Автор Тема: Динамики в задней полке . Акустическая полка.  (Прочитано 56788 раз)
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
А нету ни у кого, чисто случайно, фотографии самодельной или заказной полки для Авео Т250? Или ссылочки хотябы... :-\
Оффлайн S-viser
Janick
Выкладываю крепление полки и подключение динамиков
P.S. А саб у тебя нехилый :ua:
Оффлайн doroga2828
резать полку не надо .надо сделать подиум под углом и обезшумить .прекрасный звук vcool vcool
Оффлайн Sanych
Re: Динамики в задней полке . Акустическая полка.
« Ответ #178 : 08 Августа 2008, 13:42:33 »
S-viser У меня в седане сзади есть ремни безопасности, поэтому (лично я так думаю) полка толщиной 10 мм не получится, так как механизм ремней гораздо больше чем 10 мм.  :( Поэтому я и хочу увидеть фотки полки на седан.
Оффлайн Zloykak@
« Ответ #179 : 11 Августа 2008, 21:22:01 »
А подайдет полка от Aveo 1-ой мадели на вторую?Ато у меня дружбан продает свою авешку и предлагает мне полку!
Оффлайн S-viser
« Ответ #180 : 11 Августа 2008, 21:31:09 »
Sanych
Специально залез в седан, по моему ремни на полке не крепятся, единственное что надо сделать это пропилы в полке под них.
Ничего криминального.
Все даже проще, потому как полка неподвижная.
Оффлайн Sanych
« Ответ #181 : 12 Августа 2008, 09:14:38 »
S-viser Так и я о том же. Но я не говорил, что ремни крепятся на полке - они под полкой, а сама полка (стоковая) стоит на проставках, что-то типа паралона. Думаю за эти пропилы - кабы они не испортили эстетического вида. Вот.
« Ответ #182 : 12 Августа 2008, 13:44:31 »
а если сделать из фанеры полку (в седане Т-250) по выямке, где динамики стоят?? будет эффект? или в таком разе лучше просто обклеить полку виброй и шумкой? ???
Оффлайн Sanych
« Ответ #183 : 12 Августа 2008, 14:50:15 »
ZoZiC Эфект будет даже если обклеить только виброй. Лично я обклеил полку только виброй М1. Теперь декоративная полочка не дребезжит.
« Ответ #184 : 12 Августа 2008, 16:44:50 »
Sanych обклеивать декор полки (мохнатуюю фигню с сеточками для динамиков) тоже нада или хватит только полку обклеить? ???
Оффлайн Sanych
« Ответ #185 : 13 Августа 2008, 08:19:27 »
ZoZiC мне хватает только металической полки.
« Ответ #186 : 13 Августа 2008, 09:00:21 »
тогда позаморачиваюсь с фанерой... не поможет - буду обклеивать...
Оффлайн Sanych
« Ответ #187 : 13 Августа 2008, 11:34:37 »
ZoZiCВ любом случае - с фанерной полкой или без таковой, нужно обклеить виброй металическую полку.
Оффлайн Zloykak@
« Ответ #188 : 13 Августа 2008, 13:27:10 »
Народ так подайдет полка от Aveo 1-ой мадели на вторую?
Оффлайн Sanych
« Ответ #189 : 13 Августа 2008, 13:34:23 »
Zloykak@ по идее должна подойти. А фотка есть?
Оффлайн Sanych
« Ответ #190 : 14 Августа 2008, 10:16:53 »
Вот надыбал картиночку на одном КарМусик сайтике
Всетаки полезная штука - ента полочка, как в плане музыки так в плане антивандализма....
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #191 : 30 Августа 2008, 14:40:26 »
проклеил и металл и декоративную полку виброй. Стало конечно получше, но для саба такое решение не подойдет... надо фанеру...
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #192 : 01 Сентября 2008, 22:20:22 »
Спецы "Херовы" вырезали в задней полке отверстие под овалы, зубилом. С багажника смотрица ужас, подскажите как это дело можно облагородить. Ответ меняй машину не устраивает.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #193 : 01 Сентября 2008, 22:24:46 »
Ну, во первых, нечего туда заглядывать, этож реально шею сломать можно. Во ввторых- если так уж мешает жить - подрезать все это дело ножницами до ровных краев, сверху положить фанеру с аккуратными отверстиями в размер динамиков (оно, кстати, и играть начнет как нужно). Для извращенцев - после всего вышеперечисленного снизу закатать виброй. Для особых извращенцев - зашить низ полки ковролином.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #194 : 01 Сентября 2008, 22:26:29 »
А как по поводу коррозии, гнить будет?
Оффлайн Sanych
« Ответ #195 : 02 Сентября 2008, 08:28:48 »
PiroG А с какого перепугу полка гнить должна?  гыгы
Оффлайн nik
« Ответ #196 : 10 Сентября 2008, 13:23:44 »
  Может быть и не в тему, но может быть и кого - нибудь заинтересует.
 Один из бюджетных вариантов размещения динамиков в хэтче и в задней полке. Врезал два динамика 13 см. в родную заднюю полку (хэтч). Динамики коаксиалы (со встроенной высокочастотной головкой) - POWER BASS (www.powerbassusa.com) Цена около 50 зеленых. Покупал в Днепре на Ленина АВТОЗВУК. В переднюю дверь возле ручек открывания врезал пищалки SINUS LIVE (Германия) - цена около 30 зеленых. Они идут с кроссоверами, которые легко крепятся внутри двери под верхним карманом. Подключил в параллель с передними родными динамиками. Голова SONY - A250. Задние родные корейские овалы (4х6) не отключал, а подключаю к ним врезанные 13 см.  Очень неплохой , плотный звук получается когда задние родные овалы (в хэтче) подключаешь в параллель ( соблюдая фазировку) с врезанными 13 см. Родные корейские добавляют в звук бумажной середины, понятно что при подключении паралельно, общее сопротивление будет меньше 4 ом, но усилитель в голове не капризничает и вполне держит громкость - динамики даже при максимальной громкости ( в разумных пределах) не хрипят. Передние пищалки добавили прозрачности и объема, задние 13 см. - низов. Общая цена вопроса 100 гринов - голова и 80 гринов динамики = 180 зеленых. Если надо снять заднюю полку , снимаю, отключая разъем от динамиков в полке. Вполне бюджетный вариант ( но не для меломанов) . Задняя полка не дребезжит, а низкие добавились ощутимо. Если есть интерес могу выложить фотки.
Оффлайн Sanych
« Ответ #197 : 10 Сентября 2008, 13:34:37 »
nik Интересно было бы посмотреть на сие чудо рук народного умельца...
Оффлайн nik
« Ответ #198 : 10 Сентября 2008, 13:44:33 »
Sanych- А смотреть то особо и нечего... - задняя родная полка хэтча изуродована лобзиком - в ней дырки диаметром 10 см., так что динамики стали необходимой составляющей задней полки ( для того чтобы не сквозило из багажника).
Оффлайн S-viser
« Ответ #199 : 10 Сентября 2008, 13:49:16 »
nik
Незнаю, полочка все таки хлипкая, интересно посмотреть  что получилось.
