Автор Тема: кабель 8ga и 2 усилка  (Прочитано 6124 раз)
Оффлайн haked
  • Makeevka
« : 13 Сентября 2010, 18:15:04 »
Всем доброго времени суток.
Я хотел бы узнать у знающих... Можно на один кабель 8га подлючить  два  2ух канальных усилителя?
sony zr 602
mac audio mpx 2000
И куда бы вы посоветовали разместиить мак? который будет качать передние колонки? у мя была идея под сиденье.. но щас думаю лучше в багажник..
и какой бы вы посоветовали учб подключить на зад и перед.. колонки  спереди 16 инфнити rms 90  а сзади 17 инфинити 75rms
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: кабель 8ga и 2 усилка
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 19:21:04 »
Я и на один то почти никогда 8Га не использую - этож сопля. Тем более на 99% уверен что аллюминиевый. Вообще для таких кабелей разветвитель будет стоить дороже самого кабеля,  так что проще, дешевле и правильней запитать уси раздельными кабелями, поставив под капотом 2 колбы, или одну сдвоенную.
А фронтальный таки лучше под сиденье.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 19:30:00 »
Оленевод
не.. вроде медный..
а какой на фронт посоветуешь училитель?  из этих 2ух. что выше написал?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 21:42:41 »
Сон не слушал. Вообще все просто, подключил, послушал, сравнил.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 00:31:11 »
соня  сзади стоял.. мне нравилось звучание.. а подключил на перед.. не очень как то... такое ощущеие что не хватат мощи..
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 22:59:16 »
есть еще вопрос.. влияет полярность +  и - на уилителе и колонках? колонки с тиветерами
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #6 : 16 Сентября 2010, 08:40:19 »
нет, ее просто так написали :).
Конечно влияет.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 21:57:34 »
Оленевод ну я решил не заморачиватся и ставить оба усилка в багажник..
и у меня вопрос.. не будет ли терется мощность? от того что сигнал будет идти через 4 метра провода..
п.с MAC audio намного лучше играет чем SONY!!z СОнька просто курит..
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн muztank
    • vektorzvuka.com.ua
« Ответ #8 : 17 Сентября 2010, 10:31:10 »
Нормальное сечение провода...И нет проблем...Тем более,что качать акустику.Никогда уси при работе на акустику много не потребляют,в отличие от сабовых.
" ВЕКТОР ЗВУКА "
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 19:36:13 »
вообщем отламался 1 из разъемов и теперь на динамик идет не  2 фазы.. а одна.. но   играют все равно 2 динамика.
ни чего не будет если не ремонтировать? а так слушать?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #10 : 17 Сентября 2010, 20:55:45 »
Отломался корпус, а он у левого и правого каналов общий, поэтому и динамики играют без изменений. Центральный контакт то остался.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #11 : 18 Сентября 2010, 00:15:29 »
Оленевод чинить стоить или нет?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #12 : 18 Сентября 2010, 00:33:27 »
Оленевод ничего не будет аккумулятору? конденсатор не нужен? на 2 усилка?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн muztank
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 19:01:24 »
У тебя,что мощность сабового уся больше 500вт номинала?Если нет,то и конденсатор твоему аккуму не нужен...
" ВЕКТОР ЗВУКА "
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #14 : 01 Октября 2010, 21:00:53 »
поставил усилители.. эфектом не очен потрясен
голова alpine 9854r
перед инфинити ref 6030  и твитеры инфинити сзади 20 сантиметровые инфинити.. и звуком не очень остался доволен(((
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #15 : 02 Октября 2010, 14:03:15 »
 Ну дык а кто обещал, что соединив проводки все заработает как надо? Звук то 90% инсталла и 10 аппаратуры.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #16 : 03 Октября 2010, 13:35:10 »
Оленеводя не могу никак настроить середину.. все барабанит.. запирает.. капец вообщем..
всмысле середину между глубоким басом и хорошими верхами :o
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #17 : 03 Октября 2010, 13:36:50 »
Оленевод есть ли какойнить мануал по настройке алпайнов? там можно както частоты верхов и низов менять.. я зашел.. изменить можно.. но я не стал.. так как не знаю на какой частоте лучше
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #18 : 03 Октября 2010, 17:28:15 »
Ну в такой системе середины и не будет, ее там играть некому. Для середины нужны 10 или 13 см динамики.
Чтобы играться кроссовером альпайна, нужна несколько иная система. В NET включении альпайн умеет управлять только системой 2.1(2канала фронтальный мидбасс, 2 канала фронтальные ВЧ и 2 канала саб), больше к нему ничего не получишь. А то что собрано можно более менее коряво подключить только в режиме NORMAL, с отключенным кроссом.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 20:24:22 »
т.е кросс передних инфинов нада выкинуть?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #20 : 04 Октября 2010, 09:13:34 »
 Я писал о встроенном кроссе альпайна.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #21 : 06 Октября 2010, 11:48:49 »
Оленевод http://www.youtube.com/watch?v=61eF1T7IKBw
у меня стекло заднее дребезжит.. че с этим делать? такое ощущение что щас выскочит
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #22 : 06 Октября 2010, 12:03:55 »
сзади что пацанские  блины стоят?  8)  :D
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #23 : 06 Октября 2010, 19:14:50 »
Sereban да.. инфинити 20 см
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #24 : 28 Января 2012, 14:10:15 »
haked, у меня в машине весь звук инфинити, (кроме низкого баса) и всё более чем хорошо. Мы с тобой из одного города, можем пообщаться, послушаться,  уверен что инфинити ОБЗЯАНЫ играть!!! 8)
Ездишь не бойся, боишься не езди!
