Автор Тема: Неопознанный вой при движении. Поиск возможного источника.  (Прочитано 5764 раз)
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
При пробеге 2000 км появился легкий вой, который проявлялся периодически. Теперь пробег 3600, выть стало сильнее , но опять периодически. Вой отчетливо слышно при разгоне и торможении от 30 до 70 км/ч Обратился на СТО , смотрели 2 мастера , отбалансировали 2 передних колеса- вой остался. Посоветовали сделать развал -схождение на другом СТО! Мол все пройдет.  ugaga Но руль то не уводит в сторону. Думаю съэкономлю денег и лучше подшипник поменяю передний. :) Сам поменял один подшипник, потом второй. Все равно воет. Думаю может в коробку масло забыли налить? А кто его знает как, в нашей стране все может быть. Поехал на другое СТО. Смотрели опять 2 мастера. Поменяли выжимной подшипник по гарантии. Когда полуоси вынимали масло из коробки потекло. Фух думаю, хоть тут повезло :) ВОЙ ОСТАЛСЯ! Накат хороший, руль в стороны не уводит. Думал - может задние колеса? На скорости дергаю ручник- вой также плавно изменяется как и при обычном торможении. Где еще посмотреть? Помогите определить причину. На подъемнике газовал на обоих СТО - без нагрузки воя нет. Слышно его только при движении. Может в шрусы масла накапать или еще куда dntknw
резина.... генератор...
Оффлайн tan_den
Начинало выть на зимней резине, теперь летняя- тоже самое. Если б генератор, выло бы и стоя на месте. Не знаю, по этому и спрашиваю. Продолжаю принимать варианты :)
Оффлайн glot
  • ... через буераки к звёздам ...
та же самая проблема. я менял и оба передних подшипника, и на летней и на зимней воет.....
Оффлайн Тоша
не обязательно то что есле генератор не воет на холостых - значит ето не он, муфта ещё вариант, может просто чтото не притёрлось
Оффлайн виктор
  • FERUM
у меня тоже иногда воет,с левой задней стороны при скорости гдето 130-150 на одном и томже участке дороги,было в 2-х местах. dntknw
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн SAVASAN
  • Винаградорский
поменяй супорта
Оффлайн виктор
  • FERUM
а причем суппорта? dntknw
Оффлайн XRM78
  • 2004г
поменяй супорта
клин на супортах,врятле. Они обычно звенят.
Оффлайн виктор
  • FERUM
я больше склоняюсь к уплатнителям,или к отсутсвии резинки под правым крылом ,такой как под левым,когда открываешь дверь ее видно,но хотя стоят подкрылки.
Оффлайн tan_den
Парни, спасибо за варианты. Не генератор точно, т.к. при торможении (выключенной передаче) звук плавно меняется вместе со скоростью. Не суппорта, т.к. колеса все руками крутил на подъемнике не один раз. Даже был разработан специальный дЭвайс для разгона задних колес - насадка на дрель с рогулькой на конце :) вставлял рогульку между спицами диска и крутил и слушал.
Еще варианты диагностики?  :D
Оффлайн Тоша
подшипники...... шрусы....
у меня воет "обманка"... у меня нет кондея, следовательно нет компрессора, вместо него обманный ролик... не давно завыл...
Оффлайн Тоша
"обманка" ВТФ?
Тоша, Не знаю, это просто ролик - шкиф, на кронштейне.... ставится вместо компрессора кондиционера... если у тебя кондюха нема...
Оффлайн Тоша
