Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95274 раз)
_Kolobok_
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #250 : 09 Июня 2009, 08:57:40 »
Жду донора =-)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #251 : 09 Июня 2009, 11:55:32 »
не катит, у Лацыка меж осевое растояние 4*114, а у нас 4*100)))
Это я знаю...я имеюю ввиду поменять там все вместе со ступицами, чтоб на Авео тожк 114 стало...ну, типа, как на Таврии ставят ступицы от "Зубил"...
« Ответ #252 : 14 Июня 2009, 18:49:06 »
ну... вот, на сегодняшний день :P
256/236мм Брембо Макс
делать быстрее не позволяют финансы :(
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 18:51:45 от P@triot »
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
« Ответ #253 : 14 Июня 2009, 21:49:11 »
P@triot
Супер-пупер!!!! Молодец!!!!
« Ответ #254 : 14 Июня 2009, 21:58:41 »
P@triot
Это ты после гонок умудрился сделать?
Зачетец!  8)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #255 : 14 Июня 2009, 22:08:12 »
P@triot опиши процес и расходы по установке ЗДТ.
ЗЫ: классные фонари. Это американские?
« Ответ #256 : 14 Июня 2009, 22:20:04 »
^edw@rd) я сегодня их прикатывал уже)))) а ставил в пятницу)
Doctor Dimon beer2
LeiTO усиливаем передние... берем родные супорта, диски, шланги, точим кронштейны, дистанционные шайбы, ступицы, подбираем болты и собираем.... долго и мучительно... в плохую погоду)))
дальше нужно будет внедрять гидроручник)
как будет конечные результат - будет более подробная инфа по бюджету)
фонари с америкосов;)
_Kolobok_
« Ответ #257 : 15 Июня 2009, 11:53:30 »
P@triot
Респект!
Я готов =-)
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #258 : 15 Июня 2009, 16:36:04 »
P@triot КросаВчэг)))
Оффлайн filin
  • Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая
« Ответ #259 : 15 Июня 2009, 19:14:49 »
P@triot супер молодец  8) 8) bravo ждем более полного отчета.
Вырасту стану Ferrari
« Ответ #260 : 17 Июня 2009, 12:15:31 »
все железки куплены... vcool сегодня-завтра приступим к установке
бюджет на сегодняшний день:
ручка ручника 1шт - 90
главный цилиндр сцепления авео 1шт- 130
шланг передний тормозной ваз 1шт - 30
трубки тормозные с работой 4 шт - 230
тройник - 65
тормозные шланги авео передние 2шт - 160
болты, шайбы, гайки, стяжки, заглушки - 50 грн
работа токарей по ступицам, цилиндру и корпусу гидроручника, переходным пластинам для супортов с их материалом и т.д. - 650
ДОТ 4 1л - 30
бензин - 150)))
остальное делаю сам
вроде ничего не забыл)
« Ответ #261 : 19 Июня 2009, 23:02:17 »
второй день обкатываю, настраиваю, экспериментирую...
вчерашний слалом показал результат)))))
вторая авео с здт в Украине практически готова...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #262 : 20 Июня 2009, 21:03:07 »
P@triot молодец, супер:) +1 тебе
:ua:
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #263 : 22 Июня 2009, 09:49:20 »
Расскажи подробнее, как справился с перетормаживанием зада.
Mercedes E230, Skoda Favorit 1994, Chevrolet Aveo LS 2007, Mitsubishi Lancer, Renault Duster
« Ответ #264 : 22 Июня 2009, 09:55:27 »
Torkea
Это что такое? Баг? Обьясни.
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #265 : 22 Июня 2009, 10:37:04 »
Насколько я знаю, у Олега была проблема с перетормаживанием задней части.
Вообще изменения в тормозные механизмы запрещены в нашей стране, ибо это весьма опасно. И не зря. Но я так понимаю, что у Олега уже не уровень чайника в машинах, а более серьезный, поэтому он хорошо понимает, на что идет и чем рискует.
Так вот, так как задние барабанные тормоза были заменены на гораздо более эффективные дисковые, а передние немного улучшены более большими дисками от лачетти, то задняя часть стала тормозить лучше, чем передняя.
На заводе торможение рассчитывается в определенной пропорции, чтобы машина была максимально устойчива при торможении в любой ситуации. У Олга получилось, что при торможении в мокрую погоду или в повороте наблюдается "эффект ручника", то бишь задние колеса тормозят так, как будто ручник затягиваешь.
Думаю можно не объяснять, к чему это может привести на хорошей скорости.
Я так понял Олег каким-то образом восстановил пропорцию торможения близкую к исходной. Вот мне интересно, как он это сделал.
Если уменьшил эффективность задних тормозов - тогда смысл был их ставить. Если увеличил эффективность передних - за счет чего.
« Ответ #266 : 22 Июня 2009, 11:21:16 »
Torkea
Спасибо beer2
_Kolobok_
« Ответ #267 : 23 Июня 2009, 08:48:44 »
Эмммм.... для распределения тормозных усилий например на старых авто - используется "колдун"... Но у нас - диагональная система тормозов если не ошибаюсь. В любом случае - регулировка задних тормозов на гидравлике осуществляется "на лету" - по сути у вас есть цилиндр которым можно все это регулировать...
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #268 : 24 Июня 2009, 15:27:43 »
Если можно - поподробнее...
Я просто вообще без понятия, что такое колдун, что такое диагональная система тормозов - по последней попробую что-то поискать почитать.
_Kolobok_
« Ответ #269 : 24 Июня 2009, 15:55:48 »
Колдун - это регулятор тормозов....
« Ответ #270 : 24 Июня 2009, 16:37:05 »
у нас диагональная система тормозов: в паре работает переднее левое- правое заднее и переднее правое - левое заднее
я развел отдельно переднюю ось на один объем рабочего тормозного.. на втором - одно отверстие заглушил..... а второе пошло на заднюю ось через регулятор и ручник...
поскольку главный тормозной у нас имеет 2 отверстия под М10 и 2 под М16, для упрощения процесса и стоимсоти, с одного родного клапана-регулятора на цилиндре пришлось выкинуть все внутренности....
со вторым поигрался............ в итоге сегодня оставил штатный и поставил в задний контур распределитель тормозных усилий...  к нему можна прикрутить красивую ручку, вывести хоть на торпеду и регулировать тормозной баланс "на лету"...но это лишнее) я свой спрятал под штатной обшивкой.... внешне отличий в ручнике нету...
щас поеду заправлюсь и буду настраивать) :-X :D
_Kolobok_
« Ответ #271 : 24 Июня 2009, 16:57:33 »
Собственно что и требовалось доказать.....
Олег - найдите мне донора.... пора себе делать уже....
« Ответ #272 : 24 Июня 2009, 16:58:47 »
приезжай завтра на слалом - поговорим)
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #273 : 30 Июня 2009, 13:54:29 »
Спасибо ребята за детальную консультацию :-)
Олег, расспрошу лично, насколько лучше и в чем :-)
« Ответ #274 : 30 Июня 2009, 14:42:25 »
лучше.....
- стабильность тормозов в "спорт-режиме"
- сокращение тормозного пути
- бомбезный ручник
- зимой не примерзнут
- не заклинят после 80 тык на ходу)
- крута)))))))))))
минусы - переоборудование со всеми вытекающими... гидравлика всегда травит.... все на свой страх и риск)
