Автор Тема: Скрежет на первой передаче.  (Прочитано 5673 раз)
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« : 06 Сентября 2010, 08:30:49 »
Когда начинаю движение, на первой передаче, если требуется резко стартовать (к примеру на перекрестке) если достаточно сильно крутить мотор - при отпускании сцепления раздается скрежет. Идет откуда-то из-под капота. Если разгоняться медленно - такого звука нет.
Такой специфический как будто металл скребет по металлу.
На СТО смотрели ходовую - найти причину не смогли.
Может кто сталкивался с подобным?  Где рыть, куда ткнуть пальцем на СТО?
Re: Скрежет на первой передаче.
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 08:45:28 »
какой пробег?
выжимной шелестит? сцепу не ведет?
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 08:50:50 »
P@triot
Пробег 42К.
Выжимной вродь не шелестит. По крайней мере так чтоб это ловило ухо.
Сцепление работает нормально, как по мне. Пробуксовки нет - может знающий человек что-то заметит...
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 12:02:21 »
шо-то где-то цепляет защиту
Оффлайн Васьок
« Ответ #4 : 11 Сентября 2010, 00:32:05 »
Может вилка выхимная рипит
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #5 : 03 Марта 2012, 14:02:20 »
+1
Уже два дня происходит тоже самое. SLP, чем все у тебя закончилось? (у меня это началось после замены сайлентблков)
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« Ответ #6 : 03 Марта 2012, 14:06:22 »
Проверь трубу отвода выхлопных газов.
У меня чуть поджалась защита и дребезжала о трубу. Когда начинаешь движение - двигатель под нагрузкой чуть сдвигается и в этот момент тарабанит о защиту 8)
У меня так было.
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #7 : 14 Мая 2012, 10:10:14 »
Проблема решена.
В общем, меняли на СТО сайленты и не правильно прикрутили защиту (на подложили резиновые шайбы) и картер тарабанил по защите. :)
