Автор Тема: USB-кабель для Nokia 6610i  (Прочитано 7530 раз)
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
« : 07 Августа 2007, 15:21:57 »
Плиз - для Nokia 6610i какой нужен USB-кабель для связи  Nokia СА-42 или DCU-5?
Есть DCU-5 но проблема  - КП не видит модем.
Плиз, купля за реальную цену тот который подходит и будет позволять работать в Инете.
Оффлайн Hurricane
Re: USB-кабель для Nokia 6610i
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 23:04:34 »
В свое время намучался с этим кабелем. Для работы инета нужен оригинальный или очень похожый на оригинальный кабель DKU-5. Купил за 80грн такой кабель и все заработало... Правда иногда были траблы с определением модема. Сейчас купил ноут с ИК портом, попробовал через него - СУПЕР, пропала вся головная боль!!!! Так что мой совет чем этой старухе брать проблемный кабель - лучше взять USB ИК-порт  beer2
Ru
« Ответ #2 : 14 Августа 2007, 01:39:57 »
Hurricane
Та же фигня была. Левый кабель вернул продавцам. А так как ноут без ИК, а с вайфаем, то теперь озабочен выбором мобилки
-= Kela =-
     Не злоупотребляй цитированием!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2007, 02:33:22 от Kela »
Оффлайн nik-i
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 08:05:51 »
А выход прост ;)
мне подарили (немного б/у) Nokia3230 +
CONCEPTRONIC
USB Bluetooth 2.0  adapter  ( 40 м )
Гарантия 5 лет
Совместимый с  USB 1.0/1.1/2.0.
Поддержка  Bluetooth® V2.0 Высокая скорость 3 Mbps
High Speed EDR = Enhanced Data rate = 3x быстрая синхронизация, поддержка потокового аудио
До 40 метров рабочей дистанции
Высокий уровень защиты передаваемых данных.
компактные размеры
и  ......тащюсь как удав по наждачке
Огромное спасибо matsу
Р.S. Пробовала еще USB-ИК нече не видят
« Последнее редактирование: 14 Августа 2007, 08:09:05 от nik-i »
Оффлайн Hurricane
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 12:00:16 »
Там у 6610i нужно в менюшке Конфиг.связи включить ИК-порт и только потом подсовывать под USB-ИК. Если в течении минуты связь не будет установлена, порт мобилки автоматом выключится. Еще нужно драйвер ИК-модема поставить. Для передачи файлов порт 6610i не предназначен. У меня так аська на ноуте когда уезжаю куда-то сутками висит, полет нормальный, связь ниразу не рвало. Ну и расстояние должно быть не более 10см чтобы стабильно работало... Хотя голубой зуб всеравно лучше :)
Оффлайн nik-i
« Ответ #5 : 14 Августа 2007, 15:35:35 »
Ну обижаете, не до такойже степени я отстала от жизни.
Этот же телефон только с компом который имеет встроенный ИК-потр работает превосходно, а вот через USB-ИК-адептер проблематично, никакой установки связи.
Оффлайн Magnoliya
  • администрация
« Ответ #6 : 14 Августа 2007, 15:48:27 »
nik-i
Есть кабель, подарю ;)
Звони :)
www.step-btl.com.ua
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #7 : 26 Сентября 2007, 14:22:21 »
ооо, не подарила еще?
Оффлайн nik-i
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 14:24:24 »
Kusto
 еще нет
Оффлайн Magnoliya
  • администрация
« Ответ #9 : 28 Сентября 2007, 10:06:13 »
nik-i
Он дета в "ремонте" патирялся ::)
...Осталась одна комната и корридор  :-\, а потом найдёцца  obkur
www.step-btl.com.ua
Оффлайн nik-i
« Ответ #10 : 28 Сентября 2007, 12:43:43 »
еще жду ;)
