Автор Тема: Динамики в задней полке . Акустическая полка.  (Прочитано 56785 раз)
Gorbyk
Я бы или подкопил, или потратил эти неплохие деньги на другое  beer
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
 Обратись к продавцам авто-акустики PIONEER, размеры акустики есть в соответствующей "ветке". На свои деньги подберешь более благородное звучание, чем с заводской акустикой.
        beer2
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн argosy
спасибо за советы,но мне хотелось бы акустику тоже пионер подобрать.А подкопить я наверное не смогу,так как я студент,живу в общежитии сами понимаете.Авешку беру на выходных покататься у папы.Мне бы конкретное название акустики хотелось узнать,чтоб поехал,купил,послушал,поставил и вечером к девкам дискотеки крутить 8)
Оффлайн petrik
Извени, но так быстро толкового звука ни не получишь...
а дверь обесшумить а проставочку - бо без этого результата извени не получишь - не намного лучше будет чем от штатных..
акустику пионер а бы не расматривал, что у пионера не отнять это умение делать магнитофоны, в остальном слабенько :(
неплохой вариант павер акустик GAGE GD-620 - ее плюс маленькая установочная глубина - 44 мм. меньше найти проблематично
ну и если хочешь дискотеки то без хотябы самого бюджетного уся здесь не обойтись..
sann_ukr
Акустическая полка - 2
« Ответ #129 : 08 Ноября 2007, 18:25:13 »
Ау владельцы седанов(LT-250)!!!
Прочитал ВСЕ по теме изготовление аккустической полки  в этом форуме.Но так и не понял какова должна быть толщина полки и ее вид,так как в основном в форуме рассматривался хетчбек.
Если можно выложите фото полки в седан. :-\
И еще вопрос какая должна быть толщина проставочного кольца в передние двери под установку динамика диаметром 165 мм, чтобы
нормально стала  на место карта дверей.Установочная глубина динамика 61 мм.
Поделитесь опытом коллеги по авто!!!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Акустическая полка - 2
« Ответ #130 : 09 Ноября 2007, 21:47:29 »
sann_ukr Смотря под что полка. Если под "блины" или 16 см динамики - 10мм вполне достаточно. Причем можно это дело оформить в виде бутерброда из фанеры и штатной полки. Если под саб - 20мм с ребрами жесткости.
 По фронту - 61 мм через просто кольцо не поместиться. Нужно делать кольцо с разворотом. Так чтобы с одного бока было 20мм, с другого примерно 35.
sann_ukr
« Ответ #131 : 12 Ноября 2007, 16:54:22 »
Оленевод
1.Я  понял так - снимаю штатную полку и по ней делаю фанерную, в нее устанавливаю динамики, а затем ставлю штатную сверху?
Или динамики ставим уже на штатную срезав декоративные решетки?
Станет ли на место штатная полка если под ней будет фанера, а под ней "шумка"?
2.По дверям - в какую сторону делают разворот кольца (более толстой частью куда- к движку )?
3.И еще вопрос установил "голову" Pioneer 88 RS задние динамики JBL 165 мм на 1/2 мощности появляется хрип в динамиках, мне сказали что пионер имеет жесткий "низ" и что не ставь вместо... все будет хрипеть... правда ли это?
Благодарю за совет.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Задние динамики . Акустическая полка.
« Ответ #132 : 12 Ноября 2007, 20:28:28 »
sann_ukr
акустику ставить уже на полку и весь бутерброд насквозь саморезами к металлу. Насчет влезет ли - без шумки влезет, а шумки можно наложить столько, что и родная картонная полочка не станет, без всякой фанеры. Всему нужно знать меру.
Что пион, что пролоджи, что гундай будут хрипеть на половине громкости, если нету внешнего усилителя, а тембр НЧ накручен выше нуля.
sann_ukr
« Ответ #133 : 13 Ноября 2007, 18:18:18 »
Оленевод
Благодарю за ответ
Опробывал эту голову на классике(2101) с доработанной задней полкой и с аккустикой JBL овалы, на максимуме - хрипов 0, низа глубокие и мощные-такова практика.Получается на овалы хватает мощи а на круги нет?Что-то нето....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #134 : 13 Ноября 2007, 20:58:19 »
 Позвольте усомнится. На максимальной громкости хрипит любая магнитола. Это раз.
Чуствительность овалов  16см динамиков и их отдача на низах отличаются в разы - это два. Рекомендую отключить все улучшайзеры, особенно LOUD, тембр НЧ на ноль, сфазировать задние динамики между собой, а потом и с передними. Возможно проблема просто в подключении и настройках.
sann_ukr
« Ответ #135 : 14 Ноября 2007, 17:31:23 »
Оленевод
Спасибо за ответ. Пробовал и с улучшайзерами ибез, и фазы менял, всеравно на половинной мощности
хрипят, и такое ощущение, что динамик просто выплюнет. Если нехватает мощности головы то почему такой эффект? На динамиках написано , что они 2-Ом а голова от 4-х до 6-ти ,может в этом проблема?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #136 : 15 Ноября 2007, 21:21:35 »
Оленевод
 И в этом тоже.
