Автор Тема: Динамики в задней полке . Акустическая полка.  (Прочитано 56787 раз)
Оффлайн nik
Re: Динамики в задней полке . Акустическая полка.
« Ответ #200 : 10 Сентября 2008, 13:55:22 »
S-viser -  Задние динамики 13 см. максимум весят 1,5 кг , поэтому на полке это никак не отразилось - она совершенно не прогнулась и не деформировалась. Постараюсь завтра сфоткать и выложить фото.
Оффлайн nik
« Ответ #201 : 11 Сентября 2008, 16:38:35 »
Сфотографировал заднюю полку хетча с динамиками 13 см и переднюю дверь с встроенными твитерами.
url=http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/0809/75/f9f661ef0836.jpg.html][/url]
Оффлайн nik
« Ответ #202 : 11 Сентября 2008, 16:44:30 »
Одна фотка не открылась, запущу повторно
Оффлайн S-viser
« Ответ #203 : 14 Сентября 2008, 10:17:28 »
nik
Не дребезжит?
Здесь смотрел? http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1414.175.html
Оффлайн nik
« Ответ #204 : 15 Сентября 2008, 12:28:20 »
S-viser
  Да, спасибо, посмотрел на полку - сделана очень здорово. Но у меня динамики работают от головы, поэтому полка не дребезжит (раньше начинают хрипеть динамики) - для дребезжания не хватает мощности.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #205 : 22 Сентября 2008, 10:56:46 »
подскажите пожалуйста, полку из фанеры (или лучше MDF ???????????)нужно прикручивать прямо к металической полке, станет ли на место потом декоративная и нужна ли какая-то прокладка между металом и фанерой? и вкакую сторону поворачивать динамик саба, от него полка родная и трещит. . . . . . . . . .
вроде и бас отличный и всё громко и хорошо но этот треск металической и декоративной полке при работающем сабе, просто убивает. . . . . . .  obkur
пожалуйста подскажите, что с ней сделать. . . . .
Оффлайн S-viser
« Ответ #206 : 22 Сентября 2008, 11:19:35 »
i.shelamov
Бесшумку делал?
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #207 : 22 Сентября 2008, 11:57:11 »
S-viser
ещё не делал, у меня саб ЖБЛ, такой же усилок и тыловые такие же, ЖБЛ, такого же диаметра как и стоковые. . . . .
я просто не знаю как лучше сделать, с какой стороны делать обезшумку и вибру, проикручивать фанеру к металу или срезать мелалическую полку совсем. . . . . . даже не знаю в какую сторону саб лучше повернуть (он с фазаинвертером). . . . .
пожалуйста посоветуй что-то умное
 beer2
Оффлайн S-viser
« Ответ #208 : 22 Сентября 2008, 12:03:10 »
i.shelamov
Читай выше, обесшумь багажник, полку и двери передние для начала
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #209 : 22 Сентября 2008, 12:04:53 »
S-viser
хорошо, так а потом фанеру просто сверху метала прикручивать?
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #210 : 22 Сентября 2008, 14:17:03 »
i.shelamov Полку из фанеры крепиш поверх обесшумленной металической. Также фанерную полку обшиваешь каким нить материалом, типа, карпета...... и заводская декоративная полочка уже не нужна - как следствие - отсутствие дребезжания этой самой декоративной полки. :)
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #211 : 22 Сентября 2008, 15:27:21 »
Sanych
спасибы, буду пробывать . . . . . . . . .
сначала вибру потом обезшумку, а потом фанеру с тканевым покрытием . . . . . . . .  beer2 obkur
Porshe GT
« Ответ #212 : 13 Декабря 2008, 11:38:02 »
Здравствуйте. Прочитал все здесь, но для Aveo2 седана подскажите:
1.   Как снять заднюю полку
2.   Как добраться до передних динамиков, надо снимать всю карту?
3.   20см динамики  назад с резиновой подкладкой получиться установить?
4.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #213 : 13 Декабря 2008, 11:54:39 »
В какую сторону должен быть напрален динамик саба в багажнике. . . . ? пробывал по разному и звук разный. . . . .подскажите как правильно. . . . . .вибра и шумка есть только полки + сегодни сниму задние динамики (сказали, что так будет лучше). . . . . .
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #214 : 13 Декабря 2008, 12:04:11 »
i.shelamov то, что звук разный, говорит о том, что ты слышишь не саб, а дребезжание панелей багажникаи задней полки. Ну не будет оно играть из багажника, хоть убейся. Частоты саба 30-100Гц не направлены, распространяются по салону равномерно и одинаково, поэтому им пофигу, куда направлен саб. Звук - это та же волна. Причем длина волны сабовых частот превышает длину салона. Представь себе, что машина стоит по стекла в воде. При этом мелкая рябь будет, доходя до стекол, отражаться и менять направление, а если подойдет большая волна - салон просто наполнится ею, а потом так же опустошится.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #215 : 13 Декабря 2008, 12:13:45 »
Оленевод
ну чего, она уже не дребезжит. . . . . . .там полка сверху из МДФ , а между вибра с шумкой и без штатной-декоративной полки. . . . . . . . . .((( просто бас меняется при разном положении саба, если к седушке, то жесткий звук, если боком, то совсем другой-мягкий. . . . . .(((
скажи пожалуйста, а на счёт задних динамиков - их правда надо снять и оставить дырки?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #216 : 13 Декабря 2008, 17:37:16 »
да пофиг снимешь ты динамики или оставишь. Не будет оно играть.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #217 : 13 Декабря 2008, 19:37:01 »
Оленевод
 :( так, а шо ж делать?  :(
« Ответ #218 : 13 Декабря 2008, 22:27:39 »
i.shelamov лучше в фифу шпильнуть! ;)
ниче. скоро твои труды окупятся и ты услышыш тот звук, который хочеш услышать! ;)
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #219 : 13 Декабря 2008, 22:38:55 »
ZoZiC
пасиб  beer2
а ты буш играть?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #220 : 14 Декабря 2008, 00:39:13 »
 ugaga
Танчики
Оффлайн i.shelamov
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #222 : 14 Декабря 2008, 12:08:51 »
Оленевод
 В седанах - как минимум обесшумить багажник так, чтобы там было нечему звучать, что практически нереально. А намного проще и лучше делать саб с выходом в салон. Путей ведь много. Можно врезать в сиденье подлокотник, можно делать фри-эйр в задней полке, можно и короб в полке соорудить, тем  более что плоских сабов сейчас много появилось. Для любителей больших давлений - бандпасс с выходом фазоинверторов в полку.
Оффлайн Don Andrey
  • НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
может кто ставил все таки в авео т250 седан овалы, если фотки есть скиньте
Кто раньше встал, тот красивей оделся !!!
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Я поставил зади овалы, попробую сфоткать. Снизу електро лобзиком обпиляли, сверху на родную полку (вырезали, обтянули и долипили ДВП). Смотрица цивильно. vcool
