Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95265 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #575 : 15 Сентября 2010, 20:29:49 »
Жека Bullet,Dimzzz Любі друзі, можно вопрос? Вы что гоните? Да одинаковые суппорта у ВСЕХ лачей... ugaga
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #576 : 15 Сентября 2010, 21:01:31 »
Нервничать и хамить не надо, мы не гоним - мы обсуждаем. На-спор покажу с разным шагом резьбы и выносом скобы, а так одинаковые. Приезжайте. :D
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
« Ответ #577 : 15 Сентября 2010, 21:15:33 »
Жека Bullet Я не нервничаю и не хамил... Именно лачиковские с разным шаом и выносом?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #578 : 15 Сентября 2010, 21:26:21 »
На разборке дали с полки на примерку как лачиковские, те, которые через день покупал снимали при мне с машины. Внешне -абсолютно одинаковые, но вышеуказанные траблы были замечены. repa Вынос разный у тонкой перемычки между направляющими колодок миллиметра 3 (в неё упёрся колёсный диск) Все посадочные размеры одинаковые
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 21:33:34 от Жека Bullet »
« Ответ #579 : 15 Сентября 2010, 21:57:30 »
Жека Bullet Хм... Это уже интересно... И разборщики сказали что и те и тес с лача? Может одни были например с леганзы или нубиры? У них же одна мысля -- втюхать гыгы
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #580 : 15 Сентября 2010, 22:45:07 »
ОК. Всё может быть :)
« Ответ #581 : 16 Сентября 2010, 02:13:22 »
то вам на разборке хлам напарили просто....
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #582 : 16 Сентября 2010, 02:53:48 »
не хлам а пересорт)
« Ответ #583 : 16 Сентября 2010, 09:15:28 »
P@triot Раз уже в теме -- раскажи как тормозилки твои 280мм тормозят (типа долгосрочный тест гыгы) Хватает такого комплекта для "верю в 200+ hp"?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #584 : 27 Сентября 2010, 16:04:20 »
Вот такие переделки.
Передний суппорт лачетти, диск брембо 256мм ланос 1,6
Заднии суппорт родной, диск родной проточенный 236мм
Тормозят зачётно , хотя тормозная педель и схватывает ниже
Пластина крепления заднего суппорта взята с предыдущих постов, спасибо beer2
АВС работает, ручник сегодня только снял, над гидроручником колдую, АВС работать будет. vcool
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 19:10:38 от Сапожник »
« Ответ #585 : 27 Сентября 2010, 16:38:32 »
Жека Bullet Зачет
а какие у тебя мысли по гидрачу? у тебя два контура - нужно 2 цилиндра... ручка... их четко синхронизировать... все это поместить в тунель....
новые гидролинии...
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #586 : 27 Сентября 2010, 18:10:51 »
Спасибо.
2-е магистрали - 2 главных сцепления, подбираю поменьше размером.
Синхронизатор - подвижный треугольник (типа как на мех. ручнике)
Главные сцепления будут со штуцерами и резьбами (см. Волга, ЗАЗ. ЗАЗ он и есть ЗАЗ, не хочу  :D)
Гидромагистрали до ручника пойдут родные укороченные и развальцованные( см. трубка на задней балке к барабанам) с родной гайкой.
После ручника и до шланга ЗДТ новые трубки, процедура описана выше :o
А вообще впихнуть невпихуемое и  гидроручник для АВС готов  ugaga
Между кулисой и ручником лежит коробочка, наверно мозги АВС, тоже помогают :D в работе и монтаже wall
« Ответ #587 : 27 Сентября 2010, 19:31:14 »
Спасибо.
трубки тяни новые медные и все.... стоят копейки... ато родные ты не согнешь.. они стальные... переломаются...
ВАЗ-ГАЗ-КИРОГАЗ в топку....  ибо потекут через пару месяцев и в самый не подходящий момент....;) бери родные авешные... там только штуцер высверлить и нарезать резьбу на подачу новую...
« Ответ #588 : 27 Сентября 2010, 19:37:18 »
вот только абс будет срабатывать у тебя постоянно....
сколько протянет блок -хз...
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #589 : 27 Сентября 2010, 20:14:22 »
Жека Bullet Разве между ручкой коробки и ручником, то мозги АБС?? У меня АБС нету, а блок стоит.
Вопрос к знатокам, блок чего??
« Ответ #590 : 27 Сентября 2010, 20:15:10 »
подушки
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #591 : 27 Сентября 2010, 21:19:39 »
P@triot
Из-за чего АВС срабатывать будет- при опущенном ручнике магистраль открыта? При торможении одним ручником до блокировки колёс- согласен, блок попытается отпустить колодки, а отпускать некак- магистраль закрыта. Но мне ручник нужен только для прогрева холодного мотора и продублировать на стоянке включенную передачу( если на крепком наклоне паркуюсь)
Или есть ещё подводные камни?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #592 : 27 Сентября 2010, 21:23:39 »
P@triot
По блоку подушки и трубкам спасибо, запчасти made in ussr ставить не буду, 100% согласен- жди беды
« Ответ #593 : 27 Сентября 2010, 21:33:04 »
P@triot
с такими супортами зад будет перетормаживать всегда... это 100500% :) потому при каждом твое нажатии на педаль тормоза будет срабатывать абс...
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #594 : 27 Сентября 2010, 22:53:05 »
P@triot Сейчас торможу в пол- блокирует перед, потом зад- может не притёрлись колодки зада. Лоносоводы установили для данной схемы дозирующие клапана (1 шт на каждую магистраль вкручен в блок авс) Пока езжу так, притру- буду делать выводы. за пояснения -спасибо , не подумал.
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #595 : 27 Сентября 2010, 23:28:45 »
P@triot на блоке была наклейка Сиеменс, не может не радовать.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #596 : 14 Октября 2010, 06:22:55 »
Помогите опознать суппорт от Лачетти...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #597 : 17 Октября 2010, 08:56:01 »
никто не знает как выглядят суппорта от Лачетти dntknw
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #598 : 17 Октября 2010, 19:23:02 »
Верхний % 99, нижний точно не от лача , если только не задний dntknw
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 19:31:27 от Жека Bullet »
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #599 : 05 Ноября 2010, 17:54:28 »
вопрос ко все кто поставил Brembo MAX  передние увеличенные у всех вибрация при торможении на скорости больше 100 км в час ?
я поставил диски Brembo MAX
суппорта Лачетти (новые)
колодки тоже Лачетти оригинал (шли в комплекте с суппортами )
после установки все отлично тормоза стали лучше но есть неприятные моменты :
вибрация при торможении на скорости больше 100 км причем ощутимая
неужели новые диски и уже надо точить ...................