Оффлайн iLoL
« Ответ #137 : 28 Ноября 2007, 17:14:19 »
Давайте по порядку. У меня сейчас базовая радиоподготовка и SONY CDX 450. Если я хочу нормальный звук, мне нужно для бюджетного варианта (если я правильно понял):
1. Купить:
    1.1 пару передних динамиков Sony (например, и далее все этой ТМ)
    1.2 пару задних динамиков
    1.3 усилитель
    1.4 лист фанеры толщиной 15-20 мм
    1.5 сабвуфер
    1.6 аккустические провода для динамиков, сабвуфера, усилителя, питания усилителя
2. Сделать
    2.1 Шумоизоляцию передней двери.
    2.2 Монтаж передних динамиков
    2.3 Заднюю полку (из фанеры)
    2.4 Монтаж усилителя
    2.5 Собрать полку с динамиками и сабвуфером
3. Наслаждаться музыкой
и все?...
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #138 : 28 Ноября 2007, 17:40:48 »
Фигассе - бюджетный вариант! ;)
СимСити
Оффлайн Milk
« Ответ #139 : 28 Ноября 2007, 23:40:27 »
+1 :D
Оффлайн iLoL
« Ответ #140 : 29 Ноября 2007, 07:37:44 »
Оффлайн petrik
« Ответ #141 : 29 Ноября 2007, 09:26:38 »
Достаточно:
1.компоненты:
на фронт 2-х компонентной акустики
саб
4-х канальный усилитель
провода
листы шумки и вибры Стандартпласта
И не обезательно все Сони :)
2.Работа:
Шумка - хотя бы передные двери и багажник
подиумы для передних динамиков
ящик для саба
монтаж проводов, динамиков и саба
3.Настройка все этого дела (тестовые диски, замер АЧХ) затем возможно замена не понравившегося компонента  :-\
4. И вот наконец-то наслаждаемся музыкой vcool
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #142 : 29 Ноября 2007, 13:20:08 »
1. Купить:
    1.3 усилитель
    1.5 сабвуфер
2. Сделать
и все?...
 1.1 только не Сони. Если контора делает неплохие холодильники, еще не означает что необходимо покупать автомобиль той же марки. То же самое с головой и динамиками. Головы у них неплохие, акустика ниже плинтуса.
 1.2 в корне неправильно, задние динамики нужно не покупать а выкидывать
 1.3 нужен, но покупать его нужно только после окончательно сформированной остальной системы, чтобы потом не искать куда его деть.
 1.4 вообще листов требуется обычно много, разной толщины
 1.5 и 1.6 бесспорно
 2.1-2.4 бесспорно
 2.5 нереально. Или одно или другое
 3 наслаждаться еще рано, если все это включить и послушать - скорей всего пойдет дым откуда нибудь. НАСТРОИТЬ! Перелопатить горы литературы, настроить, послушать, послушать у других, понять что нифига свое не играет, перелопатить еще три горы литературы,.... так месяца через три начнешь что то слышать.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2007, 13:26:39 от Оленевод »
francua
« Ответ #143 : 29 Ноября 2007, 14:45:54 »
Оленевод Вконце аж страшно стало :)))
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
« Ответ #144 : 30 Ноября 2007, 11:04:50 »
Да ничего страшного нет.:) Если ты не утонченный аудиофил, ничего кроме Burmeister Audio не признающий, то и без особых наворотов будешь вполне доволен музыкой и без финансовых супервложений.
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем все время клясть темноту. (Copyright Конфуций)
francua
« Ответ #145 : 30 Ноября 2007, 11:16:29 »
Не аудиофил, нолюблю слушать музыку, иногда очень громко, поэтому поменял передние динамики и сделал вибро и шумо изоляцию дверей...теперь играет боля меня, но на большой громкости и когда много низов задняя полка гримит...и заглушка торпеды справа сбоку тоже гремит... :))
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2007, 11:21:45 от francua »
Оффлайн kappa
  • 1.5 LS
Подскажите пожалуйста если кто знает где во Львове делают акустичиские полки или продают уже готовие на Авео 3???уже 2 месяц немогу найти!!!!заранее благодарен!
ur5tdk
Как поменять динамики на Т-250?
« Ответ #147 : 25 Марта 2008, 19:35:26 »
Народ, подскажите как снять крышки задних динамиков чтобы их заментить, пробовал подковыривать отверткой - не получается, боюсь сломать???!!!
Оффлайн serg.r2007
Re: Как поменять динамики на Т-250?
« Ответ #148 : 25 Марта 2008, 19:41:35 »
жми сюданадо пользоваться поиском beer2
ur5tdk
« Ответ #149 : 25 Марта 2008, 19:51:28 »
Большое спасибо, но там не нашел ответ на мой вопрос  :(, вопрос остается в силе
« Последнее редактирование: 25 Марта 2008, 20:04:57 от ur5tdk »
