Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95263 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #600 : 05 Ноября 2010, 19:33:17 »
Yurii@, мож брак? по ступице диски нормально стали?
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #601 : 05 Ноября 2010, 21:42:40 »
по ступице стали нормально может конечно и брак .....а не может это быть из за проточек и жестких колодок?(оригинальные лачиковские колодки жесткие же)
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #602 : 06 Ноября 2010, 12:36:25 »
Фото сцуко хитрого гидроручника.
Отключил АВС - и ж*па таки перетормозила :'( Буду ставить колдун. Поехал к спортсменам консультироваться :-X
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 12:41:16 от Сапожник »
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #603 : 06 Ноября 2010, 12:49:04 »
Yurii@ на малых скоростях по-звуку при торможении рывками не тормозит? Проверь биение диска . У меня простые Brembo и при установке полностью не садились, спилил около 1 мм с диаметра ступицы. Откручивался стопорный винт - свистело аж уши закладывало
Оффлайн Yurii@
« Ответ #604 : 06 Ноября 2010, 17:33:50 »
как вроде да немного рывками тормозит на малых скоростях и стопорные болты тоже откручиваются недавно разбирал заметил что они почти полность открученные  еще удивился с чего бы это а насчет что ты спилил можно поподробнее может  сами диски посадочные места точить а не ступицу ........
« Ответ #605 : 06 Ноября 2010, 17:50:20 »
ничего не точи
выкрути ты те болты(которыми диски фиксируются)
и зажми колесо навесу
« Ответ #606 : 06 Ноября 2010, 17:52:21 »
Жека Bullet, красава
зачет beer2
Оффлайн Yurii@
« Ответ #607 : 06 Ноября 2010, 17:54:01 »
ничего не точи
у меня там один болт ..а почему  так может быть?и как понять диск полностью сел или нет?
а то там речь о миллиметрах идет:)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 17:58:47 от Yurii@ »
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #608 : 06 Ноября 2010, 21:56:54 »
 Yurii@ у меня на внутреннем диам. диска была какая-то ступенька, т.е. диск на ступицу одевался, но не до соприкосновения плоскостями. Выкрути винт и  придави диск, посмотри в отверстие для винта. Если между ступицей и диском зазор, то ты винтом перекашиваешь диск вот и биение. Ступицу протачивал по-колхозному - одной рукой крутил за колёсный болт ступицу, во второй - работающая болгарка :-X К токарям не ездил, но так правильнее. 066-7654-037 - будет быстрее и проще beer2
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #609 : 06 Ноября 2010, 22:34:24 »
Сорри,  в посте выше крепко запамятовал dntknw. На внутренней части диска от посадочной плоскости было закругление (внутренний радиус ),а на ступице проточили ровно. Болгаркой просто закруглял край. Если путано объясняю - позвони, тел. ниже
Оффлайн Yurii@
« Ответ #610 : 06 Ноября 2010, 23:59:38 »
спасибо  beer2
то есть если болт не ставить как говорит Патриот то и перекоса не будет .........
завтра все разберу посмотрю:)и позвоню
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 00:07:21 от Yurii@ »
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #611 : 07 Ноября 2010, 09:46:43 »
Если не убрать помеху, перекос БУДЕТ. Ты можешь перекосить как винтом, так и колёсными гайками, НО колёсный диск ПРИЖМЁТСЯ к перекошенному тормозному и снова вибрации при торможении и +  колесо пишет восьмёрку. Класс, да?
Оффлайн Yurii@
« Ответ #612 : 09 Ноября 2010, 18:50:38 »
Ты прав на 100% после проточки посадочных мест на диске (убрал ступеньку внутри по диаметру)все стало на свои места диск сел до конца  ушло биение при торможении и дисбаланс на больших скоростях ......... так что можно сделать вывод диски брембо мах от ланоса 1.6 нам без проточки посадочных мест на авео не подходят
по крайней мере те что купил я  может они и разные есть ........
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #613 : 17 Ноября 2010, 18:50:54 »
Диск торм. 236мм, суппорт фиат, ручник механический, ручка родная, переходная пластина самодельная.
« Ответ #614 : 17 Ноября 2010, 21:48:22 »
Жека Bullet,  а чертежеГ пластины есть? ))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #615 : 17 Ноября 2010, 21:59:03 »
Разогнался )))
Уже у каждого второго  задние дисковые, а чертёжик так никто и не скинул )
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #616 : 18 Ноября 2010, 08:52:24 »
Снять торм. барабан с балки.Шланг и трос НЕ СНИМАТЬ
Нанести отработку на балку ( там где прикручен барабан )
Приложить чистый лист бумаги к балке - отпечаток это пол чертежа. Образмерить.
Найти ось вращения колеса и относительно неё и диаметра торм. диска выставить суппорт, но чтобы он нормально разместился на балке, определить вынос суппорта и его межболтовое.
Вот и весь чертёж.  :D
Если это сложно и непонятно, то лучше эти процедуры не делать, а обратиться на СТО которое этим занималось.
Поломать рабочее и остаться без машины на время ремонта - так денег не экономят :D
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #617 : 22 Ноября 2010, 11:47:19 »
Жека Bullet
Уточни:
диски родные с передка?
суппорт с какого фиата?
Как реализован мех.ручник?
как победил перетормаживание задка?
Оффлайн Benzol
« Ответ #618 : 22 Ноября 2010, 11:48:34 »
забыл! и как дела с АБС?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #619 : 22 Ноября 2010, 14:52:35 »
Диски д250 и суппорта лянча тема, фиат крома.
 Трос ручника родной, укороченный, суппорт ставить вперёд по ходу машины.
Зад не перетормаживает, это ЗДТ вышеуказанных машин.
Наличие или отсутствие  АВС  пофиг - ступица родная.
Мелочи по установке присутствуют, либо в личку либо тел.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #620 : 22 Ноября 2010, 19:20:48 »
Жека Bullet,  У знакомого Лянча Тема, так у него межболтовое 98. И в паспорте пишет 98. Я так понимаю диски нужно разсверливать?
« Ответ #621 : 22 Ноября 2010, 21:44:53 »
Вот интерестный вариант регулятора тормозных усилий (если ставятся ЗДТ).
За основу взят колдун от ВАЗона
http://moskvich.net/index.php/topic,6678.msg211780.html#msg211780
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #622 : 23 Ноября 2010, 08:33:25 »
Да, до наших 100. Можно диск ВАЗ 2108, д237мм, но проточить до толщины 10мм (он 12 и в суппорт не влазит )
Оффлайн Benzol
« Ответ #623 : 03 Декабря 2010, 13:35:48 »
Жека Bullet,
еще подастаю тебя)) в 622 посте сказал, что диски 236, а в 628 - 250 ?!и в вкратце скажи, как реализовал мех. ручник?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #624 : 04 Декабря 2010, 08:55:30 »
Диск фиата 250 мм при 10 мм толщине в оригинале. Проточили до нашего стандартного переднего 236 мм, чтобы можно было установить при 13 дюймовой резине . Диск ваз 2108 237 мм при 12 мм толщине. Если резина 14, то 250 ставится без проблем, но диск б/у надо протачивать, диск ваз за эти-же деньги новый, но протачивать по толщине  repa
Ручник и его трос РОДНОЙ, но чуть укороченный.
Укоротить трос и ввести в соответствующее место в суппорте
Скока буков написал :D
Если не на всё ответил - тел. ниже beer2
