Автор Тема: Автоматический натяжитель (лопнул болт)  (Прочитано 5638 раз)
Оффлайн VinsT
Автоматический натяжитель ремня генератора, кондишена, ГУРа
Внутри этого устройства прячестя мощная пружина, удерживаемая болтом толщиной с безымянный палец.
Aveo 1.5 л, 2005 г, 82 тыс. км. - болт лопнул, пружина выдавила крышку корпуса натяжителя в упор к шкиву.
Ехал на СТО на свой страх и риск, с негромким звонким звуком трущихся металлических дисков.
Авторынок Успех: натяжитель - 330 грн.
Заодно заменил ремень грм, сальники, какой то ещё ролик (не помню как называется) = 430 грн.
Работа = 520 грн.
Отак от.
Кто нибудь встречался с такой поломкой? Сколькой пройдёт новый натяжитель? Когда его нужно менять?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Автоматический натяжитель (лопнул болт)
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 22:14:27 »
При плановой замене ремня грм ролик меняли или нет?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 22:30:17 »
z5z5
так поломался ролик натяжителя генератора , а не грм...
у меня тоже пружина издает звон-тарахтение при ускорении, не знаю - менять или подождать конца....
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 22:36:43 »
Так ролики рекомендуют менять вместе с ремнями или я чото путаю?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 22:39:20 »
z5z5
да , но ток - ролик грм и ролик генератора, ролики разные и меняются при разных пробегах...  пружина у меня начала звенеть при 20000 км пробега..
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 22:44:35 »
натяжители ломаются... но довольно редко....
при плановом ТО меняют только ролики... но поломка натяжителя может потянуть за собой еще кучу проблем...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 22:52:14 »
Dimzzz Спорить небуду,у меня т-200,2005г. в букваре замена ремней и грм и доп.оборудования на 60 т.
На 1.2 тока контроль и натяжка до износа ремня.
Оффлайн VinsT
« Ответ #7 : 14 Сентября 2010, 04:06:21 »
меняли, сейчас с ним было всё нормально, но из за следов износа заменил от греха подальше.
всё верно
z5z5
это понятно, но вот натяжитель - вопще не нашёл когда его менять, так когда же надо было его заменить?
меня аж передернуло когда осознал, что мог попасть на капиталку двигателя
Кстати в конструкции нового натяжителя как мне показалось отсутсвует верхняя крышка, корпус вроде как запаяный, а значит если даже болт лопнет - пружина ничего не выдавит. Хотя могу ошибаться.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 04:16:16 от VinsT »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #8 : 14 Сентября 2010, 06:21:53 »
VinsT
- ничево не понимаю.... как натяжитель ремня генератора, а не ГРМ , относиться к капиталке двигателя ?
Оффлайн VinsT
« Ответ #9 : 14 Сентября 2010, 14:23:14 »
VinsT - ничево не понимаю.... как натяжитель ремня генератора, а не ГРМ , относиться к капиталке двигателя ?
Ну тут же закон подлости. Металические детали от сломаного натяжителя (отлетевшая крышка, выскочившая пружина) отскочили бы куда нибудь в то место, где чо нибудь обязательно  нибудь заклинили. По любому стремно.
Оффлайн alexkdr
« Ответ #10 : 14 Сентября 2010, 14:32:40 »
VinsT
Та же проблема была на 50 тык. Авео тоже 2005 года. Только я не сразу заметил и еще тыщу-другую поездил. Шкив протер глубокую канаву в корпусе натяжителя, но сам при этом не пострадал.
Оффлайн смелый
« Ответ #11 : 19 Сентября 2010, 00:06:21 »
машинке 1,5года. Застучало около правого переднего колеса-натяжитель ремня. замена натяжителя у дяди васи 400грн. хочу завтра поменять по гарантии. интересно это гарантмйный случай?
Оффлайн Х-Ник
« Ответ #12 : 28 Сентября 2010, 09:24:11 »
Авео  1,5, 2005 г 85000 км. пробег. У меня была такая же проблема, купил новый натяжитель, а в старый выточил новй болт. И шо вы думаете, через пол года та же история, поставил обратно, родной ездит второй год, периодически посматриваю на него.
Оффлайн смелый
« Ответ #13 : 28 Сентября 2010, 22:41:48 »
по гарантии не получилось. Долго гарантийщики думали и сказали: "Звоните, - пока запчастей нет!". Поэтому делаю у дяди Васи за 300 грн.- матерял+работа. bravo
