Автор Тема: Диски R15/7J/ET38, резина 195/55/15  (Прочитано 9616 раз)
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« : 23 Августа 2010, 17:18:14 »
Собственно такая проблема: На больших качках резина трет по передним подкрылкам в месте крепления бампера. Уже дырки протерлись, а под ними само крепление видно. Имеет ли смысл приподнять машину, или нужно менять резину или диски? Боюсь, как бы бампер не оторвало repa
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Диски R15/7J/ET38, резина 195/55/15
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 18:30:16 »
а резину 195/50 поставить?
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 19:44:57 »
До этого стояла 195/50. Мне она низковатая показалась. После поездки на море отрихтовал передний диск и резину выше поставил.
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 13:51:29 »
maksim-zp,у меня так же.По городу ездишь ничего не трёт,а по трассе со скоростями за 100, чуть-чуть подтирает на "волнах".Думаю менять резину на 195/50 или 205/50.
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 00:43:42 »
Я сегодня установил комплект проставок под пружины. Машинка вроде бы приподнялась немного. По городу поганял - вроде бы не трет. Но надо на трассе попробовать. Если не поможет, попробую 205/50. На 195/50 не вернусь, сильно низкая на мой взгляд
Оффлайн odik74
« Ответ #5 : 26 Августа 2010, 22:28:43 »
maksim-zp У меня 195 55 15 уже полтора года , ниче и нигде не трет, проставок не ставил, на трассе все тоже замечательно (подкрылки стоят)...
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 08:15:05 »
odik74 А вылет какой у дисков?
Оффлайн odik74
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 17:42:15 »
maksim-zp стоковые наши железяки )))
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #8 : 27 Августа 2010, 17:47:36 »
На форуме читал что 195-60-15 не трет!  как твои могут тереть?, может из за вылета!
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #9 : 27 Августа 2010, 18:09:49 »
205/50 у меня, вылет 35 - ниче не трет
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 22:51:50 »
205/50, как я понимаю, ниже чем 195/55. Кстати, после того как поставил проставки еще ни разу не чиркануло. Может как раз этих 1,5 см не хватало?:)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #11 : 28 Августа 2010, 08:04:15 »
maksim-zp
какие проставки поставил ?
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #12 : 30 Августа 2010, 20:25:21 »
Dimzzz На зад поставил такие
На перед дюралеые проставки (50 грн пара), фотки нет. Боялся, что амортизатора не хватит, но вроде не стукает на разрыв.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 20:28:54 от maksim-zp »
Оффлайн *SAM*
« Ответ #13 : 05 Сентября 2010, 01:27:27 »
странно - у меня не терло 195/55, но на 7 дюймовый диск - 195 резина - это не правильно, она как презик натянутый)))7 - это от 205 профиля. Поставь 205 /50 - у меня 100% не трет на данный момент.
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 10:15:00 »
Буду благодарен, если в этой теме отпишутся те, у кого стоит резина 195/55 R15 и ни где не подтирает (особенно в месте крепления бампера к переднему крылу). Вопрос в следующем - какие параметры диска? И какие амортизаторы, газ или масло?
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 10:32:50 »
скажу так у меня резина зимняя 195х55х15 все замечательно не трет ничего все нормально, каяба газмяз стоит спереди, подкрылок нету, но непонимаю я как может 195х50х15 быть низко?
я уже второй год катаю на 195х50х15 и нормально все, а логику твою если не поможет ничего то поставлю 205х50х15 это почти тоже самое что и 195х55х15 :D
возьми себе резину с отбортовкой нормальную 195х50х15 и качай нормально 2,2-2,3 и будет тебе щастье ;)
Оффлайн maksim-zp
  • моя авешка
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 14:41:11 »
vovka@snab, согласен насчет 205ой резины. Уже согласен, потому что сам попробовал и все равно трет. 195/50 с отбортовкой тоже юзал, и качал нормально, но на трассах иногда такие волны попадаются, что можно и пломбы в зубах потерять, не то что диск повредить. Думаю на весну купить литье с параметрами стоковых железяк и все таки попробую 195/55.
« Ответ #17 : 18 Октября 2011, 14:43:22 »
maksim-zp,  ты попробуй на литье поставить нормальные тапки 195х50х15 и будет нормально, приехал бы на встречу псмотрел что да как у людей стоит ;)
Оффлайн Ronin
« Ответ #18 : 18 Октября 2011, 14:49:35 »
боюсь тебя расстроить но чисто математически посчитай, и получишь что 205\50 будет ниже. я ездил на 195\50 и ничего нигде никогда не терло и диски никогда не ровнял. потому как 195\50 это взаимозаменяемый размер штатной резины 185\55
Вальтер Рёрль
Оффлайн pilulka
« Ответ #19 : 18 Октября 2011, 15:22:54 »
мальчики,подскажите,плиз,в чем причина:у меня стояла зимняя резина 185/60R15 и не затирала,а летняя 195/55R15 на трассе на волнах затирает до дыр,хотя на зимней высота профиля выше .
Оффлайн Vergilius
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 15:32:34 »
А колеса те же? (диски в смысле). Если другие то возможно вылет другой, и получается что они трут, не потому что выше, а потому что шыре (ну или уже :))
Оффлайн Ronin
« Ответ #21 : 18 Октября 2011, 15:38:45 »
pilulka, разница в ширине профиля сказалась, при 185 колесо не выступало, а при 195 выступает дальше и поэтому чтобы она не терла нужен 50-й профиль а не 55-й
Вальтер Рёрль
Оффлайн S-viser
« Ответ #22 : 18 Октября 2011, 16:07:03 »
у меня стояла 195/50/15
было как карандаш в стакане
даже намека на затиры не было
сейчас на зиму поставил 185/65/15 !
плотненько очень, но трет только правая сторона при вывороте напрво на кочках чуть-чуть совсем
Оффлайн pilulka
« Ответ #23 : 18 Октября 2011, 16:08:57 »
зимние родные железные,а летние литые,а затирает по верху на волнах и ширина на это не влияет,я так думаю. :)
Оффлайн Ronin
« Ответ #24 : 18 Октября 2011, 16:13:27 »
pilulka, зря так думаешь......но отчасти ты права, в твоем случае два фактора влияют и ширина и вылет дисков, на родных был вылет 45 при ширине 185, а на литье наверняка вылет или 35 или 38 (это самые часто встречающиеся) и ширина резины уже 195 вот и получила то что начало тереть арки, вообще при увеличении ширины профиля на 10мм, высоту надо понижать на 5% тогда получается взаимозаменяемо
ps цифры актуальны если у тебя авео, а то ты как то не уточнила и я автоматом подумал что у тебя авео  beer2
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 16:19:12 от Ronin »
Вальтер Рёрль
