 Сентября 2010, 16:55:34 »
Alex_Sмне на шиномонтаже говорили тоже самое, видимо это правда, просто вот недавно поставил новую резину и вижу что потихоньку начинает употреблать, зависит от стиля езды я так понимаю
Оффлайн boby1979
« Ответ #6 : 14 Сентября 2010, 18:13:18 »
да со мной работают на фирме пацаны так у них стирается равномерно и стиль вождения там мама не горюй,а не может быть из за опорных подушек?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #7 : 14 Сентября 2010, 18:45:13 »
boby1979 сайлентблоки форд все решают, стойка меньше подворачивается в повороте и повышенный износ на лицо, проверено на себе.
Оффлайн Sania_
« Ответ #8 : 14 Сентября 2010, 20:22:07 »
за три сезона нокиа хакка н разбомбил просто на нет, думал может быть тоже развал но после того как его сделал все продолжилось как и было, но сайленблоки еще не менял, пробег 88 тыщ
Оффлайн boby1979
« Ответ #9 : 14 Сентября 2010, 20:55:41 »
да какие три сезона у меня за лето вторя пара резины
« Ответ #10 : 14 Сентября 2010, 21:06:37 »
boby1979
Не, за лето - это перебор. Либо схождение не настроено правильно, либо сайленты, либо резина хреновая..
У меня родная Ханкук уже третий год бегает. Да, износ на внешнем краю передних колес больше, чем на внутреннем. Но не так, чтобы в хлам.
Оффлайн boby1979
« Ответ #11 : 14 Сентября 2010, 21:51:00 »
перваяпара марангони , вторая toyo? и че делать не знает никто
Оффлайн Sania_
« Ответ #12 : 14 Сентября 2010, 21:59:32 »
boby1979 мда это действительно уж слишком!!! а руль не ведет?
« Ответ #13 : 14 Сентября 2010, 22:02:45 »
а расход в норме?
Оффлайн boby1979
« Ответ #14 : 14 Сентября 2010, 22:19:47 »
руль вроде прямо,никуда не тянет,расход на пропане 10-11
Оффлайн Sania_
« Ответ #15 : 14 Сентября 2010, 22:25:53 »
boby1979 если есть возможность то проверь геометрию кузова
« Ответ #16 : 15 Сентября 2010, 09:51:00 »
boby1979
А схождение 10 раз на одной станции делал или на разных?
Оффлайн nsltd
« Ответ #17 : 15 Сентября 2010, 09:53:53 »
+500 и хотя бы раз в сезон перекидывать колеса с переда на зад. Ну и от стиля вождения это зависит.
Оффлайн serg_kov
« Ответ #18 : 15 Сентября 2010, 09:55:41 »
А какой пробег за лето?? repa
Оффлайн boby1979
« Ответ #19 : 15 Сентября 2010, 10:43:15 »
схождение делал на разных станциях ,с марта проехал 30 тыс
Оффлайн Дядя_Федор
  • моя морковка
« Ответ #20 : 16 Сентября 2010, 23:58:54 »
Оооо... у мну тож такое началось!!!! Причем что характерно - 1 сезон резина откатала на ура, но вот этим летом приехал я в Ялту на 3мес. и через месяц заметил шо резину не то шо кушает а рвет по протектору.... кароче все пришли к выводу шо из-за стиля вождения и огромного количества крутых поворотов. Как сказал старый водила  - ГУР разбаловл водителей и они теперь просто в самый последний момент резко поворачивают - губя резина.
Оффлайн Sergej81
« Ответ #21 : 28 Сентября 2010, 20:55:52 »
Все действительно так как писалось выше, у меня тоже при езде по городу (при отрегулированном схождении и не убитой ходовке)  замечено выедание внешнего края обеих передних колес, вплоть до еле заметной на глаз неровности протектора, но вот когда я проехал по трассе в Чоп и обратно в Киев и посмотрел спецом на передние колеса то резина была чуть ли не буквой П. Вывод- по ровной дороге равномерно стираеться вся площадь соприкосновения с асфальтом, а при частых поворотах, как ни крути, внешняя сторона. Так что не парьтесь и ездите себе на радость!!!
Оффлайн drapalyk
« Ответ #22 : 29 Сентября 2010, 21:44:52 »
Здравствуйте.Работаю на СТО мастером развала-схождения.Стаж работы 8 лет.Эта проблема на всех Aveo.Это происходит из-за задних сайлент-блоков передних рычагов,слишком мягкие.Лично себе схождение делаю -6..-8,именно минус.Проехал на резине 15000тыс.только по городу- износ равномерный.В будущем планирую эти сайлент-блоки поставить от Opel Vectra-A.
Оффлайн MOROZZZZ
  • Андрей
« Ответ #23 : 10 Ноября 2010, 21:05:25 »
Не гоните резина хавается не от развала , а от того что на месте крутиш рулем вот и хавается резина до этого машина навернае была без гидрача))))))))))))))))))))))) :o
Оффлайн Sergej81
« Ответ #24 : 11 Ноября 2010, 09:53:21 »
По поводу поворотов руля на месте-может быть, но не факт чтоб так утверждать!!!  допустим я стараюсь его не крутить на стоячей машине а вот по поводу задних сайлентов вполне реально. Посмотрите на переднее левое колесо входящего в правый поворот на скорости впереди идущего автомобиля, Кто нибудь наблудал? тото и оно!!! А я видел!! вот тогда и едет износ наружного края протектора колеса, да и не только на скорости а и просто при вывороте, у нес ведь не как у мерсов колесо выкладываеться а стоит перпендикулярно.
