Автор Тема: Течь между двигателем и коробкой передач  (Прочитано 5361 раз)
Оффлайн aleximok
Почтеннейшие авеоводы!
Возможно глупый вопрос, но все таки. Сегодня поднял машинку на подъемник, и обнаружил что меджу двигателем (там где поддон картера, если ничего не путаю) и коробкой передач пропилена некая дырка. А из нее капает жидкость. (На картинке отмечено красной стрелочкой)
Это так и должно быть? Есть подозрение что это стекает конденсат от кондиционера. А вдруг нет?
Оффлайн pepsikus
Re: Течь между двигателем и коробкой передач
« Ответ #1 : 13 Августа 2010, 20:46:16 »
так должно быть, расслабся   и не мешай машине работать , если не масло и охлаждающая жидкость с бочка не уходит значит все окей!
