Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95253 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #375 : 17 Февраля 2010, 15:31:26 »
по болтам не станет
« Ответ #376 : 17 Февраля 2010, 17:19:53 »
P@triotКакимто двум или всем четырем?
А дырочеГ новых насверлить? :)
Вот что у нас имееццо
Если влезет жопельская то будет отлично....
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 17:31:21 от PuNoDe »
« Ответ #377 : 17 Февраля 2010, 19:07:22 »
та дрель, кувалда и болгарка решают все проблемы))))
сколько стоят запачасти с донора при таком варианте?
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #378 : 17 Февраля 2010, 22:11:47 »
а дырочки балку не ослабят, был где то вариант с изменением отверстий в балке, там как то хитро её заваривали, потом делали новые отверстия, сайт увы не помню, потому как, решил, для себя, что такие действия, могут привести к печальным последствиям
« Ответ #379 : 17 Февраля 2010, 22:17:29 »
Maccrazy Езда с нашими тормозами стоковыми действительно может привести к печальным последствиям гыгы
Найди если не трудно :)
P@triot Пару дыр просверлить -- не проблема вообще, а вот срезать все и приварить новую площадку под ступицу -- стрёмно... Если влезет в 110х75мм площадку то отлично. если нет -- ф топку жопель гыгы
Ну или думать как вектровскую всю балку впихнуть....
Цена около 100уе (+\- 200 грн гыгы в зависимости от жадности разборки)
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #380 : 17 Февраля 2010, 22:33:01 »
http://daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=43&postdays=0&postorder=asc&start=150
вот ссылка нашел, но оказалось что это не авео:(
но принцип описан довольно полно
« Ответ #381 : 17 Февраля 2010, 22:43:58 »
Maccrazy Спасибо :)
Вот то о чем я говорил -- верхние и нижние дырки на разно растоянии.
Подозреваю что или верхние или нижние могут совпасть -- тогда на 2 дыры меньше сверлить  ugaga
Никто, блин, неможет пометь кого я просил (человек 5 уже нагрузил гыгы)
А где разборки опелевские на борщаге или березняках -- фиг его знает...
Кстати, тут есть один нюанс, почему на есперо много сварки и болгарки -- ступица там ПРИВАРЕНА... А у нас откручиваетя...
Нам только дырок насверлить и должно стать  vcool
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 22:51:04 от PuNoDe »
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #382 : 17 Февраля 2010, 22:53:37 »
как вариант взять тормозной диск задний, от опеля, с 4 болтами, и взять пластину к которой крепиться суппорт, и делать отверстия не в балке, а в пластине, тогда проще эту пластину сразу изготовить... все равно колхоз
что бы не заморачиваться на гидроручник, делаем так же, как при установке переднего родного диска и суппорта назад, только вместо диска родного, берем задний от опеля. у которого внутри барабан от ручника, и тогда ступица на месте( важно у кого АБС) и ручник классический, но без изготовления пластины( пересверливании дырок. как вариант не обойтись). если написал бред, прошу прощения, спать уже хочеться...
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #383 : 17 Февраля 2010, 23:07:46 »
и еще я писал где то на этом форуме, только не помню в какой ветке, рассмотри в качестве донора мериву, у нее есть 4 болта на 100, передний диск 286 мм, задний 264мм, я жду когда подвернеться на разборке скоба от такой меривы, что бы посмотреть крепления к поворотному кулаку, как инфа, на лачетти, ставили на перед диск на 286, но не удачно, донора по диску не помню, да это и не важно, а вот скобу ставили лукас, с газели или соболя, гимор, выполз когда поставили диск, на 286. он упирался в суппорт, а вот диск на 270 мм был бы там в самый раз, все пошел спать, сильно не ругайте, все это вычитано на других форумах...
« Ответ #384 : 17 Февраля 2010, 23:09:59 »
Maccrazy Патриот и Влад_Киев сделали с нашихже передних тормозов себе задние. Я б тоже сделал, но нехочу возится с гидравлическим ручником и делать пластины под наши... Влом, короче...
Если хочеш -- у меня валяется без дела комплект передних тормозов, сейчас на продажу какраз выставил (супорта -- идеальное состояние, а диски и колодки -- для проверки и пару тык проехать хватит... не более того...). если есть желание сколхозить из этого -- пиши в ЛС
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #385 : 17 Февраля 2010, 23:20:40 »
PuNoDe нет у меня самого такой комплект есть, я как и ты не хочу гидроручник и пластину, как уйти от гидроручника, я кажеться понял, а вот как уйти от пластины не вижу, в любом случае отверстия в опелевской нужно будет пересверливать, плюс я не буду отказываться от АБС. Значит нужно сохранить ступицу. Поправь меня если я заблуждаюсь, снимаем колесо, разбираем барабан, снимаем ступицу, снимаем барабан, имеем балку.
