Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95260 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #350 : 16 Ноября 2009, 21:34:31 »
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1473
Очень хороший тест разных типов тормозов в различных дорожных ситуация.
Всем стоит прочитатьи хорошо осмыслить перед тюнингом тормозов
ну так там тест машин с абс и без абс...
понятно что абс рулит... но не такая глюканутая как в авео)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #351 : 17 Ноября 2009, 10:11:14 »
В этом тесте чётко показана разница между машинами оборудованными регулятором тормозных усилий и нет.
На «Рено-Логан» в упрощенной версии вместо ABS установили простой, но вполне работоспособный «колдун». Полная нагрузка (пять человек плюс 50 кг в багажнике) хотя и увеличила исходно немалый тормозной путь, но всего на 1,8 м (3%) -до 53,7 м.
В «Хёндэ-Акцент» и «Форде-Фокус» реализована другая схема - в отсутствие электроники на главном тормозном цилиндре стоят специальные клапаны, ограничивающие давление в заднем контуре независимо от нагрузки. Причем настолько, чтобы корма не блокировалась даже у порожней машины на скользком покрытии. Из-за этого при увеличении нагрузки задние колеса явно недотормаживают. Контрольные замеры это полностью подтвердили: загруженный балластом «Фокус» прибавил сразу 10,7 м (23%) и остановился лишь через 57,4 м! Особенно велика разница в сравнении с груженой машиной с ABS, которая останавливается всего через 40,2 м -путь на 17,2 м или 43% короче!
Может стоит попытаться установить на наши машины что то подобное.
« Ответ #352 : 17 Ноября 2009, 11:52:02 »
У нас на форуме Zimmermanom похоже никто не занимается! ((
дорого... смысла нет...
« Ответ #353 : 18 Ноября 2009, 09:57:42 »
Eneos есть brembo
Оффлайн Vadimius
« Ответ #354 : 19 Ноября 2009, 14:54:13 »
Eneos
а чего ты именно за них зацепился?!
покажи как выглядят они.
« Ответ #355 : 19 Ноября 2009, 15:09:48 »
НАШЕЛ я себе Zimmermann на 236 мм суппорта переделывать не нужно!!! И цена приличная как для немецкого качества 620гр за диск! с перфорацией, вентилируемые! серия СПОРТ.
ну не нужно... и что? супорта меняют чтобы тормозило лучше.... сквозные дырки в диске штатного размера не прибавят эффективности твоим тормазам... за эти деньги(1240 грн) лучше взять обычные гладкие но 14" и поменять супорта....
« Ответ #356 : 19 Ноября 2009, 15:15:24 »
Сегодня поеду покупать их! А как выглядят - http://www.otto-zimmermann.de/index.php5?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=123
а чем тебя тормоза сейчас не устраивают и чего пытаешься добиться заменой?
« Ответ #357 : 19 Ноября 2009, 15:23:58 »
Я весной тебе отвечу на твой вопрос! и даже покажу! ))
что ты мне покажишь? ugaga
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 15:32:24 от P@triot »
Оффлайн рс
« Ответ #358 : 19 Ноября 2009, 15:45:43 »
А что по весне показывать будут???Мне,пожалуйста,места в первом ряду возле Президента!!! :)
Оффлайн Vadimius
« Ответ #359 : 19 Ноября 2009, 15:46:34 »
видимо он тебе покажет что тормозной путь будет меньше.
« Ответ #360 : 19 Ноября 2009, 15:59:14 »
в яблочко!!!
чем у меня? ну-ну)))
« Ответ #361 : 19 Ноября 2009, 16:10:22 »
нет, чем на стоковых!
но все равно хуже 256... :)
« Ответ #362 : 19 Ноября 2009, 17:50:47 »
Eneos Умных людей слушай, блин, НИКОГДА сколько бы перфораций (дырок по простому) небылобы на диске 236мм он не будет тормозить лучше 256мм при прочих равных условия (колодки, UNW)
P@triot Покажет что поставил дорогие диски, а толку никакого гыгы
Оффлайн Vadimius
« Ответ #363 : 19 Ноября 2009, 18:06:33 »
PuNoDe
никто и не говорит что у P@triot 256 хуже его 236
просто в сравнении стоковых они видимо лучше.
« Ответ #364 : 19 Ноября 2009, 21:02:42 »
Vadimiys Ну так за те же бабки можно взять б\у супорта и патриочтичные гыгы дицки с нормальными колодками.... И Соотношение затраченые деньги\еффективность торможения будет намного лучше :)
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #365 : 30 Ноября 2009, 15:16:03 »
... читал я читал... и у меня появилось два вопроса:
2 Vlad_Kyiv:  где, сколько и как попасть на стенд BOSCH ?!
2 P@triot:  если поставить 15" (28х мм) на перед и 13" (236 мм) на зад возможно можно обойтись без "кранов" и "колдунов" ?! (чисто теоретически)
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
« Ответ #366 : 30 Ноября 2009, 15:22:47 »
Sonic неа
Оффлайн Sonic
« Ответ #367 : 30 Ноября 2009, 15:32:16 »
в общем как то надо решить этот вАпрос... (на перед хо 15" с насечками жопу 13" с такими же) ... сколько бабла?
« Ответ #368 : 16 Февраля 2010, 23:43:59 »
P@triot И почему это? думаю что будет какраз :)
Я вот опять начал поиски донора для того чтобы ЗДТ стащть с него гыгы
МОжет с верки а 2.0 вместе со ступицами перекочуют.... у себя померял крепление к балке и попросил померять на жопеле... Поскольку мне не спорт, а так для удовольствия\безопасности -- фиг с ним что ручник не колодками, а барабаном внутри... зато небудет колхоза с гидравлическим ручником....
« Ответ #369 : 17 Февраля 2010, 12:37:43 »
Мне только вот что не очень нравится -- в авео болты идут какбы прямоугольником, а в опеле\ланосе\нексии сверху шире, а снизу уже.
Или у нас также, а то я, дурень блин, померял от верхнего до нижнего и от верхнего левого до верхнего правого... а нижние не померял.... :(
Это у нас
Это у опеля вектры А 2.0 (1989-1995гв)
Говорят что подходит... но купить, а потом думать что с ним делать :(....
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 12:43:45 от PuNoDe »
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #370 : 17 Февраля 2010, 13:56:35 »
PuNoDe а у тебя машина с АБС? я просто не пойму в рассматриваемом тобой варианте ступица остается родная или от донора. Если от донора, то можно остаться без АБС.
« Ответ #371 : 17 Февраля 2010, 13:58:17 »
Maccrazy Без АБС
Ступица от вектры ставится.
Тупо отркучивается 4 болта держащих ступицу и прикручивается опелевская... если станет по болтам то это самый простой вариант...
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #372 : 17 Февраля 2010, 14:19:16 »
PuNoDe
отпишись пожалуйста если получится, очень хочется и себе такое же поставить, чтоб без существенных переделок.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #373 : 17 Февраля 2010, 14:38:22 »
PuNoDe увы, у меня АБС, поэтому менять ступицу мне незя :(, иначе прощай АБС или еще больший колхоз
« Ответ #374 : 17 Февраля 2010, 14:40:18 »
Maccrazy Не то слово большой... почитай про ланос Ясика на ланосо клубе...
AndreevLesha Угу... Главное в это ЕСЛИ гыгы гыгы гыгы
