Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 13832 раз)
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #50 : 15 Июня 2013, 21:18:46 »
osobov, ездить можно, но будет передок постукивать,если нет разреза то его можно самому разрезать.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #51 : 16 Июня 2013, 01:52:32 »
по хорошему втулки стабилизатора(с учетом наших дорог) раз в год(если среднегодовой пробег более 20-25 тыс) весной менять нужно...делов на 15-20 минут если на подьемнике, даже без снятия колес...цена вопроса смешная...
если они убитые, то увеличивается нагрузка на стойки и опорные подушки с подшипниками, да и кузову(стаканам) жить тяжелее...а они в авео из толстой фольги...или тонкого металла(как тебе нравится)...да и сендвичем изображены(ужастьнах)...
только Igor_pro тебе об этом не расскажет...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 02:05:40 от ALEX LS »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #52 : 17 Июня 2013, 11:39:44 »
Я тут причем?    >:(
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #53 : 13 Июля 2013, 00:10:44 »
Рекомендую при замене втулок стабилизатора подкладывать под втулку кусок ремня ГРМ, вырезанного по размерам подошвы втулки (примерно). Тогда втулки ходят намного дольше!!! 8)
Всем безаварийной езды!!!
  • 063 855 67 00
« Ответ #54 : 04 Сентября 2013, 22:19:04 »
Недавно себе менял втулки стабилизатора и не подложил кусок ремня под втулочки, как выше рекомендовал. Очень спешил и просто не успел, так как менял не опуская подрамника и уже поздно вечером. Почти сразу же после замены начал замечать опять какой-то лёгкий глухой стук, напоминающий втулки стабилизатора. Сегодня поднял машину на подъёмике - стабилизатор ходит во втулках легко! Хотя закручивал болтик и гайку на скобе приличным усилием.
Теперь уже буду приопускать подрамник и подкладывать под втулки ремень ГРМ, так как песок и другой абразив уменьшили диаметр штанги стабилизатора и втулки его теперь не зажимают!
Оффлайн Oleg_Y_76
« Ответ #55 : 17 Марта 2014, 09:57:39 »
Доброго дня.
Прочитавши повністю тему, вирішив і собі замінити втулки стабілізатора. Зазделегідь прикупив ключик накидний із трещіткою, та і був у хазяйстві накидний, який пришлось трішки вигнути. Гайку відкручував із ями, а болтик викручував зі сторони колеса, знявши його. Так мучився близько 20 хвилин, але таки поборов. Тепер чую тишину в салоні. Значить скажу вам так, що очі бояться а руки роблять, так що всім вдачі при заміні.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #56 : 17 Апреля 2014, 15:49:35 »
Oleg_Y_76, На сколько ключик нужен с терщеткой? На 12 или на 13?
« Ответ #57 : 17 Апреля 2014, 18:38:04 »
!!!MAX!!!, 12мм
Оффлайн Александр 22
« Ответ #58 : 21 Апреля 2014, 19:30:10 »
Подскажите,а  стабилизатор нужно немного смазывать перед установкой новой втулки ?
« Ответ #59 : 21 Апреля 2014, 20:03:31 »
я когда брал полиуретановые втулки то там в комплекте даже была смазка.
  • 063 855 67 00
« Ответ #60 : 21 Апреля 2014, 20:03:37 »
Александр 22,  протереть от грязи и если есть коррозия или облущивание краски в местах прилегания втулок, то немного намотать в том месте сантехнический ФУМ для лучшего ужатия втулок и предотвращения их быстрой выработки о шероховатую повенрхность штанги стабилизатора.
« Ответ #61 : 21 Апреля 2014, 20:08:13 »
Добрыня Владич.Понял спасибо.
Оффлайн shklo
« Ответ #62 : 09 Мая 2014, 03:13:38 »
В китайцах 1.6 внутреный диаметр втулок 17мм или 18?
Оффлайн sergolit
« Ответ #63 : 31 Мая 2014, 19:06:48 »
Подскажите код полиуритановых втулок на китайца