Берем, пластину от опеля, и сверлим дырки по  нашей балке, устанавливаем, ставим ступицу(родную), ставим задний тормозной от опеля, устанавливаем суппорт, прокачиваем тормозную систему, приделываем тросик ручника, ставим колесо. итого от донора пластина и задний тормозной диск. ну возможно тросик, и проушину к балке под тросик, возможно придеться изменить перенести. Так же?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 23:26:26 от Maccrazy »
« Ответ #386 : 17 Февраля 2010, 23:22:48 »
Maccrazy Как-как -- новыми дырками и ступицей в собре от от опеля... другого варианта не вижу...
ЗЫ: Заполни профиль :) Город и машину в часности :)
« Ответ #387 : 17 Февраля 2010, 23:32:42 »
Влад походу вообще без ручника делал...
мой вариант работает по сей день... проблем нет.... кран так и не поставил....
без гидравлики можно поставить два варианта....
1) ступицу, дик, супорт и остальные потраха  опеля
2) ваговские супорта, дики с лянчи
привозите... поставлю...
« Ответ #388 : 17 Февраля 2010, 23:36:35 »
P@triot И сколько денег отдельно запчасти и отдельно работа? Пластины заготовил? гыгы Супорта с ручником или как в верке (колодками внутри диска)? Диаметр диска?
ЗЫ: И с чего супорт? Не гольф ГТИ часом?
« Ответ #389 : 18 Февраля 2010, 00:15:40 »
по ценам - все индивидуально и зависит от того что и с чего ты хочешь....
доступ к разборкам у нас всех есть...
приезжайте... пообщаемся...
в верке колодки ручника внутри диска.. в ваговских используются основные колодки.... гольф, октавиа они однынаковые....
пластины нужно будет точить.. готовы нет...
« Ответ #390 : 18 Февраля 2010, 00:22:32 »
P@triot Опыт именно по такой схеме есть? или теория покачто?
ЗЫ: ну хоть приблизительно сориентируй :)
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #391 : 18 Февраля 2010, 09:19:46 »
P@triot от меня до тебя почти 3000 км, поэтому подъехать увы не получиться :(
« Ответ #392 : 18 Февраля 2010, 09:24:04 »
Maccrazy говорю же, заполни профиль......
« Ответ #393 : 18 Февраля 2010, 11:59:12 »
опыт по другой схеме есть... по этих нету...
желающих ездить на авео быстро очень мало)))
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #394 : 18 Февраля 2010, 13:23:00 »
...желающих ездить на авео быстро очень мало)))
Есть, но денежеГ надо нормально, чтобы этого добится beer2
Оффлайн рс
« Ответ #395 : 18 Февраля 2010, 14:33:32 »
mara_on_,дааа уж...
« Ответ #396 : 18 Февраля 2010, 19:17:28 »
P@triot Цену за ступицу в сборе на фолькс пасцать с 4х100 и ЗДТ мне озвучили в 200 уе\пара....
А жопель 100 гыгы
Вывод -- жопель рулит, пасцат -- сцыт гыгы
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #397 : 18 Февраля 2010, 21:39:00 »
PuNoDe а зачем ты хочеш менять ступицу, ведь ее теоретически можно оставить родную, как и цапфу, то же можно оставить родную, или я ошибаюсь?
« Ответ #398 : 18 Февраля 2010, 21:48:30 »
это если ставить ваговские супорта... или родные авешные.... а если с сопеля - нужно менять все...
если опель - прощай абс... у кого она есть;)
а перетормаживать будет у всех... только одних спасет абс, а других регуляторы.. с чего - хз... если раскидать по осям - обойдемся одним правильным краном....если оставлять как есть - то точить переходники под опелевские регуляторы.. или менять гтц.... или... вариантом море)))
« Ответ #399 : 18 Февраля 2010, 22:06:58 »
P@triot.... или оставить регулятор "как есть"...... при техже 30% тормозного усилия на задницу тормозить будет лучше.... хотя это эксперементировать надо... много..... гыгы
АБС сам знаеш до какого места гыгы (нету у меня её гыгы)
