Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95259 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #550 : 25 Марта 2010, 14:02:32 »
это для установки назад для тех у кого есть АБС = твой случай
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #551 : 28 Марта 2010, 13:23:51 »
позавчера поставили ЗДТ с жопеля Вера А на Авео, фотоотчет попожей
Тише едеш - ярче спиш
« Ответ #552 : 28 Марта 2010, 19:53:02 »
Серий А пока нету фотоотчета пиши словесный отчет гыгы
« Ответ #553 : 28 Марта 2010, 20:56:01 »
в чем сложности возникли?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #554 : 29 Марта 2010, 11:01:41 »
сложности в изготовлении планшайби, трактор проехал уже более 500 км, ничего не отлетело, полет нормальний
Оффлайн рс
« Ответ #555 : 29 Марта 2010, 11:22:49 »
Серий,выложи,пожалуйста,отчёт хотя бы без фото!Как с вылетом на 2 см,о котором ты говорил перед установкой?Нормально,не затирает?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #556 : 29 Марта 2010, 12:29:19 »
хазяин розрешит все виложим.Хазяин оч довольний результатом, ща нада будет придумать еще перед
Оффлайн rovenskiy
« Ответ #557 : 30 Марта 2010, 16:06:10 »
Як говорилось трактор налітав вже більше 500 кілометрів. різні швидкості,різні режими гальмування. Розганялись і різко тормозили,дивились чи жопа не перетормажує.Все гуд. Стає як вкопана. Діцки потроху вже притерлись і тепер працюють як надо. На днях будемс мутить ручнік. Вилет коліс придав машині специфічного вигляду,на мінікупер стала схожа.Фоти будуть обов"язков.Думаю що з передніми робить.
З приводу затирання арок поки невідомо, три чоловіка в машині+ кілограм 40 в багажнику-на ямах все гуд. Треба основательно загрузить авто і тоді дивитись.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 16:08:40 от rovenskiy »
Оффлайн рс
« Ответ #558 : 30 Марта 2010, 17:46:02 »
Как там,что и к чему,парни?Поделитесь с одноклубниками!Что делалось,что точилось?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #559 : 31 Марта 2010, 12:21:26 »
рс
Просто переходная плита
Оффлайн 0314
« Ответ #560 : 31 Марта 2010, 15:34:40 »
Серий
Чи можна отримати фотографії цієї плитки, а краще креслення?
Як вирішили питання по підключенню гідроручника до супорта?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #561 : 06 Апреля 2010, 12:02:01 »
Серий
креслення нету , гучник в процесе
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #562 : 07 Апреля 2010, 15:41:00 »
Оффлайн madmorf
« Ответ #563 : 30 Июня 2010, 12:44:44 »
Человеки )) а кто подскажет каталожный номер дисков Рембо макс ?? 256мм ??
_Kolobok_
« Ответ #565 : 23 Июля 2010, 15:54:43 »
fsv2k5
Обсасывалось очень давно - на ланос ставится ЗДТ без всяких проблем...
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #566 : 03 Сентября 2010, 14:18:38 »
я конечно извиняюсь,я прочитал всё, но так и не понял с чего ставятся диски на 256 на перед?противоречивая инфа по теме, цитирую:
Здравствуйте хотел уточнить. тормазные диски от лачетти 256мм встанут без какмх либо изменений? подскажите каталожные номера этих дисков, и суппортов.
Нет, от Лацетти тормозные диски НЕ ПОДХОДЯТ. Нужны от Ланоса 1,6 (кстати, судя по фото они и были установлены PuNoDe, там один фиксирующий винт) или родные на Авео на 256мм (оригинальные номера на Авео - 96471275 или 96534660).
Суппорта (в сборе, со скобами) - от Лачетти.
Колодки на Ланосе 1,6 и на Лачетти - одинаковые.
Сегодня установил на перед суппорта от лачетти, тормозные диски 256 мм от вектры а (в ожидании брембо макс), колодки ремса =). Тормозит лучче однозначно)). Внимание: сначала взял тормозные диски от ланоса 1.6, они там 256 мм, так они не становятся, упираются в плечо, в общем не подходят по ширине. В ближайшее время будут ЗДТ.
P@triot, хочу знать все ньюансы...Непонятно, что делать с усилием тем у кого нет абс, бюджет(предварительный ясно)... И еще это ж если ставить на зад такое чудо, то перед тоже надо апгрейдить(а это дополнительные расходы)
да с передом все давно ясно... 256мм диски и супорта с лачетти... больше для стокового мотора не нужно... хотя - любой каприз за ваши деньги)
так с чего же все таки передние диски подходят или искать увеличенные авео? колодки-лачетти(или ланос 1.6), суппорта-лачетти, диски-????
Оффлайн madmorf
« Ответ #567 : 03 Сентября 2010, 18:39:55 »
Ланосячие.
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #568 : 03 Сентября 2010, 20:16:43 »
Отпишусь и я . На Авео вперёд сегодня примерил диски от Ланос 1,6 (256 мм ) и суппорта передние от Лачетти. Для этого снял свой суппорт и диск с одной стороны и прикрутил вышеуказанную наборку.Резьба на болтах крепления суппорта имеет разный шаг, диаметр одинакоый, болты нужны от Лача. Всё подошло замечательно  vcool Аналогичные новые диски Брембо с новыми колодками и Лачиковскими суппортами сразу заказал :) Свои передние буду ставить вместо задних барабанов. Ручник будет гидравлический. Два дня кипятил мозг, но придумал  wall АБС на моей машине БУДЕТ работать (пока в теории) Начну колхозить - отпишусь :ua:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 20:28:20 от Жека Bullet »
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #569 : 04 Сентября 2010, 15:56:57 »
Суппорта от лачика куплены (600 грн пара), отчищены и покрашены. :) Резьба на болтах крепления оказалась одинаковой с моими ( наверное суппорта лачиков как-то отличаются между собой  repa) и скоба суппорта не упирается в колёсный диск (как было на пробных) vcool. Жду колодки и диски dntknw
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #570 : 13 Сентября 2010, 19:33:49 »
т.е., от лачика суппорта подходят....
Тогда следующий вопрос - от Lacetti 1.8 хетчбэк подойдут? вроде с седаном разница есть dntknw
« Ответ #571 : 13 Сентября 2010, 19:55:14 »
Dimzzz А как по мне то разницы нет....
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #572 : 14 Сентября 2010, 22:09:41 »
Мои сняты с седана dntknw , либо сравнить, либо спросить продавцов (разборщиков, мастеров ) repa Крепко сомневаюсь, чтобы отличались. Унификация, блин.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 22:12:23 от Жека Bullet »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #573 : 15 Сентября 2010, 06:00:15 »
так продавец смуту и нагнал... а штоб примерять, много время надо?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #574 : 15 Сентября 2010, 19:44:11 »
Снять переднее колесо, открутить 2 болта крепления суппорта, ПРИКРУТИТЬ  лачиковский и примерять колесо. Минут 30 с постановой всего назад и бутылочкой пивка beer
